| А шрусы продаются вообще? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21725 |
| Автор: | MaXon [ 30 10 2009, 15:51 ] |
| Заголовок сообщения: | А шрусы продаются вообще? |
Загудел у меня ступичный подшипник,задниий.Прикупил себе все приспособления для замены подшипника,пошел менять.Снял приводной вал и заметил,что внутренний шрус или граната,кому как удобнее,немного подклинивает и вращается гораздо тяжелее внешнего причём самостоятельно не возвращается в исходное положение при повороте,как внешний.Интересно,он может гудеть? В тисе еще написали,якобы для этой процедуры нужно датчик АБС снять,начал откручвать-болт обламался Оказалось,что снимать его совсем не нужно.Теперь придется сломанный болт высверливать\вываривать. Где можно прикупить этот внутренний шрус?На экзисте нет почему-то... |
| Автор: | Дедушка Намто [ 30 10 2009, 16:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: А шрусы продаются вообще? |
Меняется привод в сборе. |
| Автор: | MaXon [ 30 10 2009, 16:07 ] |
Дедушка Намто : Меняется привод в сборе. Ээхх,жаль |
| Автор: | GUNhed [ 30 10 2009, 16:37 ] |
внутренний шрус, если не ошибаюсь, снимается с полуоси |
| Автор: | MaXon [ 30 10 2009, 17:04 ] |
GUNhed : внутренний шрус, если не ошибаюсь, снимается с полуоси Снимается,но не продается!? |
| Автор: | GUNhed [ 30 10 2009, 17:09 ] |
MaXon ну ты спросил как меняется пыльник, я тебе ответил |
| Автор: | MaXon [ 30 10 2009, 17:10 ] |
GUNhed Понятно всё.Как думаешь,а б\у внутренний шрус реально найти? |
| Автор: | GUNhed [ 30 10 2009, 17:20 ] |
отдельно думаю нет. |
| Автор: | MaXon [ 30 10 2009, 17:23 ] |
GUNhed ,ты как считаешь,может неисправный внутренний шрус издавать шум,похожий на гул ступичного подшипника? Может подшипники то у меня в поряде,а все дело в полуоси!? |
| Автор: | GUNhed [ 30 10 2009, 17:46 ] |
MaXon маловероятно. гудящие подшипники передают гул непосредственно подрамнику. а он в передней его части крепится почти в центре. отсюда и кажется что гудит в районе редуктора |
| Автор: | Дедушка Намто [ 30 10 2009, 17:59 ] |
Шрус обычно трещит или щелкает. |
| Автор: | MaXon [ 30 10 2009, 18:06 ] |
GUNhed : MaXon маловероятно. гудящие подшипники передают гул непосредственно подрамнику. а он в передней его части крепится почти в центре. отсюда и кажется что гудит в районе редуктора Всё уяснил! Завтра продолжу ремонт.В гараже как назло свет отключили....Делаю небольшой фотоотчет по самостоятельной замене ступичных подшипников. |
| Автор: | ENVY-Me [ 30 10 2009, 18:08 ] |
трещит щёлкает и иногда гудит! ищи б/у в хорошем состоянии, найти реально, или есть вариант купить привод в сборе не оригинал, подешевле будет |
| Автор: | Дедушка Намто [ 30 10 2009, 20:09 ] |
ENVY-Me : трещит щёлкает и иногда гудит! ищи б/у в хорошем состоянии, найти реально, или есть вариант купить привод в сборе не оригинал, подешевле будет Менять привод на основании чего? Что он гнется как-то не так? А может он как раз гнется как надо? |
| Автор: | Magnus [ 24 02 2012, 14:42 ] |
Поработаю археологом: а как должны гнуться рабочие ШРУСЫ - с возратом в исходное положение или нет? |
| Автор: | owner [ 24 02 2012, 17:41 ] |
Magnus : а как должны гнуться рабочие ШРУСЫ - с возратом в исходное положение или нет? должны возвращаться сами |
| Автор: | Magnus [ 25 02 2012, 13:08 ] |
Еще есть мнения? |
| Автор: | -Миха- [ 25 02 2012, 13:17 ] |
MaXon разбери , промой перемаж хорошенько. |
| Автор: | Legioner [ 25 02 2012, 17:24 ] |
Я тоже месяц назад правый потшибник менял, токо гудеть начал- причина тому - был страшный гололед и в повороте в 90 градусов чтобы меня неуе___ в водительскую дверь, дрифтонул, в результате спас дверь, аэрбэг, косяк ит.д. Но зато пизде_ алуминевоему риму , с запаски перебортовал через 40 мин, и естественно пришел конец потшибнику, ну так вот про шрусы в 2х авто он щелкал когда ехал назат, а в перед все как надо, а на 1м авто оба были разбиты и такое ощущение как будто или диски кревые или неотболансировы, после поставил оба новые и честно не дрифтовал, даже резину не палил и смазки добавил - 1н здох через мб 7м месяцев, так я по горантии поменял а далее хз продал авто |
| Автор: | VOVAN 68 [ 25 02 2012, 17:48 ] |
MaXon Если нет люфта то чЁ его трогать, а если не лень то разбери_промой увидишь всё сам.Ты парень "рукастый" Вот не оригинал,по качеству как повезёт.Смотри по размерам,мож чЁ подберёшь http://febest.ru/index.php?marks=BMW |
| Автор: | MaXon [ 25 02 2012, 17:54 ] |
VOVAN 68 : MaXon Если нет люфта то чЁ его трогать, а если не лень то разбери_промой увидишь всё сам.Ты парень "рукастый" Вот не оригинал,по качеству как повезёт.Смотри по размерам,мож чЁ подберёшь http://febest.ru/index.php?marks=BMW Люфтов нет, но весной наверное все же смазочку обновлю. Чем его можно смазать!? "Шрус" не предлагать |
| Автор: | VOVAN 68 [ 25 02 2012, 18:09 ] |
MaXon : "Шрус" не предлагать Так а чем же ещё |
| Автор: | MaXon [ 25 02 2012, 18:38 ] |
VOVAN 68 : MaXon : "Шрус" не предлагать Так а чем же ещё Импортное что-нибудь. Нашу смазку ШРУС песком разбавляют |
| Автор: | Magnus [ 25 02 2012, 19:15 ] |
[censored] а я т.к. ничего под рукой не было, ШРУСОМ и забил...
| Автор: | Magnus [ 29 02 2012, 11:03 ] |
Еще мнения есть у кого? |
