Что за винт и какую роль играет
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21814
Автор:  D1123 [ 01 11 2009, 20:12 ]
Заголовок сообщения:  Что за винт и какую роль играет
[url]http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx?model=DFD00022&pid=AE6004E0[/url] поз 3 кто сталкивался и кто что может сказать. интересуюсь по причине течет антифриз из под него.
Автор:  Mike Lebedev [ 01 11 2009, 20:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Что за винт и какую роль играет
если его вывернуть то весь антифриз вытечет) там есть отверстие которое он перекрывает, туда толи радиатор охлаждения коробки присоединяется, толи еще что-то... а город какой?
Автор:  acer [ 01 11 2009, 20:28 ]
это пробка радиатора у автомата и механики они разные
если течет из под винта то надо его заменить .
или попробовать подтянуть
Автор:  D1123 [ 01 11 2009, 20:30 ]
Пенза,
Он не отворачивается, он только поворачивается где то на 1/4 оборота там стоят ограничители, и я че то так и не понял как его можно снять.
Автор:  D1123 [ 01 11 2009, 20:32 ]
acer :
Пробка вворачивается как раз в эту шнягу а шняга эта сделана под ключ на 22
Автор:  Mike Lebedev [ 01 11 2009, 20:34 ]
он есть резьбовой(у меня на неориг. радиаторе), а есть на защелке(был на ориг. радиаторе).. там типа 2 усика, точно не помню как надо его повернуть чтоб вытащить..
п.с. был бы в новосибе, я бы тебе его подогнал, у меня новый дома валяется без дела.
Автор:  acer [ 01 11 2009, 20:40 ]
ну правильно повернул и вниз тяни должен выйти
правда у тебя автомат мож еще че то держит
кстати перед этим слей антифриз
Автор:  D1123 [ 01 11 2009, 20:47 ]
acer :
Я потянул и у меня вылезло только половина а вторая осталась в радиаторе так что не так все просто ка мне сразу показалось ::18:: ::nenado::
Автор:  D1123 [ 01 11 2009, 21:00 ]
Нешто ни кто и не когда с ним не сталкивался?
Автор:  D1123 [ 02 11 2009, 20:35 ]
Подниму
Автор:  Smiley [ 02 11 2009, 20:41 ]
Я сталкивался, если у тебя винт с двумя усиками, то поверни его против часовой, а потом поддень чем-нибудь, ножницами например, и вытяни наружу. Внутри на нем резиновые колечки стоят, их замени и встави обратно, тогда течь не будет. А лучше постави себе новый оригинальный, он не так дорого стоит - по идее эти винты одноразовые.
Автор:  D1123 [ 02 11 2009, 20:52 ]
Новый я заказал просто я не пойму функцию этой шняги как сливная пробка так в неё пробка другая вворачивается, и называется он почему то регулировочным винтом.
Автор:  Smiley [ 02 11 2009, 20:58 ]
ХЗ что он там регулирует, это у него на автоматизированном уровне происходит. Но я знаю точно, что на автомат винтик длинее чем на механику, значит он каким-то боком члужит для охлаждения коробки
Автор:  D1123 [ 02 11 2009, 21:10 ]
Smiley :
ХЗ что он там регулирует, это у него на автоматизированном уровне происходит. Но я знаю точно, что на автомат винтик длинее чем на механику, значит он каким-то боком служит для охлаждения коробки
это видно из картинки интересно то что при кручение и верчение чего-нибудь плохого на регулировать нельзя?
Автор:  Smiley [ 02 11 2009, 21:17 ]
я видел как мне в сервисе его фиксировали в крайнее положение
Автор:  D1123 [ 04 11 2009, 21:16 ]
Спасибо всем и за эту информацию
