22 05 2009, 16:16
Комрады
наступило время сделать инспекцию номер 2. соответственно, помимо прочих сервисных работ, нужно заменить: - антифриз - тормозную жидкость - масло в картере заднего моста посоветуйте, какие жидкости залить по каждому типу, особенно по последнему пункту (интересует марка, тип, объем). спасибо! |
22 05 2009, 16:40
Lvrboy666 : - масло в картере заднего моста
посоветуйте, какие жидкости залить ... (интересует марка, тип, объем). Редуктор заднего моста Масло для гипоидных передач SAE 75W-90 (AGIP HLX, ARAL масло для коробок передач BS, AVIA гипоидное 75W-90 EP, BMW масло для редукторов задних мостов Synthetik OSP, CASTROL SAF-XO, DEA Dearon BHS, FINA Potronic MS и –MX, MOBIL Gearlube VS 600, BP Energear SHX, ELF Tranself BM 75W-90, SHELL масло для коробок передач OLS-BMW, MOTUL Hypo Synt, ESSO NLS 75W-90) Объем масла Редуктор заднего моста - 0.9 л Если мост с самоблоком, то лить SAE 75W-140. Можно использовать вместо SAE 75W-90, но не наоборот. |
22 05 2009, 16:43
Lvrboy666 : - тормозную жидкость
1.0 л, DOT 4 (BASF Hydraulan 413, DOT 4; Castrol GT LMA, DOT 4; Shell Brake Fluid, DOT 4) |
22 05 2009, 16:48
Lvrboy666 : - антифриз
Антифризный концентрат Aral Antifreeze Extra, DEA Kьhlerfrostschutz, GlycoShell, Glysantin Protect Plus, Mobil Frostschutz 600 Объем системы 320i, 323i, 328i - 8.4 Смешиваешь концентрат 50/50 с дистилированой водой до необходимого объёма. |
22 05 2009, 17:25
tzar, спасибо за конструктивный ответ!
а антифриз смешивать можно с другими марками (у меня есть 1л антифриза под маркой BMW)? |
22 05 2009, 17:51
Lvrboy666 : tzar, спасибо за конструктивный ответ!
а антифриз смешивать можно с другими марками (у меня есть 1л антифриза под маркой BMW)? если он одного цвета, то да |
22 05 2009, 18:22
Lvrboy666 : а антифриз смешивать можно с другими марками (у меня есть 1л антифриза под маркой BMW)?
Я придерживаюсь такого мнения, что смешивать можно всё и в любой пропорции! Вот только вопросы "нужно ли это делать" и "что из этого получится" остаются открытыми Теоретически то смешивать можно, но вот ведь не зря производители пишут, что настоятельно рекомендуется не смешивать их продукт с продуктом другого производителя и что максимальная эффективность и соответствие стандартам/параметрам возможны только в этом случае. У каждого свой комплект присадок и как они поведут себя при смешивании никто не знает. В лучшем случае сократится срок службы продукта. В худшем - в системе появится какая-нибудь хрень. Лично я ничего не смешиваю |
Рекомендуем почитать на тему Жидкости для inspection II
22 05 2009, 20:33
А масло в редукторе меняеться не только при замене редуктора или его ремонте????у меня пробег 170 может тоже пора поменять????
22 05 2009, 20:55
Саня_$ыр : А масло в редукторе меняеться не только при замене редуктора или его ремонте????у меня пробег 170 может тоже пора поменять????
Поднимаешь машину, залазиешь под неё, отдраиваешь редуктор от грязи (чтобы грязь не попала в "чистое" масло), выкручиваешь пробку и сливаешь масло в чистую прозрачную ёмкость (2-х литровую банку). Любуешься слитым маслом и решаешь САМ, менять или нет. Если старая жижа устраивает |
22 05 2009, 21:00
у меня м43 механика, как я понял нужно 75W-90??? 900 грамм???
22 05 2009, 21:02
CASTROL SAF-XO такое масло кто нибудь себе заливал?
22 05 2009, 21:04
Саня_$ыр : у меня м43 механика, как я понял нужно 75W-90??? 900 грамм???
Да, 900, вернее, пока из заливного отверстия не польётся. Так что машинка ровно стоять должна. Меньше литра купить не удастся, так что о том, что не хватит, можно не переживать |
22 05 2009, 21:06
Саня_$ыр : CASTROL SAF-XO такое масло кто нибудь себе заливал?
Я себе залил. |
22 05 2009, 21:53
tzar : Lvrboy666 : - масло в картере заднего моста посоветуйте, какие жидкости залить ... (интересует марка, тип, объем). Редуктор заднего моста Масло для гипоидных передач SAE 75W-90 (AGIP HLX, ARAL масло для коробок передач BS, AVIA гипоидное 75W-90 EP, BMW масло для редукторов задних мостов Synthetik OSP, CASTROL SAF-XO, DEA Dearon BHS, FINA Potronic MS и –MX, MOBIL Gearlube VS 600, BP Energear SHX, ELF Tranself BM 75W-90, SHELL масло для коробок передач OLS-BMW, MOTUL Hypo Synt, ESSO NLS 75W-90) Объем масла Редуктор заднего моста - 0.9 л Если мост с самоблоком, то лить SAE 75W-140. Можно использовать вместо SAE 75W-90, но не наоборот. а как узнать с самоболоком, или нет? )) |
22 05 2009, 22:23
По антифризу советую следующее! Ежли у тя ещё бутылка оригинала (1,5 лтр.) имеется, то прикупи ещё 2 бутылки и вбухай в радиатор, а остальнёе дистиллированную воду до МАХа. Это те будет ча-ча до -30С, я исхожу из 7,5 лтр , как на 4-х целиндрах. Ты питерский, думаю с оригиналом там у вас без проблем. Весельчак торгует им по интересной цене, но это в Москве....
Nemec viewtopic.php?t=14117 Здесь вся энциклопедия по жидкостям! |
23 05 2009, 13:26
Nemec : По антифризу советую следующее! Ежли у тя ещё бутылка оригинала (1,5 лтр.) имеется, то прикупи ещё 2 бутылки и вбухай в радиатор, а остальнёе дистиллированную воду до МАХа. Это те будет ча-ча до -30С, я исхожу из 7,5 лтр , как на 4-х целиндрах. Ты питерский, думаю с оригиналом там у вас без проблем. Весельчак торгует им по интересной цене, но это в Москве....
Nemec viewtopic.php?t=14117 Здесь вся энциклопедия по жидкостям! да, так и сделаю, чтобы на паленку не нарваться - лучше переплачу за оригинал немного. а по редуктору - увидел, что не обслуживается он. стоит ли менять там масло на 89000 км?????? |
04 11 2009, 21:02
а у меня есть какое-то масло BMW ATF D2
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?album_id=1000&image_id=17434&view=no_count[/url] Куда его можно залить? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
