/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Проблема с электрикой
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=219854
Страница 1 из 1
Автор:  fantom [ 14 01 2017, 14:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с электрикой
ну ты сам-то как думаешь? вплоть до насоса напруга есть, но насос не качает! наверно надо колеса правое заднее подкачать и омывайки долить :cool:
Автор:  fantom [ 14 01 2017, 14:34 ]
датчик колена смотри...
Автор:  LANART [ 14 01 2017, 14:35 ]
Hammen :
На насос непоступает напруга
Меняй.
Автор:  fantom [ 14 01 2017, 14:38 ]
Hammen
сделай диагностику для начала, дабы избавиться от бестолковых трат вникуда... могу помочь
Автор:  LANART [ 14 01 2017, 14:39 ]
Я не про насос...
Меняй училку русского.
Автор:  fantom [ 14 01 2017, 16:13 ]
Hammen
всю машину
Автор:  Джексон [ 14 01 2017, 20:49 ]
fantom :
Hammen
всю машину
Автор:  Александр325Сi [ 22 01 2017, 20:50 ]
ищи обрыв проводки,скорее до тебя ставили секретку.Как правило не далеко от фишки насоса под пластиковым порожком имеется разрыв для секретки,(при этом секретку может и вырезали)а сопли с плохими контактами оставили.яесли там ничего нет то поднимай весь пластик по порогу и приподнимай ковёр и ищи так-же обрыв.Чудес не бывает!Попробуй сократить путь поиска прозванивая провод от преда и к середине провода например.
Автор:  butch [ 22 01 2017, 20:51 ]
Hammen
Реле проверил, а подает ли оно напругу не догадался?
Автор:  Jorash [ 23 01 2017, 14:13 ]
а может синхра улетела? И реле ты какое проверял я не пойму? Если синее- то это главное реле, оно и будет щелкать. Раз искры нет, то очень похоже на то. Рекомендую все же подкинуть бук и почитать ошибки.
Автор:  butch [ 23 01 2017, 16:46 ]
Hammen :
снял фишку с насоса на нее непоступает напрежение.
Hammen :
Проверял фишку на насосе вольтметром, крутил стартер приходит 11 вольт.
http://www.phpbb.com/
