| Куда уходит антифриз? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21533 |
| Автор: | mostovou [ 26 10 2009, 15:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Куда уходит антифриз? |
Сталкнулся с такой проблемой: загорается на приборке уровень антифриза причем то горит то тухнет, проверяю на холодную - уровень нормальный, чуток доливаю буквально 50гр и глазок тухнет но через где то 500км все по новой. Смотрел под капотом везде сухо нигде не течет, под машиной с утра тоже нет никаких подтеков. |
| Автор: | Manager1984 [ 26 10 2009, 15:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Куда уходит антифриз? |
Сматри Бачок первым делом... Птом термостат, он между вентиляторами. ТАм может сочица не так сильно, чтобы лужа за ночь натекла, или вообще уходит на ходу. |
| Автор: | mostovou [ 26 10 2009, 15:58 ] |
Бачок недавно менял т.к. старый треснул. Новый вроде сухой со всех сторон. Посмотрю термостат. Если уходит находу то нужно искать течь на работающем двигателе? |
| Автор: | Kot_Leopold [ 26 10 2009, 16:20 ] |
Может не прокачал как положено? |
| Автор: | tzar [ 26 10 2009, 17:50 ] |
Если уходит так мало, то проблема может быть в небольших течах через различные соединения и уплотнители. Т.е. оттуда выдавливает понемногу, он тут-же успаряется с горячей поверхности и ты его не видишь. Иногда можно увидеть по засранности в месте этих соединений. У меня уходил по немногу через несколько соединений резиновых шлангов с металлом, уплотнение помпы, уплотнение термостата. |
| Автор: | Лexа [ 26 10 2009, 18:40 ] |
я б в систему дал давления, не увидел бы течей - забил бы на некоторое время. Чудес не бывает - рано или поздно расход должен возрасти, тогда снова так же проверить |
| Автор: | Shuric [ 26 10 2009, 19:34 ] |
У меня травило через болт, через который давление в системе охлаждения стравливается. хотел поменять антифриз, мне этот болт попытались открутить, а он оказался обломан и приклеен Теперь посадил его на эпоксидку, жду новый, потом антифриз менять.
