| гремит подвеска спереди. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21666 |
| Автор: | uroknp [ 28 10 2009, 22:26 ] |
| Заголовок сообщения: | гремит подвеска спереди. |
Сервис сказал менять шаровые, сайлентблоки... подскажите, шаровые у нас только с рычагом в сборе чтоли? опасно ли ездить и чем чревато? и как долго можно с минимальным риском можно игнорить проблему? Спасибо. |
| Автор: | ALF [ 28 10 2009, 22:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: гремит подвеска спереди. |
игнорю уже год |
| Автор: | Гривус [ 28 10 2009, 22:32 ] |
У нас рычаг только с шаром, не ведись на ремонт, фуфло! Ездить можно долго, но есть пару НО... 1. Напярает 2. Повышается износ сопряженных деталей |
| Автор: | uroknp [ 28 10 2009, 22:55 ] |
Мой мастер сказал - меняй стоики стабилизатора сайленты рычагов шаровые воспользовался поиском - предлагается заменить стойки стабилизатора и проверить вдруг дело в рулевом управлении. рулевую колонку попробую подвинуть завтра, а в остальном: может быть достаточно поменять что-то одно? и как вообще определить максимально точно в чём дело? Гривус спасибо. PS: ALF - I kindly accept your helpfull advice, appreciate that |
| Автор: | ALF [ 28 10 2009, 22:59 ] |
Надо поменять сайлентблоки передних рычагов. Тут где-то уже было такое обсуждение. |
| Автор: | ALF [ 28 10 2009, 23:02 ] |
uroknp : PS: ALF - I kindly accept your helpfull advice, appreciate that Это еще что? |
| Автор: | Smiley [ 28 10 2009, 23:04 ] |
Заехай в другой сервис на диагностику и сравни диагнозы!!! |
| Автор: | uroknp [ 28 10 2009, 23:08 ] |
ALF, спасибо. PS - это я был рад твоему первому конструктивному совету |
| Автор: | VZ [ 29 10 2009, 11:44 ] |
И ещё эти, как их, втулки стабилизатора. Тоже бренчат. |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 29 10 2009, 11:51 ] |
uroknp : porque no te callas. сделать перевод? |
| Автор: | ALF [ 30 10 2009, 00:16 ] |
*Mr.Anderson* : uroknp : porque no te callas. сделать перевод? Давай |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 30 10 2009, 00:19 ] |
много вариантов более грубо - "заткнись" весь спор и откуда это пошло можешь почитать здесь: http://www.trworkshop.net/forum/viewtop ... 24&t=32047 |
| Автор: | ALF [ 30 10 2009, 03:35 ] |
*Mr.Anderson* : :mrgreen: много вариантов более грубо - "заткнись" весь спор и откуда это пошло можешь почитать здесь: http://www.trworkshop.net/forum/viewtop ... 24&t=32047 хм |
| Автор: | ALF [ 30 10 2009, 03:36 ] |
uroknp
| Автор: | Андрей Кулапов [ 30 10 2009, 12:15 ] |
ALF : porque no te callas. Почему бы тебе не заткнуться... =) Правильный перевод. |
| Автор: | Rom4ik [ 30 10 2009, 12:27 ] |
У самого гремит, решил не морочиться и поменять рычаги и сайлентблоки. Всё LEMFORDER, бюджетно и почти оригинал А вот насчёт замены стоек стабилизатора и втулок Х.З. Киньте кто нить намерок, гляну хоть чё за хрень. |
| Автор: | bmw7772 [ 01 12 2009, 00:41 ] |
доброй все ночи. хочу купить себе е46 330i седан 2003-04г.в. Вопрос по подвеске: на сколько она надежна (прочна). надежнее ли подвески мерса. Я сам с Дагестана, а дороги здесь не из лучших. |
| Автор: | SAMe46 [ 01 12 2009, 02:22 ] |
я не могу понять в чем проблема?почему жалко заменить рычаги и сайлентблоки?там делоб то 8 гаек и все снято...возьми хотябы самые дешевые рычаги и сайленты по экзисту...до кучи еще стойки стабилизатора...обойдется в копейки...на год хватит и хорошо все ж лучще чем ездить с грохотом в салоне и ощушением что как будто кирпичем бьют по днищу...а чем черевато не менять я скажу вырвет хоть одну шаровую (их 2 в рычаге..)либо за |
| Автор: | Андрей Кулапов [ 01 12 2009, 18:05 ] |
Разбивает рулевые тяги 100%. Шаровые только с рычагом. Менять будешь рычаки, тяги с наконечками + комплект сайлентов. Когда рзобьются тяги появится "легкий" люфт (на колее особенно чуствуется), атам уже хз, может т рейку рулевую напрягать и чего хочешь. Вообще я удивляюсь. рычаги 8тыщ+ комплект сайлентов тыщи 2 + тяги + накнецч (может еще целые) 4 тыщи + работы 2тыщи. 12 касарей ремонта - это напряжно? В заднюю подвеску тада ваще не лезь -) катайся и убивай. |
| Автор: | m5shop.ru [ 01 12 2009, 18:42 ] |
Рычаги подороже стоят (ведь мы ведем речь о лемфедере?). Вообщем пишите, подберем комплект рычагов, сайлентблоков. Сумма немалая, зато можно спокойно проездить еще тысяч 80-100, у кого как. |
| Автор: | ALF [ 01 12 2009, 21:38 ] |
я поменял сайленты без рычагов - стуки пропали |
| Автор: | bmw7772 [ 01 12 2009, 22:38 ] |
может ответит кто-нибудь на мой вопрос? |
| Автор: | Blackdust [ 02 12 2009, 10:17 ] |
Стучать может все что угодно - шаровые, стойки и втулки стабилизатора, сайлентблоки рычагов, рейка, рулевые наконечники и тяги, направляющие суппортов тормозных накладок, амортизаторы - тут поможет только квалифицированная диагностика и сервис, а игнорировать замену вышедших из строя узлов нельзя - так как это ведет к износу "соседствующих" узлов, а если не менять рычаг (шаровая опора неразборная) - может вырвать колесо нахрен, про рулевую систему вообще молчу.... Вообще важно знать при каких условиях появляется стук в подвеске и как он звучит. |
