/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Очредная беда с коробкой
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21870
Автор:  X_X_X [ 02 11 2009, 23:10 ]
Заголовок сообщения:  Очредная беда с коробкой
Ситуация такая. Разбил свою машинку 2003 года АКПП, и в сервисе мне ее собрали. Но, видно у них масло АКПП при замене радиатора вытекло. Мне сказали, что залили Mobil ATF 320. Машина плоха трогалась с места, только реально с 2000 оборотов. Была ошибка - проскальзывание 4 и 5 передачи. Долили этого же масла 3 литра. Машина стало ехать получше, но детонация осталась. Также сейчас расход около 20 литров на 100 км, а было 12 литров по городу. Иногда пахло горелым маслом. Ошибок по коробке сейчас нет. Тргоается реально с 1500 оборотов. Передачи не дергаются, переключение плавное.
Сколько жить осталось коробке? Или уже все?
Автор:  Механник [ 03 11 2009, 10:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Очредная беда с коробкой
начни с замены масла!!!заливается туда esso lt7//////!ну оно одно такое у эссо!возможно перелили,либо недолили масла!!!если так то естественно масло либо пенится,либо его голодание!!!!-а это значит в систему гидравлического управления попадает воздух,а значит херово работает пакет сцепления и т.д. ::44:: коробка лагает короче!!!это частая проблема дибильных сервисов!!!атф в бмв вооще помоему не идёт ::tyktyk::
::31::
Автор:  Механник [ 03 11 2009, 10:28 ]
если у тебя масло было залито эссо и они туда атфки залили то это пипец!!! ::40::
Автор:  GopblH [ 03 11 2009, 10:41 ]
Механник
Не факт что Esso, может быть еще Texaco, надо смотреть что за коробас стоит.
Автор:  butch [ 03 11 2009, 10:52 ]
GopblH прав....сначала смотрим что за коробка, отсюда узнаем что лить...
Такими темпами мы скоро подсолнечное масло будем советовать заливать ::42::
Автор:  X_X_X [ 03 11 2009, 17:42 ]
На коробке зеленая этикетка 5НЗ-19.
Сам прекрасно понимаю, что надо масло лить или TEXIKO или ESSO (видел эту тему).
А фильтр не может засориться, если учесть, что буксовала 4 и 5 передача, возможно горели фрикционы.
Автор:  Механник [ 03 11 2009, 19:19 ]
еслиб засорился вооще хрен куда п поехал,ведь через фильтр идёт забор масла,а если забор забит и нехватает давляка то датчик кинет коробку в аварийный режим! ::34::
Автор:  Механник [ 03 11 2009, 19:20 ]
::31::
Автор:  X_X_X [ 04 11 2009, 11:44 ]
Спасибо за ответы. Но вот вопрос: Почему шумит коробка и схватывает на 1500 оборотах?
Автор:  lexxx381 [ 04 11 2009, 12:08 ]
зеленая - ESSO LT71141(АКПП ZF 5HP19) масло не дорогое и фильтр(900р) с прокладкой(300р)прокладка бумага- разваливается старая.начни с масла может реанимируешь.
Автор:  lexxx381 [ 04 11 2009, 12:09 ]
да масло 400р литр
Автор:  bimmerman [ 04 11 2009, 12:31 ]
GopblH :
Механник
+1 :twisted:
Автор:  lexxx381 [ 10 11 2009, 23:00 ]
я для зеленой нашлепки написал. посмотри на свою если не зеленая в поиск.
Автор:  GopblH [ 11 11 2009, 10:03 ]
lexxx381
У меня тоже зеленая, но GM :) Блин везет вам, цена фильтра :twisted:
Автор:  xmass [ 11 11 2009, 10:32 ]
GopblH :
lexxx381
по ходу у меня тоже GM.... что в нее лить?
Не поверил глазам и ушам, когда на сервисе сказали, что на шильде написано "Сделано во Франции. GM"
еще вот такая инфа есть по моей коробке http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag ... d=E5003C02
и еще вроде как ее тип не ZF а A5S 390R - ZW (хз что это...) я в панике
Автор:  GopblH [ 11 11 2009, 10:38 ]
xmass
http://istopttorg.com.ua/production/Avt ... 7045E.html ну или оригинал, хотя это одно и тоже))
Автор:  xmass [ 11 11 2009, 10:42 ]
GopblH
не открывается ссылка...
ты менял уже масло на своей?
Автор:  GopblH [ 11 11 2009, 10:44 ]
xmass
texaco texamatic 7045e. Да я менял.
Автор:  xmass [ 11 11 2009, 10:50 ]
GopblH
Спасибо большое за инфо, а то я уж не знал, что делать... сколько литров надо брать? И фильтр менял при замене?
Автор:  GopblH [ 11 11 2009, 10:55 ]
xmass
Фильтр обязательно менять надо, этот как замена в двигателе, только не такая частая. Фильтр онли оригинал дорого, но раз в 60 000 тыс думаю можно раскошелиться. Масло сколько слили столько залил, все зависит от того как менять будешь, лучше спроси у мастеров. Самое маленькое это литров 7. Всего в коробке около 9, но при сливе около 2 литров остается в гидротрансформаторе. Если делать с прокачкой то там надо больше, но это уже лучше спросить у тех кто будет менять. Еще советую купить сливную пробку, у меня почти скручена.
