02 11 2009, 12:19
Вставляю ключ
- завожу щелкает, мигает приборка(включается\выключается), фары аналогично. - с толкоча завелась, но горел аккумулятор , абс, вопщем - новогодние огоньки ) все жутко глючило. проехал пару км, думал, подзарядится... нефига. ( мигал свет и тд на ходу!) в чем пробелма? аккумулятор? генератор? щетки генератора? стартер? (перед проблемой норм завел, поехал на мойку помыл машинку, прокатился слушая громко музычку, заехал в супермаркет, завожу и не завелась) |
02 11 2009, 12:22
Аккумулятор меняй
02 11 2009, 12:23
Serega 323 : Аккумулятор меняй +100 |
02 11 2009, 12:23
Serega 323 : Аккумулятор меняй +1 и ещё Аварий не было ? проверь пиропатрон на АКБ Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
02 11 2009, 12:24
сдох акум, если нет зарядки скорее всего щетки на генераторе(он же преобразователь напряжения) болезнь... если не они то сам генератор...
PS:щетки могут быть и целыми, а вот преобразователь накрылся.... |
02 11 2009, 12:25
И еще проверь зарядка идет?Может не дает зарядку гена
02 11 2009, 12:27
я тоже так думаю!( что проблема только в аккумуляторе)
но меня напугали, сказали: вот заменишь ты АКК, все будет нормально! но типа у тебя может генератор не заряжать АКК и он так же сядет... вот поэтому и спрашиваю, чтобы не сливать бабло на ветер |
Рекомендуем почитать на тему Не заводится! =( (помогите определить в чем проблема)
02 11 2009, 12:27
ситуация один в один как у меня - сел аккум
02 11 2009, 12:30
проверь тестером напряжение на заведенной машине не меньше 13,8В. должно быть
02 11 2009, 12:43
+150акум згрибился
02 11 2009, 13:31
кароче, покупать новый аккумулятор? или можно старый зарядить попробовать?
после этих действий попробую проверить тестером напряжение (подскажите где мерить!!!) |
02 11 2009, 13:32
sah
я вчера свою прикурила, вроде щас норм (3 раза тьфу) |
02 11 2009, 13:35
sah : кароче, покупать новый аккумулятор? или можно старый зарядить попробовать? после этих действий попробую проверить тестером напряжение (подскажите где мерить!!!) Попробуй подзарядить для начала.Только лучше принеси его домой,и там заряди.Если есть тестер,можешь проверить напряжуху на клемах АКБ,затем проверь работоспособность гены,заведи мотор и снова накинь тестер на клеммы,должно быть около 14 вольт |
02 11 2009, 13:52
всем пасибо бальшое за ответы!
прийду с работы - все попробую и отпишусь! |
02 11 2009, 14:12
Я вчера писал в клуб любителей мотора N42 -
у меня вчера творились с машиной чудеса. С утра не завелась. По симптомам сдохла АКБ. Поставил новую-не заводится. Схатывает и глохнет. Выкрутил свечи-мокрые в бензине. Прокалил их на плите. Прогнал стартером мотор без свечей и катушек-выгонял бензин из цилиндров. Все поставил на место-не заводится. Приехала жена после работы на своем новом "копье". Села в бывший свой а ныне мой компакт-завелся с полтыка. Не понимаю?! |
02 11 2009, 16:39
если покупать акумулятор - то посоветуйте какой брать, чтоб хороший и на долго хватило !
плз! |
02 11 2009, 19:35
Я купил VARTA.
02 11 2009, 21:54
померил тестером напряжение АКБ дома = 12.17
аккумулятор родной 70Ah на нем есть индикатор : Sufficiently Charged - Зеленый Insufficiently Charged - Черный Replace Battery - Желтый Горит черным думаете дело в зарядке? пс зарядку уже наверное завтра тока найду) |
03 11 2009, 09:26
вопрос: напряжение 12.17 недостаточное для запуска двигателя?
ищу зарядку! как заряжу отпишусь... типа ап) |
03 11 2009, 11:21
sah ты посмотри напряжение в момент поворота ключом... увидишь разницу! если это его мощность с напругой то дело не в нем... но уверен на 100% что он+возможно генератор, когда заведешь машину, померий напругу, должна быть не менее, как уже говорили, 13,8В
