| HELP!!! Че за... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21676 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ph0enix [ 29 10 2009, 08:43 ] |
| Заголовок сообщения: | HELP!!! Че за... |
| Автор: | Terr [ 29 10 2009, 08:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: HELP!!! Че за... |
Если хорошо по газовать, дымит? |
| Автор: | Ник [ 29 10 2009, 08:55 ] |
а не вытекает ни где ? смотрел подтеков нет ? |
| Автор: | Kuteich [ 29 10 2009, 09:14 ] |
Похоже что где-то течет....проверь все сальники и прокладки |
| Автор: | VZ [ 29 10 2009, 09:20 ] |
Движки N42 очень страдают жором из-за маслосъемных колпачков. И литр и три литра на 1000 км. А почему твоему движку например не пойти тем же путем? Все колпачки когда то кончаются. Про худшее думать не хочется. |
| Автор: | ph0enix [ 29 10 2009, 09:20 ] |
Сальники потеют, но не текут! При прогазовке и "на холодную" не дымит! Ник А где еще вытекать может? |
| Автор: | Yhou$e [ 29 10 2009, 09:25 ] |
А может, время пришло? Постоянные выкручивания до 6к, отнюдь не продляют жизнь двигателя... При таких режимах 0,5 на тыщу - вполне в пределах нормы. _ЗЫ По описаниям многих заметил, 52-54е движки колпачками не страдают, у них скорее направляющие или кольца наедаютца... |
| Автор: | Ник [ 29 10 2009, 09:25 ] |
ph0enix : А где еще вытекать может? откуда угодно, просто осмотреть тщательно двигатель со всех сторон, на яму загнять, с низу просмотреть все. если подтеков нет, тогда ХЗ |
| Автор: | VZ [ 29 10 2009, 09:26 ] |
Не дымит при прогазовке.... А сколько на холостых перед этим работает? Масло или горит или течет. Если горит, то при расходе 0,5 л дымочек должен быть. |
| Автор: | Yhou$e [ 29 10 2009, 09:29 ] |
Ты ей дай поработать на холостых минут 5-10, а потом крутани тыщ до 3х-4х. Если вылетит облако -значит смотри МСК и их направляющие. Если не вылетит -не выноси себе мозг и езди дальше... _ЗЫ Если будет облако, то прогазуй несколько раз, если после этого дыма станет меньше или исчезнет -100% маслосъёмные и направляющие клапанов смотреть. |
| Автор: | ph0enix [ 29 10 2009, 09:38 ] |
Yhou$e МСК - Маслосьемные колпаки? А кольца? если дымит это же кольца! а по поводу 6000 это утрировано! Ну я имею ввиду не 60-90-110 езжу, а относительно агрессивно! |
| Автор: | Yhou$e [ 29 10 2009, 09:41 ] |
МСК -маслосъёмные колпаки. Если дымит постоянно -кольца Если так, как написано выше -МСК. |
| Автор: | ph0enix [ 29 10 2009, 10:06 ] |
че стоит щас в среднем МСК поменять? |
| Автор: | ph0enix [ 29 10 2009, 10:10 ] |
и как они вообще выглядят на схеме? |
| Автор: | ph0enix [ 29 10 2009, 10:15 ] |
а нашел! 11 34 9 064 457 т.е. вот за 1000р комплект на весь движок? а работа что стоит поменять их? |
| Автор: | VZ [ 29 10 2009, 10:28 ] |
Если едят кольца, должна быть маслянная компрессия. Нормальный моторист определит. Будет валить к 20 примерно. А если в рабочем диапозоне, то маслянной компрессии нет и это не они. Тоды МСК. |
| Автор: | ph0enix [ 29 10 2009, 10:34 ] |
VZ т.е. компрессию померить надо? |
| Автор: | Kuteich [ 29 10 2009, 10:38 ] |
ph0enix позвони в сервис-про 920-17-02, назови свой вин номер и тебе скажут сколько стоит |
| Автор: | VZ [ 29 10 2009, 10:49 ] |
Я бы померял. Когда со своим ДВС боролся, то мерял. И тыкал в цифры пальцом и спрашивал: если компрессия нормальная, то какие кольца тут? Мастера грустно отводили в сторону глаза. |
| Автор: | ph0enix [ 29 10 2009, 11:08 ] |
VZ и как все обернулось в дальнейшем? |
| Автор: | VZ [ 29 10 2009, 11:30 ] |
Заменой колпачков. Это у нас любимая тема в клубе любителей N42. Колпачки колпачки колпачки
| Автор: | ph0enix [ 29 10 2009, 12:50 ] |
значит надо постоять на ХХ, потом прогазоваться, контролировать дымок из трубы? |
| Автор: | VZ [ 29 10 2009, 13:51 ] |
Нет, В это самое время наблюдаешь - чего такое из выхлопухи вылетает. Хреновые колпачки покажут себя клубом дыма. После второй, третьей перегазовки дым практически исчезает (масло при хх через колпачки стекает и скапливается, а при газе вываливает через всю систему на чистый воздух через заднюю дырочку). Так же видно дымок при переключении передач тем, кто едет за тобой. Дерзай! |
| Автор: | VZ [ 29 10 2009, 13:56 ] |
Второй раз прочитал. Это я тормоз. Всё правильно ты написал, только это одновременно надо делать. Участников игры - двое. Ролями можно меняться.
| Автор: | ph0enix [ 29 10 2009, 14:27 ] |
ph0enix : значит надо постоять на ХХ, потом прогазоваться, контролировать дымок из трубы? т.е. вот это верно? |
