/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Пыльники рулевой рейки
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21539
Страница 1 из 4
Автор:  Roundel [ 26 10 2009, 18:24 ]
Заголовок сообщения:  Пыльники рулевой рейки
Ситуация следующая.
Сейчас в оригинале выглядит так.
Необходимо поменять пыльники, по оригиналу номер 32 13 1 096 910.
Применение на все е46, кроме полноприводных Хi.
http://bmw.autocats.ru/parts/32131096910/
Фото 32 13 1 096 910.
ЕТК обозначает размер внутреннего хомута D=64.8-68.0 (32 11 1 095 897)
Внешний хомут D=49,8-53.0 (32 13 6 750 081) либо D=20,9-24,1 (32 11 1 131 345)
В оригинале на БМВ идут GKN-Spidan пыльники.
На выбор 2 варианта.
83683 - Inner Diameter 1: 39 mm, Inner Diameter 2: 51 mm, Height: 185 mm
83865 - Inner Diameter 1: 15 mm, Inner Diameter 2: 55 mm, Height: 175 mm
Соответственно отличие присутствует по внешнему краю. Один как в оригинале, один новго вида.
Т.е. получается, конструкцию пыльников изменили, стали ставить аналогично е36.
Вопрос, кто покупал пыльники, в каких были кроме самого пыльника и хомутов резиновые втулки, чтобы безболезненно перейти на новый вид?
Автор:  Roundel [ 26 10 2009, 18:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пыльники рулевой рейки
Просмотрел каталог ZF-Trading, там на фото втулки не указаны.
Lemforder 30123 01
На GKN-Spidan тоже не указано, нужно знать точно.
Автор:  Roundel [ 27 10 2009, 10:19 ]
Знатоки, подскажите, пожалуйста, кто менял пыльники.
Автор:  Roundel [ 27 10 2009, 18:07 ]
Ещё раз, сейчас так.
По оригиналу выглядят так
Кто менял, какие из заменителей имеют втулки для перехода на новый вид?
Автор:  Roundel [ 28 10 2009, 10:58 ]
Всё ещё жду мнений.
Автор:  budupivo [ 28 10 2009, 11:02 ]
а они разве не взаимозаменяемые? тяги то не изменились :x
Автор:  bimmerman [ 28 10 2009, 11:08 ]
budupivo :
ставь от е36, диаметр на 46 для крепления пыльника меньше. там переходник есть, вот по-моему он у тебя и есть на фотке в пакетике. У меня такой пыльник стоит от 36, все ок. Там же есть хомуты, один хомутик держит переходничек в пыльничке.
Автор:  bimmerman [ 28 10 2009, 11:10 ]
ой, чет я там с цитатами намудрил, часть ответа в общем к будупиво, другая к раунделу :roll:
Автор:  Roundel [ 28 10 2009, 13:44 ]
Всё верно, они взаимозаменяемые, только вопрос - в оригинале идёт переходник втулка резиновый, чтобы на больший диаметр перейти, это видно на фото.
Видел Lemforder - там тока пыльник и 2 хомута, переходников нету.
Вопрос такой, где взять эти переходники?
Автор:  Roundel [ 29 10 2009, 16:39 ]
Информация - Lemforder, Febi втулок в комплекте не имеют, держал в руках лично.
Где их взять - пока остановились на снятии втулкок с рулевой тяги от е36, пыльники идут в оригинале е36-46.
Либо покупать новый оригинальный комплект, что несколько нецелесообразно.
Автор:  Roundel [ 30 10 2009, 15:07 ]
Вопрос решён, куплены 2 комплекта пыльников Lemforder 3012301(Пыльник оригинал ZF + 2 хомута) + удалось найти втулки Lemforder.
Автор:  dallas [ 22 04 2010, 20:15 ]
Roundel :
Известны ли номера втулок?
Автор:  Roundel [ 23 04 2010, 09:20 ]
На втулках из оригинального комплекта номер ZF Trading 7820040750.
Намного более простое решение - тяги от е36 найти.
Автор:  Генерал [ 23 04 2010, 09:36 ]
Да по-моему всё просто,заехал на разбор и взял переходники б/у от Е36,цена им 3 копейки.
Автор:  dallas [ 23 04 2010, 14:57 ]
Roundel
Спасибо.
general125
В Москве может быть :)
Автор:  GLAD [ 15 08 2010, 15:44 ]
Решил поменять пыльник, как сделал Roundel.
Купил два комплекта пыльников Lemforder 3012301 + раздобыл два резиновых кольца от комплекта пыльников Starke AB1354-Z.
Вопрос, как они устанавливаются, т.к. ребята из сервиса утверждают, что пыльник должен быть зауженный с одной стороны, как в оригинале короче. ::36::
Автор:  dallas [ 15 08 2010, 15:48 ]
Что конкретно не понятно? Стяжки или хомуты установить у ребят из сервиса мозгов не хватает?
Автор:  GLAD [ 15 08 2010, 16:49 ]
Они мне говорят, что эти пыльники для E30-36 кузовов и в магазинах часто путают и дают эти пыльники для 46.
Как я понял из тем, этот рем комплект нужен, чтобы не откручивать рулевой наконечник, а нужно просто заменить рваный кожух.
Думаю им не понятна установка 2 резиновых колец, хотя насколько я знаю, они работают и с 30 кузовами, а там это стандартный набор. :x
А нет у кого-ниб. фото установленного пыльника (рем комплект)?
Автор:  Fireman [ 15 08 2010, 18:22 ]
В zf lessis есть оригинальные номера этих вставок
Автор:  Fireman [ 15 08 2010, 18:24 ]
я так понял тягои от е36 и е46 взаимозаменяемы?
Автор:  Alchi [ 30 12 2010, 17:30 ]
Втулки идут с китаским комлектом Starke AB1354-Z и Febi 27086
Я думаю лучше всего к Лемфердеру купить китаский набор за 140р и взять оттуда только втулки
Автор:  Roundel [ 03 01 2011, 15:14 ]
Всё верно.
Alchi
Спасибо за информацию. У меня под боком были тяги от е36, а вообще конечно интересновало, в каких заменителях в комплектах есть втулки.
Автор:  BlackFlash [ 03 01 2011, 15:33 ]
Я тут тож хотел поменять эти гофры, думал мои порвались. А оказалось просто неправильно их до меня одели и замяли.
Я купил SWAG 20 80 0008 (подбирал по оригинальному номеру). Думал резинка - и в африке резинка. А они больше по диаметру с одной стороны оказались. Никаких резиновых втулок не было в комплекте!
Автор:  Alchi [ 11 01 2011, 09:35 ]
BlackFlash :
СВАГ 20 92 7086 (тоже самое что Febi 27086, одно и тоже придет) cо втулками, твой это комплект со смазкой.
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
