| Что за звук? help https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21578 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | HLO [ 27 10 2009, 12:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Что за звук? help |
Всем доброго дня. Появился странный бряк. (лобовое стекло - нижняя часть – центр - Под Пластиковой панелью). Бренчит под пластиком, прям мозг выносит. Что это может быть? Несколько месяцев назад был этот бряк, потом исчез, сейчас опять вернулся. есть мысли? |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 27 10 2009, 12:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Откуда звук? help |
нормальный бряк |
| Автор: | HLO [ 27 10 2009, 12:16 ] |
ага, нормальный такой... БРЯК... ощущение, что кусок пластика отпал и брякает (ощущение по звучанию). Что это может греметь?! |
| Автор: | butch [ 27 10 2009, 12:22 ] |
Крысе плохо стало, решила за активированным углем до салонного фильтра сходить. Но не дожила. Вот и брякает ее бренное тело в корпусе фильтра на кочках. |
| Автор: | HLO [ 27 10 2009, 12:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что за звук? help |
butch очень образно, очень смешно) может ли фильтр брякать? |
| Автор: | butch [ 27 10 2009, 12:31 ] |
HLO Ты просил мысли Брякать там может все что угодно, начиная от незакрученного болта корпуса фильтра при замене свеч. Лучше всего заглянуть под капот, чем теряться в догадках |
| Автор: | Saddler [ 27 10 2009, 12:46 ] |
А у меня сама панель иногда скрипит в этом месте. Прям если надавить на неё этот звук слышен. И без понятия как лечить... не разбирать же её. Причём скрипит когда захочет. Раньше думал, что это от температуры зависит, но помоему это не так... |
| Автор: | bimmerman [ 27 10 2009, 12:50 ] |
не проще ли начать разбирться с этим бряком
| Автор: | HLO [ 27 10 2009, 13:13 ] |
bimmerman Вот я и хочу разобраться. сначала собрать мнения авторитетных экспертов бумероводов, а уже после под капоты и т.д. А то так можно "наразбирать" лишнего |
