| DSC - Control https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21652 |
| Автор: | .:SaNCHaS:. [ 28 10 2009, 16:04 ] |
| Заголовок сообщения: | DSC - Control |
Сегодня выпал первый снег, много, переодеться еще не успел, ездил пол дня, на приборке загорелся датчик DSC - Control. Что это? Датчик, блок или ошибка? У кого-нибудь такое было? Позвонил в салон, блок 40р, датчик 3р, а если ошибка 1р диагностика!!! |
| Автор: | VZ [ 28 10 2009, 17:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: DSC - Control |
В смысле - загорелся? Горит не потухая? И только он один или еще чего горит? |
| Автор: | Misha3er [ 28 10 2009, 18:01 ] |
Диагностику делать надо |
| Автор: | VZ [ 28 10 2009, 18:44 ] |
Может человек случайно нопочку нажал? |
| Автор: | Ник [ 28 10 2009, 19:11 ] |
вариантов много, от целого блока, до датчика АБС. может датчик угла поворота крякнул, а может его просто отрегулировать надо и т.д.... диагностика только. |
| Автор: | .:SaNCHaS:. [ 29 10 2009, 12:02 ] |
Еще горит желтый восклицательный знак. Я записался на диагностику, как пройду отпишусь... |
| Автор: | VZ [ 29 10 2009, 12:05 ] |
Точно сам ничего не отключал? Я так, на всякий случай. А то обидна будет потом. |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 29 10 2009, 12:18 ] |
VZ : Точно сам ничего не отключал? Я так, на всякий случай. А то обидна будет потом. частенько случается |
| Автор: | VZ [ 18 11 2009, 22:15 ] |
Ёпрст!!! И у меня цветомузыка началась. DCS с восклицательным знаком загораться начали. Поеду на диагностику. интересно, что загораются в первые пять минут после запуска движка. Глушишь, заводишь - больше не горят. Глюк. Но интересный факт - два раза машина после выскакиваний этих лампочек глохла на ходу (сразу конечно появлялась шестеренка). Скорость правда была небольшая в обеих случаях, 20-30 км/ч. А сегодня утром завел, через минуту выскочили эти два весёлые значка, а после них сразу шестеренка. Я даже ничего не трогал! Интересно, как свяжут диагносты лампочки DCS + (!) с тем, что она глохла и с выскакиванием шестеренки в положении P.
| Автор: | sol [ 19 11 2009, 16:36 ] |
У меня было такое ... Уровень тормозной жидкости упал ... |
| Автор: | VZ [ 19 11 2009, 21:16 ] |
Я всё понимаю, датчики, блоки там всякие. Диагностика покажет. Но какого после включения лампочек DSC + (!) еще и шестеренка загорается?! И два раза после этого заглохла. Какая связь здесь? При датчике коленвала наоборот, сначала глохнет, потом лампочки и шестеренки. А тут сначала лампочки. Еще сегодня CD слушал, зажигание было включено, но движок не работал. Через минут десять загорелась лампочка подушки. Вык. зажигание, включил - пропало. Это вобще на ак.бат. похоже. Но сразуже проверил напряжение, оно было больше 12.
