| Потеет масляный стакан https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21974 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Дядя Денис [ 05 11 2009, 13:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Потеет масляный стакан |
полгода назад менял прокладку, колечки и клапан но тогда сопливилось из под прокладки, а ща именно стакан потеет и по нему вниз масло сопливиться снова штоле поменять или может при заменене маслофильтра штота накосячили? |
| Автор: | butch [ 05 11 2009, 13:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Потеет масляный стакан |
Дядь в комплекте с новым фильтром идет новая прокладка.... Делаем выводы...
| Автор: | Дядя Денис [ 05 11 2009, 13:48 ] |
какая еще прокладка?-там колечка - два маленьких и одно большое, и шайба в комплекте я говорил про то што менял прокладку между головкой блока и площадкой маслостакана (№6) |
| Автор: | butch [ 05 11 2009, 13:50 ] |
две медные прокладки...и одна резиновая, для крышки |
| Автор: | evgu [ 05 11 2009, 13:51 ] |
butch : две медные прокладки...и одна резиновая, для крышки резиновая не одна - их 3 |
| Автор: | butch [ 05 11 2009, 13:59 ] |
: резиновая не одна - их 3 поясни плиз...зачем там 3. №4 идет в комплекте с фильтром |
| Автор: | budupivo [ 05 11 2009, 14:09 ] |
butch : две медные прокладки...и одна резиновая купил фильтр, одна медная одня резиновая |
| Автор: | butch [ 05 11 2009, 14:16 ] |
Vaico кладет две
| Автор: | Дядя Денис [ 05 11 2009, 14:25 ] |
причем тут комплектность прокладок в новом фильтре?! там шайба медная и 3 кольца резиновых (тут комплектность наверна от производителя зависит) я же спраашиваю про проблемы с №4,5,6 http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=30B00001 |
| Автор: | anton_street [ 05 11 2009, 14:50 ] |
меняй прокладку.
| Автор: | evgu [ 05 11 2009, 14:55 ] |
butch про разные движки говорим... |
| Автор: | Дядя Денис [ 05 11 2009, 15:09 ] |
у меня м43 если че вопщем тож думаю што наверна при замене фильтра ченить перекрутили внутренности его , думаю, не при чем |
| Автор: | ph0enix [ 05 11 2009, 15:32 ] |
кнехт рулит? |
| Автор: | ph0enix [ 05 11 2009, 16:44 ] |
