| Антифриз https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21839 |
| Автор: | vitalik626 [ 02 11 2009, 10:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Антифриз |
Всем привет,у меня такой вопрос. Двигло N42B18 заказал термостат собрался менять антифриз,у меня залит зелёный и на крышке расширит бачка зелёная точка краской нарисована и на теплообменнике тоже зеленая точка. Можно залить синий,в оригинале ведь именно такой цвет |
| Автор: | butch [ 02 11 2009, 10:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Антифриз |
Можно.... |
| Автор: | vitalik626 [ 02 11 2009, 10:20 ] |
тогда встречный вопрос машина из германии я первый хозяин почему там изначально был залит зелёный ведь в оригинале синий???
| Автор: | oscall [ 02 11 2009, 10:24 ] |
зеленый и синий можно менять местами даж в какомто магазе говорили что можно долить синий в зеленый |
| Автор: | vitalik626 [ 02 11 2009, 10:29 ] |
Я сам в магазе запчастей работаю |
| Автор: | весельчак [ 02 11 2009, 10:31 ] |
зелёный антифриз многие считают диагностическим, так как в него добавлен фосфор и при наличиии ультрафиолета упрощается поиск мест протечек. основа у зелёного и синего антифриза одинаковая поэтому они взаимозаменяемые. если нужен оригинал, то обращайся. |
| Автор: | vitalik626 [ 02 11 2009, 10:40 ] |
Спасибо весельчак |
| Автор: | ALF [ 02 11 2009, 17:44 ] |
в оригинале сине-зеленый |
| Автор: | Апельсин [ 02 11 2009, 18:10 ] |
Насколько я знаю..зеленый можно мешать с синим.. Другое дело красный он сам по себе и мешеть его нельзя Поэтому чаще всего у всех залит именно зеленый ( в случае долива чтоб не искать) |
| Автор: | Kolosok [ 02 11 2009, 18:15 ] |
А по-моему, он все же сине-зеленый. А красный идет не на бмв, а на ауди и фольксвагены. |
