Блок датчиков давления в шинах
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21626
Автор:  OlegCh [ 28 10 2009, 08:20 ]
Заголовок сообщения:  Блок датчиков давления в шинах
Вопросы, вопросы, вопросы...
1. Купил колеса, а в них установлены оригинальные датчики давления в шинах. Что нужно докупить, чтобы эта система заработала полностью. Что прошить, что поставить. и т.п.?
2. Как это будет отображаться на приборке, как будет отображаться на штатной голове-мониторе?
3. Как работают датчики давления в шинах? На выходе дискретный или аналоговый сигнал? Как к ним подводится питание (батарейка внутри)?
Автор:  Che [ 28 10 2009, 08:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Блок датчиков давления в шинах
совет - забей ты на них.
система RDC
в к-т входят сами датчики (батарейка вроде на 10лет экспл- не меняется).
приемные антенны в арках колес. электроный блок. кнопка (в блоке кнопок под климатом).
индикация - писк и пиактограмма на приборке. Желтая если давление упало на 0,6 бар постепенно, красным если резко. на мониторе ничего.
Автор:  OlegCh [ 28 10 2009, 09:02 ]
Che
Ну да-к только докупить блок и кнопку (4-4,5 тысячи).
Останется только прошить БК видимо?
Автор:  OlegCh [ 28 10 2009, 09:15 ]
Х@ТТ@быч
в чем проявляется глюки? можно просто криво ставили.
Опиши полный комплект этого набора.
Автор:  Che [ 28 10 2009, 09:21 ]
у меня с завода стоит эта система - не глючт :roll: . пару раз вовремя на 18 дюймах оттормозился :P
Автор:  OlegCh [ 28 10 2009, 09:51 ]
Что за РПА? 8)
Автор:  exte [ 28 10 2009, 10:07 ]
RPA это когда нет датчиков в колесах а работает только от давления в шинах!
Автор:  bazinotti [ 28 10 2009, 10:18 ]
Х@ТТ@быч :
а хочешь реально поставить систему, тогда ставь уже РПА, а не эту радио мутотень ::tyktyk::
Это точно!
viewtopic.php?f=48&t=15456
Для дооснащения RPA надо:
1. Блок DSC III Мк60 либо блок управления RPA
2. Блок кнопок с клавишей RPA
3. Произвести установку дополнительного программного обеспечения.
(в Москве, вроде, делают)
Вопросы:
Как определить, стоит на авто Мк60 или нет?
Я посмотрел на диагностике. У меня DSC III Мк60.
Какая может понадобиться дополнительная проводка?
Нужен провод, с сечением 0,5 сине-красный.
Который идет от DSC (пин №40) к блоку кнопок (пин №2)
