| сильный гул в салоне https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21934 |
| Автор: | save11 [ 04 11 2009, 14:46 ] |
| Заголовок сообщения: | сильный гул в салоне |
Может кто сталкивался с данной проблемой . при движениии на холодную в салоне появился сильный гул . проявляется только в движении и причём мелодичный и такое чувство что за мной едут гаишники с мигалками . обращался в сервис да и так у людей распрашивал никто незнает в чём проблема . на форумах читал думал диса . проверял не она ! может кто нибуть сталкивался с такой проблемой подскажите если есть идеии , потому что уже даже и незнаю где искать . машинка Е46 323i |
| Автор: | tzar [ 04 11 2009, 15:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: сильный гул в салоне |
Ступичные подшипники, подвесной кардана, коробка. |
| Автор: | tzar [ 04 11 2009, 15:03 ] |
Про коробку забыл |
| Автор: | save11 [ 04 11 2009, 19:25 ] |
ступичные подшибники- проверял не шумят, коробка тоже в идеальном состоянии . звук имено из моторного отсека . и только при движении появляется. такое чувство что порывом воздуха этот звук, как будто на флейте играет кто- то но очень громко и мелодично ! и после прогрева машины становится тише а потом проктически пропадает ! Может проблема в вискомуфте ? |
| Автор: | SIM_on/off [ 04 11 2009, 19:31 ] |
может ремень какой.подшипник гудит. хз
| Автор: | Ратмир [ 05 11 2009, 03:24 ] |
У меня была похожая проблема, но на 520 (е 39). Долил дикстрон в систему ГУРа, все прошло. |
