| Проблема: прогорел внутри передний доп. глушитель https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21712 |
| Автор: | Protoplasma [ 30 10 2009, 10:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема: прогорел внутри передний доп. глушитель |
Значит,ситуация такая..стало что-то греметь в системе выпуска отработавших газов...выяснилось, что гремит что-то внутри переднего доп.глушителя(18 10 7 504 168)..скорее всего сетка,которая внутри тупо прогорела... сам бочёнок целый, без дыр..гремит,как погремушка...что-то внутри болтается.. Предлагают варианты: Замена на новый..не бюджет Замена на б/у..вариант норм, но хочется дешевле. Вытряхнуть оттуда всё и заварить..т.е внутри бочки будет пусто.. Вытряхнуть оттуда всё и внуть вварить пламегаситель, потом заварить типа "как было"... Вот интересует ваше мнение,стоит ли ставить пламегаситель(и какой,от какой машины) или он не нужен,есть же каты? |
| Автор: | MaXon [ 01 11 2009, 20:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема: прогорел внутри передний доп. глушитель |
Звучание глушака изменилось?Вот у меня звук такой не приятный на улице.Вроди бы ничего не прогорело,но звук,буд-то выхлопная система от москвича |
| Автор: | Колян61 [ 01 11 2009, 20:10 ] |
4-ый варик тоже норма |
| Автор: | Саня_$ыр [ 02 11 2009, 08:11 ] |
апнем |
| Автор: | Protoplasma [ 02 11 2009, 09:45 ] |
Никто ничего дельного предложить не может? |
| Автор: | J.P.R.F. [ 02 11 2009, 09:54 ] |
Если не удается найти дешевое б/у, то поставить пламягаситель ВМЕСТО среднего глушака будет стоить примерно 5-6к (внутрь плямягаситель не ставят). В принципе, нормальный вариант. Как-то интересовался у сервисов, так вытрясать содержимое никто не взялся. |
| Автор: | Tul [ 02 11 2009, 10:13 ] |
а если просто вырезать оттуда его и вварить трубу? , это как бы не совет а вопрос ? |
| Автор: | J.P.R.F. [ 02 11 2009, 10:18 ] |
Tul писал(а): а если просто вырезать оттуда его и вварить трубу? , это как бы не совет а вопрос ? Ну дак это и называется поставить пламягаситель |
| Автор: | Tul [ 02 11 2009, 10:27 ] |
и это 5-6 к ? |
| Автор: | J.P.R.F. [ 02 11 2009, 10:38 ] |
Не говори |
| Автор: | Tul [ 02 11 2009, 10:45 ] |
я банку ставил себе за 3000 , и причем я ее взял от 4х цилиндровой движки (лахонулся блин |
| Автор: | Protoplasma [ 02 11 2009, 14:19 ] |
Ну,пламягаситель не совсем труба.. если просто трубу вварить, то глушак так или иначе из строя выйдет.. |
| Автор: | miraj [ 02 11 2009, 15:19 ] |
ИМХО третий вариант, поможет, но не на долго. проблему решит, скорее всего, только первый четвертый в итоге "почти доберется" до первого |
| Автор: | SAMe46 [ 02 11 2009, 15:50 ] |
ставь плямя гаситель и не парься все будет хорошо цена около 2 тыщ на рынке подойдет любой .......смари диаметр труды токо!!!!!!!ну и цстановить надо аккуратненько ...звук буедт как и был.......а если просто трубу вварить то может еще ченить выйти из строя...... |
