| Запотели противотуманки https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21738 |
| Автор: | Геннадич [ 30 10 2009, 21:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Запотели противотуманки |
Когда купил машину, обратил внимание, что у нее запотевшие противотуманки. Скажите пожалуйста, с чем это может быть связано? |
| Автор: | transporter42 [ 31 10 2009, 07:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Запотели противотуманки |
попадание влаги |
| Автор: | Ариец [ 31 10 2009, 08:47 ] |
может трещены имеются,ты смотрел их на это? |
| Автор: | Smiley [ 31 10 2009, 10:45 ] |
Когда туда попадает влага, отражатель портится, так что: Могу предложить пару новых Депо за 1800 деревянных. |
| Автор: | Speedy [ 31 10 2009, 17:27 ] |
Негерметичны туманки |
| Автор: | P.R.B. [ 31 10 2009, 17:33 ] |
уплотнительные резинки умерли или трещины в стекле |
| Автор: | miraj [ 31 10 2009, 18:04 ] |
Speedy : Негерметичны туманки +1 |
| Автор: | Саня [ 31 10 2009, 22:19 ] |
я тоже мучался так одна потела постоянно... в итоге купил новые |
| Автор: | Геннадич [ 01 11 2009, 15:42 ] |
а там есть дренажные отверстия? |
| Автор: | transporter42 [ 01 11 2009, 16:04 ] |
там все должно быть герметично, никаких отверстий |
| Автор: | SAMe46 [ 01 11 2009, 17:21 ] |
в противотуманках специальный рещиновый шлан есть для циркуляции воздухи он серого цвета такой торчит от противотуманки длиной сантиметров пять!!!посмотри если он забит то будут потеть ...птф не дышит и будет потеть..она должна быть герметична но воздух в нее попадает при помощи этого шланга чтобы не потела=)))) |
| Автор: | itet [ 01 11 2009, 17:33 ] |
SAMe46 : в противотуманках специальный рещиновый шлан есть для циркуляции воздухи он серого цвета такой торчит от противотуманки длиной сантиметров пять!!!посмотри если он забит то будут потеть ...птф не дышит и будет потеть..она должна быть герметична но воздух в нее попадает при помощи этого шланга чтобы не потела=)))) +1 Они не герметичны! |
| Автор: | Геннадич [ 08 11 2009, 20:00 ] |
спасибо, надо будет проверить! |
| Автор: | Геннадич [ 08 11 2009, 20:02 ] |
SAMe46 : в противотуманках специальный рещиновый шлан есть для циркуляции воздухи он серого цвета такой торчит от противотуманки длиной сантиметров пять!!!посмотри если он забит то будут потеть ...птф не дышит и будет потеть..она должна быть герметична но воздух в нее попадает при помощи этого шланга чтобы не потела=)))) а как его почистить? надо противотуманку снимать? |
| Автор: | transporter42 [ 08 11 2009, 20:08 ] |
Геннадич : а как его почистить? надо противотуманку снимать? |
| Автор: | SAMe46 [ 08 11 2009, 22:08 ] |
Геннадич : SAMe46 : в противотуманках специальный рещиновый шлан есть для циркуляции воздухи он серого цвета такой торчит от противотуманки длиной сантиметров пять!!!посмотри если он забит то будут потеть ...птф не дышит и будет потеть..она должна быть герметична но воздух в нее попадает при помощи этого шланга чтобы не потела=)))) а как его почистить? надо противотуманку снимать? если у тебя м пакет то снимаешь щиток пластиковый и выкручиваешьпротивотуманку там винтик один.....и она выйдет на себя. отключишь клему .......и все больше ничего не нужно можешь чистить смотреть и тд.......но она врятли будет забита там такая конструкция что тяжело забиться ей=)))). |
| Автор: | SaiRuS [ 09 11 2009, 06:11 ] |
На дористайле делается всё очень просто. Снял туманку, промыл содой, просушил, поставил. Всё |
| Автор: | Геннадич [ 17 11 2009, 16:50 ] |
SAMe46 : Геннадич : SAMe46 : в противотуманках специальный рещиновый шлан есть для циркуляции воздухи он серого цвета такой торчит от противотуманки длиной сантиметров пять!!!посмотри если он забит то будут потеть ...птф не дышит и будет потеть..она должна быть герметична но воздух в нее попадает при помощи этого шланга чтобы не потела=)))) а как его почистить? надо противотуманку снимать? если у тебя м пакет то снимаешь щиток пластиковый и выкручиваешьпротивотуманку там винтик один.....и она выйдет на себя. отключишь клему .......и все больше ничего не нужно можешь чистить смотреть и тд.......но она врятли будет забита там такая конструкция что тяжело забиться ей=)))). А если у меня рестайл? Противотуманка снимается путем снимания решетки бампера? Не надо снимать подкрылки? |
| Автор: | SAMe46 [ 17 11 2009, 17:25 ] |
да можешь и через подкрылок снять 5 винтиков и подкрылок снят.......купи книжку и посмотри как делается........или сгоняй на сервис.....или приезжай ко мне я помогу=)))) |
| Автор: | Геннадич [ 19 11 2009, 02:11 ] |
SAMe46 : да можешь и через подкрылок снять 5 винтиков и подкрылок снят.......купи книжку и посмотри как делается........или сгоняй на сервис.....или приезжай ко мне я помогу=)))) блин, я же в питере |
| Автор: | SAMe46 [ 19 11 2009, 05:10 ] |
значит беги за книжкой
| Автор: | Геннадич [ 19 11 2009, 22:05 ] |
А там написано? там по-моему только про основные фары.... |
| Автор: | демпфлер [ 26 11 2009, 20:34 ] |
Только невкоем случаии спиртиком не протирай. И высуши хорошенько после ставь и проверь на трещины и плотно ли стоит пыльник лампочки говорят если его хорошенько залить герметиком то запотевание проподает. А вообще если запотела то надо в90% случаев менять ходябы на ДЕПО. |
| Автор: | Геннадич [ 28 11 2009, 12:15 ] |
Спасибо! А снимать ее нужно через воздухозаборник? |
| Автор: | Геннадич [ 28 11 2009, 12:48 ] |
))))))))))0 |
