| Нужна помошь https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21911 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Criminal_Edition [ 03 11 2009, 21:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помошь |
Всем привет. Может кто поможет советом. Проблема такова. Уехал на 2 месяца по работе, машина стояла. По приезду забрал со стоянки машину и заклинило суппорт. Его отремонтировали. Теперь при движении чувствуется торможение на оборотах от 1.5 до 2 тыс. При этом обороты плавают. Подозревали на колодки ручника, поменял, то же самое. При этом присутствует странный звук похожий на трение резины. Что думаете? Ни у кого не было подобного? Заранее всем благодарен. |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 03 11 2009, 21:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна помошь |
Арти колесный диск греется? там где суппорт зажимало? |
| Автор: | Criminal_Edition [ 03 11 2009, 21:28 ] |
*Mr.Anderson* Неа. |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 03 11 2009, 21:31 ] |
не знаю... интересно, а как у тебя суппорт могло заклинить на стоянке... |
| Автор: | Criminal_Edition [ 03 11 2009, 21:33 ] |
*Mr.Anderson* Сам не знаю. Уже 4 сервиза объездил нигде не дают ответа. Говорят загадка. |
| Автор: | Criminal_Edition [ 03 11 2009, 21:36 ] |
Да, забыл добавить что это только при нажатой педали газа. Может загадка в двигателе? Коробка автомат. |
| Автор: | Criminal_Edition [ 04 11 2009, 12:15 ] |
Никто не откликнется? |
| Автор: | Criminal_Edition [ 04 11 2009, 19:52 ] |
Открыл сегодня на заведённом моторе крышку долива масла, подсасывает воздух. Подозреваю на клапан картерных газов. Что скажете? |
| Автор: | butch [ 04 11 2009, 20:30 ] |
Арти Так и должно быть...еще работа двигателя должна быть неравномерной... |
| Автор: | itet [ 04 11 2009, 20:46 ] |
butch : Арти Так и должно быть...еще работа двигателя должна быть неравномерной... +1 как будто вот вот заглохнет |
| Автор: | Criminal_Edition [ 05 11 2009, 00:55 ] |
itet butch Этого нету. На холостых нормально работает, провал происходит только во время езды. |
