| фонари заднего хода не горят. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21592 |
| Автор: | Alexei [ 27 10 2009, 17:00 ] |
| Заголовок сообщения: | фонари заднего хода не горят. |
Включаю задний ход фонари не горят,предохранитель нр 27 целый и остальные тоже целые,на приборке не показывает ошибки фонарей.Пробовал контролькой,напряжения нет на лампе.Где искать проблему??? |
| Автор: | Kot_Leopold [ 27 10 2009, 17:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: фонари заднего хода не горят. |
МКПП или АКПП ? Датчик включения передачи или контакты на нем |
| Автор: | Alexei [ 27 10 2009, 17:48 ] |
мккп,а где этот датчик стоит??где искать??? |
| Автор: | Kot_Leopold [ 27 10 2009, 18:24 ] |
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17250[/img] - 7 это он |
| Автор: | Alexei [ 28 10 2009, 22:45 ] |
Подскажите.Вытаскиваю лампу-ток есть!!вставляю-нет тока.Что на одной стороне,что на другой. |
| Автор: | Саня_$ыр [ 28 10 2009, 22:54 ] |
Alexei писал(а): Подскажите.Вытаскиваю лампу-ток есть!!вставляю-нет тока.Что на одной стороне,что на другой |
| Автор: | Alexei [ 28 10 2009, 23:21 ] |
может еще какие мысли??))) |
| Автор: | GUNhed [ 28 10 2009, 23:39 ] |
Alexei писал(а): Подскажите.Вытаскиваю лампу-ток есть!!вставляю-нет тока.Что на одной стороне,что на другой. разницу в смыслах "ток" и "напряжение" понимаем? |
| Автор: | Kot_Leopold [ 29 10 2009, 13:08 ] |
Alexei Значит короткое замыкание есть. Если пошуршать поиском, где-то писали, что надо плату на фонарях проверить ВСЮ! |
| Автор: | Alexei [ 29 10 2009, 19:40 ] |
Шуршал поиском,обе хрени новые.Фары меняные.Хотелось бы услышать людей,которые с этим боролись. |
| Автор: | Kot_Leopold [ 30 10 2009, 10:15 ] |
Проверь какое напряжение на контактах к лампе на самой фаре/плате? Если не 12, а например 7-10 или вообще меньше, значит просаживает где-то, надо прозванивать. Если 12 надо попробовать лампу к контактам нарямую(ну электрики знают),значит возможно дело в патроне лампы. Цитата: Вытаскиваю лампу-ток есть!!вставляю-нет тока. для тока все наоборот. |
| Автор: | Alexei [ 30 10 2009, 20:39 ] |
Проверил на плате 13 вольт,как лампу ставлю сразу пропадает.Отрубились сразу две лампы одновременно.На каждую лампу отдельный плюс и отдельный минус как я понял. |
| Автор: | Alexei [ 31 10 2009, 21:59 ] |
Мистика знаю,но что делать? |
| Автор: | GUNhed [ 31 10 2009, 22:05 ] |
Alexei писал(а): Мистика знаю,но что делать? делать с чем?
| Автор: | moroz1984 [ 15 06 2016, 08:49 ] |
Теме Апъ! Датчик заднего хода исправен (замыкали для проверки - все работает). По факту - врубаю заднюю передачу (МКПП), машина назад то едет, но фонари заднего хода не загораются, зеркало не опускается, парктроники не врубаются Мастер сказал что неисправность в коробке... Чем чревато, подскажет кто? А то опасненько бывает моментами сдавать назад, без соответствующей световой индикации (соседи по дороге в шоке, порой) Да и без зеркала, боюсь об бордюр дискЭ покоцать |
| Автор: | kuncik [ 31 08 2017, 22:53 ] |
МКПП тоже не горят фонари заднего хода. Подскажите до лягушки заднего хода можно добраться только снизу или можно из салона? |
| Автор: | Ingineer [ 01 09 2017, 06:16 ] |
Это может быть жгут проводов в крышке багажника |
