| Багажник не открывается(электрика) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21549 |
| Автор: | max199 [ 26 10 2009, 21:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Багажник не открывается(электрика) |
Всем доброго вечера. В очередной раз (к великому сожалению) вынужден просить совета. Дело в следующем- багажник не открывается элекрическим способом (кнопка на ключе и непосредств на крышке) - только ключём. ПРИ ЭТОМ - 1. не горит свет в багажнике 2.комп на приборке показывает что багажник открыт. 1.5 года назад багажник просто перестал открываться (без дополнит приколов)- неск часов искали(своими силами) - нифига. На евросибе сделали за 30 мин - обрыв провода в кожухе. На сег диагностика стоит от 2.5 руб +.. - не так и много впринципе но ведь наверняка такая же фигня - провод или контакт где-то. Можкто сталкивался??!! - заранее спасибо |
| Автор: | max199 [ 26 10 2009, 23:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Багажник не открывается(электрика) |
Сижу тут читаю... уже почти всё где встречается слово БАГАЖНИК - основная причина в неработающей кнопке это окисленные контакты подсветки номера - у меня это было. но при этом багажник открывается кнопкой на ключе даи на приборке всё соответствует - горит -открыто, негорит -закрыто. и выключатель в замке прозваанивал - в закр положении через одни конт идёт в открытом -наоборот. кнопку на крышке тоже прозванивал - работает. может проверить например подсветку багажника отдельно? только как? |
| Автор: | max199 [ 27 10 2009, 01:22 ] |
Всё! Нашёл! - ещё раз проверил все выкл и контакты, потом полез снимать гофру - 2 оборванных провода!! Соеденил первый -загорелась подсветка багажника, второй - заработала кнопка на крышке.Там уже неск проводов были соеденены после обрывов. Таким обр получается со всей электрикой в крышке багажника 2 осн гемора - 1.Окисление контактов подсветки и 2.обрыв проводов в гофре. |
| Автор: | Вовка [ 27 10 2009, 01:32 ] |
