/ Не заводится! =( (помогите определить в чем проблема) на BMW
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
Вставляю ключ
- завожу
щелкает, мигает приборка(включается\выключается), фары аналогично.
- с толкоча завелась, но горел аккумулятор , абс, вопщем - новогодние огоньки ) все жутко глючило.
проехал пару км, думал, подзарядится... нефига. ( мигал свет и тд на ходу!)
в чем пробелма?
аккумулятор? генератор? щетки генератора? стартер?
(перед проблемой норм завел, поехал на мойку помыл машинку, прокатился слушая громко музычку, заехал в супермаркет, завожу и не завелась)
    • На форуме с 20 12 2006, 12:13
    • Сообщений 2590
    • Авто: BMW 323i выпуск Riger
    • Изображения: 174
Аккумулятор меняй
    • На форуме с 07 10 2009, 14:59
    • Сообщений 118
Serega 323 :
Аккумулятор меняй
+100
    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
Serega 323 :
Аккумулятор меняй
+1
и ещё Аварий не было ? проверь пиропатрон на АКБ 8)
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • Сообщений 5037
сдох акум, если нет зарядки скорее всего щетки на генераторе(он же преобразователь напряжения) болезнь... если не они то сам генератор...
PS:щетки могут быть и целыми, а вот преобразователь накрылся....
    • Сообщений 2590
    • Изображения: 174
И еще проверь зарядка идет?Может не дает зарядку гена
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
я тоже так думаю!( что проблема только в аккумуляторе)
но меня напугали, сказали: вот заменишь ты АКК, все будет нормально! но типа у тебя может генератор не заряжать АКК и он так же сядет...
вот поэтому и спрашиваю, чтобы не сливать бабло на ветер
Последний раз редактировалось crackhead 02 11 2009, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Не заводится! =( (помогите определить в чем проблема)
  • M54b30 не заводится
    Несколько лет не заходил). Ибо проблем с машиной не было, вернее были, но лайтовые. Привет Преди...
  • Не заводится М47.
    Всем привет! Всегда заводилась идеально. Никаких долгих прокрутов стартером. А тут начала похуже , д...
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • На форуме с 08 06 2009, 18:28
    • Сообщений 1803
    • Авто: zorro)
ситуация один в один как у меня - сел аккум :(
а я не буду тонировать свою машину. Я СИМПАТИЧНАЯ!
    • На форуме с 29 03 2009, 19:46
    • Сообщений 2471
    • Авто: е60 3.0 м54 америкос
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 22
проверь тестером напряжение на заведенной машине не меньше 13,8В. должно быть :D
    • На форуме с 09 03 2009, 19:51
    • Сообщений 1535
+150акум згрибился ::33::
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
кароче, покупать новый аккумулятор? или можно старый зарядить попробовать?
после этих действий попробую проверить тестером напряжение (подскажите где мерить!!!)
    • Украшение клуба
    • Украшение клуба
    • Сообщений 1803
    • Авто: zorro)
sah
я вчера свою прикурила, вроде щас норм (3 раза тьфу)
    • Сообщений 3622
sah :
Попробуй подзарядить для начала.Только лучше принеси его домой,и там заряди.Если есть тестер,можешь проверить напряжуху на клемах АКБ,затем проверь работоспособность гены,заведи мотор и снова накинь тестер на клеммы,должно быть около 14 вольт
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
всем пасибо бальшое за ответы!
прийду с работы - все попробую и отпишусь!
    • На форуме с 09 10 2009, 09:30
    • Сообщений 61
    • Авто: BMW 316ti compact 2002
Я вчера писал в клуб любителей мотора N42 -
у меня вчера творились с машиной чудеса.
С утра не завелась. По симптомам сдохла АКБ. Поставил новую-не заводится. Схатывает и глохнет. Выкрутил свечи-мокрые в бензине. Прокалил их на плите. Прогнал стартером мотор без свечей и катушек-выгонял бензин из цилиндров. Все поставил на место-не заводится. Приехала жена после работы на своем новом "копье". Села в бывший свой а ныне мой компакт-завелся с полтыка. Не понимаю?!
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
если покупать акумулятор - то посоветуйте какой брать, чтоб хороший и на долго хватило !
плз! :x
    • Сообщений 61
Я купил VARTA.
  • Не заводится М47.
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
померил тестером напряжение АКБ дома = 12.17 :x
аккумулятор родной 70Ah
на нем есть индикатор :
Sufficiently Charged - Зеленый
Insufficiently Charged - Черный
Replace Battery - Желтый
Горит черным
думаете дело в зарядке?
пс зарядку уже наверное завтра тока найду)
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
вопрос: напряжение 12.17 недостаточное для запуска двигателя?
ищу зарядку! как заряжу отпишусь... типа ап)
    • Сообщений 5037
sah ты посмотри напряжение в момент поворота ключом... увидишь разницу! если это его мощность с напругой то дело не в нем... но уверен на 100% что он+возможно генератор, когда заведешь машину, померий напругу, должна быть не менее, как уже говорили, 13,8В
  • кто чем живет ?!?
    Всегда интересно в неком узком кругу иметь представление о роде занятия собеседников, может быть дел...
  • Проблема со складыванием зеркала!
    Прошу совета! Может ктото сталкивался! Проблема вот в чем! При складывании наружных зеркал оба з...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
