/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Машина не заводится памагити.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21696
Страница 1 из 2
Автор:  Денис33 [ 29 10 2009, 19:20 ]
Заголовок сообщения:  Машина не заводится памагити.
Утром все было нормуль, днем заехал на мойку,помыли мою ласточку все ок,доехал до работы поставил,а сейчас вышел завожу а она ноль имоций,только щелкает что то под капотом,что это может быть подскажите,где искать.
Автор:  Dneper [ 29 10 2009, 19:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Машина не заводится помагите.
может аккумулятор умер...
Автор:  GUNhed [ 29 10 2009, 19:33 ]
АКБ
Автор:  Dneper [ 29 10 2009, 19:39 ]
GUNhed
похоже что Денис уже завёл машину,и забыл про тему... :lol:
Автор:  Денис33 [ 30 10 2009, 10:46 ]
Dnieper :
GUNhed
Еще не завел, телефон сел, снял акум, поставил на зарядку, но мне кажется, что не в нем дело, так как все работает отлично, я имею в виду световые приборы.
Автор:  Tul [ 30 10 2009, 10:54 ]
Денис33
Акб!!! оно и работает все , а завести не хватает , у самого щас так же стоит
Автор:  Денис33 [ 30 10 2009, 11:09 ]
Tul :
Денис33
АКБ это акумулятор что ли? в нем причина
Автор:  Tul [ 30 10 2009, 11:09 ]
Денис33
дада он самый
Автор:  Денис33 [ 30 10 2009, 11:33 ]
а причина ? от того что он старый или где то замыкает? у меня еще радной немецкий стоит.правда незнаю, старый хозяин менял его с 2000г
Автор:  Dneper [ 31 10 2009, 07:46 ]
Денис33 :
а причина ? от того что он старый,еще радной немецкий
это и есть, ответ на твой вопрос, :wink: машину хоть завёл? ::hm::
Автор:  Shuric [ 31 10 2009, 08:05 ]
+1к старой АКБ. Поменяй аккумулятор и спи спокойно:)
Автор:  Ариец [ 31 10 2009, 08:15 ]
Shuric :
И про налоги не забудь :mrgreen:
Автор:  Денис33 [ 02 11 2009, 10:32 ]
Dnieper :
Денис33 :
Машину завел в сервисе сказали что залипли щетки стартера. :x
Автор:  Rom_ka [ 12 11 2009, 10:02 ]
Денис33
Они тебе что стартер снимали, разбирали ,смотрели? :x
У меня другой вопрос, но в тему.
Сажусь в машину, вставляю ключик зажигания в замок, поворачиваю и... ноль эмоций. Не заводится. А музыка, световые приборы все работает. Поворачиваю еще раз - ноль эмоций. И так это может повториться не однократно. 2 -3 -5 раз. Рулем повертишь чуток, на педаьку тормоза нажмешь чуток сильней... раз завелась. В чем может быть причина? :x ::39:: Полистал книжку про обслуживание машинки, там ни чего про это не сказано. Может есть у кого какие мысли по этмоу поводу. ::16:: ::18::
Автор:  budupivo [ 12 11 2009, 10:04 ]
Rom_ka а блэкбаг случаем не установлен?))
Автор:  Blackdust [ 12 11 2009, 10:27 ]
Бендикс стартера.
Автор:  M@X [ 12 11 2009, 10:36 ]
AKB
Автор:  Rom_ka [ 12 11 2009, 14:49 ]
budupivo
Что такое блэкбаг? :x
Везучий Фраер
Что это значит? Бэндикс? :x
M@X
Ну на врятли АКБ... так то все работает прекрасно... заводится с утра прекрасно на холодную... :?: :)
Автор:  Blackdust [ 12 11 2009, 15:24 ]
Не Бэндикс, а Бендикс - элемент стартера.
Автор:  SAMe46 [ 12 11 2009, 15:28 ]
Блекбаг это сигнализачия!!!!!!!у тебя от нее может и сигнал пропадает потом ты там чето крутишь и он приходит.................может мощности аккамулятора не хватает на старт!!!!!!!Бендикс это такая составляющая часть стартера которая выдвигается в мотор для старта(те у тя может начинает стартер крутиться а не выезжает бендикс и он тогда в тупую будет это делать а двигло не заведется)а если бендикс исправный то он выдвенится мотор начнет заводится схватывать и тд.......а может еще у тебя и проблемка в замке зажигания стала.....раз от поворота руля что то меняется.....может контакт на стартер отошел........ты выйди посматри при повороте ключа у тебя стартер жужжит???если жужжит и не схватыват и матор не крутит значит бендикс........а если срузу крутит значит все норм...если ваще ниче не слышно все просто мертво тихо тогда замок или сигналка.........(и проверять нужно на полностью заряженой АКБ)
Автор:  Rom_ka [ 12 11 2009, 15:39 ]
SAMe46
Понятно. ::good:: Спасибо друг. Все понятно объяснил. Респект тебе и уважуха. ::22::
Автор:  SAMe46 [ 12 11 2009, 15:44 ]
Rom_ka :
SAMe46
:???: ГАЗ В ПОЛ :D :D :D ::44:: ::44:: ::23:: ::23::
Автор:  Rom_ka [ 16 11 2009, 20:36 ]
:cry: Пилять... снова такая же фигня... не мог завести двигатель... ключиком поворачиваю, а он не заводится... и руль и педальки всякие тут не причем... раз 10 ключиком ворочил... потом только схватилась... блин, не могу прислушаться, работает ли стартер, или нет...
Бендикс - это есть тяговое реле? потому что в книге ни о каком бендиксе не упомянуто... :cry: ::16:: :evil: ::12::
В книге предлагают два варианта стартера:
1. Magneti Marelli (Италия)(для всех типов двигателя типа NC, 2,2 kW, каталожный номер Marelli - 943 222035 010)
2. Bosch (Германия)(для бензиновых двигателей типа DWL 12V 1,7 kW, каталожный номер Bosch - 0 001 110 10).
Как узнать какой стартер у меня сейчас стоит?
SAMe46
Дело не может быть в сигнализации, потому как до этого же ездил и все было прекрасно, все было в порядке, а я в бортовую сеть не лажу, так как я и электричество не совместимы...
И кстати, если я сниму клеммы с аккамулятора, с процессором ни чего не произойдет? с бортовым компьютером? с другими приборами? потому что где-то кто-то писал что он оцепил акб и потмо началось все просто пипец, ни чего не работает, ни чего не фурычит.. .я например как-то побаиваюсь аккамулятор отцеплять... а можно же замерить тестером вольтаж акб? или нужно обязательно нагрузочной вилкой замерять? но тогда клеммы по любому снимать придется...
Пилять, я ни [censored] не пойму че делать-то... скоро сезон катания на сноуборде, а мне до склона ехать млять 200 км, а если в дороге чего нибудь наипнется... яж замерзну и умру там один... :evil: :cry: ::12:: ::16::
Чета еще хотел спросить... забыл... ща подумаю допишу...
А да, вот еще, что за такая "клемма 30" и "клемма 50" на стартере???
Блин, забыл че хотел написать еще, ну да ладно, я и так в шоке... :cry:
Автор:  $corp [ 16 11 2009, 20:44 ]
Rom_ka
Земляк!!!! ЗДарова :) как жизнь ??? скорее всего втягивающее подглючивает(так называемый бендикс (первый раз такое слышу :)))!!! если соберешся стартер менять или чего там сначало приценимся тут потом решим :)
Автор:  Rom_ka [ 16 11 2009, 21:19 ]
sscorp
Хорошо... если что сообщу... Санька, а ты хоть раз видел этот бендикс? че это за херь-то такая, как она выглядит? :)
http://www.phpbb.com/
