Запуск двигателя после долгой стоянки
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21499
Страница 1 из 2
Автор:  Bumbastic [ 25 10 2009, 20:29 ]
Заголовок сообщения:  Запуск двигателя после долгой стоянки
всех приветствую!
вот какая проблема: летом отняли права на 4 месяца (с 25 августа срок пошел)...через месяц после того, как поставил нашину, завелась нормально - переставил машину на другое место и минут 10 покрутил двигатель для подзарядки акума.
в эту субботу решил вновь завести машину - оказалось, что акум сел в ноль! ничего нигде не горит, сигналка - молчит. Решил прикурить: вытащил из дома брата, подогнали другую машину, кинул провода в багажник к акуму...попытался завести - не заводится. Щелкают релюшки или что-то другое может, стартр не крутит - такое уже было на подсаженом акуме (после долгого прослушивания музыки), но прикурив, машина нормально заводилась! вообщем колдавали около часа... пробовал запускать, подключаясь к специальным контактам под капотом - эффект тот же.
сигналка вроди реагирует адекватно - при повороте ключа пищит до поднесения "таблетки", потом разблокируется как обычно, но стратрет не крут, а просто щелканье раздается.
подскажите плз!!! что это может быть? просто надо нормальный заряженный акум или все сложнее и сработала какая-либо блокировка, которую теперь надо отключать???
заранее благодарен за помощь!
Автор:  jorjik [ 25 10 2009, 20:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Запуск двигателя после долгой стоянки
надо продовать машину :arrow: ,
Автор:  Инна [ 25 10 2009, 20:36 ]
jorjik
:o отличный совет :shock: значиццо мне надо выставлять и свою на продажу :roll:
Автор:  Tonny_Covert [ 25 10 2009, 20:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Запуск двигателя после долгой ?тоянки
слишком сильно разряжен аккумулятор.. щелкает втягивающее, а на прокрутку стартера напруги не хватает.. т.ч. для начала заряди нормально аккумулятор
Автор:  jorjik [ 25 10 2009, 20:42 ]
Инна :
отличный совет значиццо мне надо выставлять и свою на продажу
тоже АКБ села ? :)
Автор:  crackhead [ 25 10 2009, 20:44 ]
tonny_covert
+1000
Автор:  jorjik [ 25 10 2009, 20:52 ]
Bumbastic
надо отсоединять провода от своей АКБ вовремя прикуривания.
Автор:  Инна [ 25 10 2009, 20:56 ]
jorjik :
Инна :
тоже АКБ села ? :)
не знаю что это такое, но свою я прикурила 8)
Автор:  itet [ 25 10 2009, 20:59 ]
Инна
АКБ - Аккумуляторная батарея :?
Автор:  Инна [ 25 10 2009, 21:01 ]
itet :
Инна
спасибо, еще на одно слово стала знать больше :? (имеется ввиду слова, связанные с авто)
Автор:  ALF [ 25 10 2009, 21:04 ]
заряди аккум ДО КОНЦА и будет тебе счастие
Автор:  sleepwalker [ 26 10 2009, 09:41 ]
Когда прикуриваешь дай донору поработать минут 5. На завестись должно хватить.
А вообще конечно лучше аккум плотность проверить и зарядить.
Автор:  GopblH [ 26 10 2009, 09:46 ]
Bumbastic
А почему провода то на АКБ кидаешь??? В мануале написано кидать под капот.
Автор:  Speedy [ 26 10 2009, 09:54 ]
GopblH, ну може ту него нет мануала. Или решил напрямую к аккуму подцепиться
Автор:  GopblH [ 26 10 2009, 10:01 ]
Speedy
Вопрос в другом, можно так делать или нет???
Автор:  andydark [ 26 10 2009, 11:33 ]
Ребята правильно говорят - сам с этим вначале столкнулся. Если АКБ сильно разряжена - прикуриться может не получиться...
Автор:  Speedy [ 26 10 2009, 11:52 ]
GopblH
А чего нельзя то :x
Автор:  GopblH [ 26 10 2009, 11:59 ]
Speedy
Сам незнаю, но не написано же кидайте клеммы на аккумулятор, а именно к двигателю, для чего то это сделали.
Автор:  Speedy [ 26 10 2009, 12:02 ]
Ну я прикуривал свою машину, кидал провода напрямую к аккуму, правда он у меня под капотом. Всё нормально прошло
Автор:  GopblH [ 26 10 2009, 12:07 ]
Speedy
Я не пробовал не знаю, на этой ни разу еще не прикуривал, а вот прошлую 523 прикуривал, но кидал под капот. Там же стоит пирапатрон как он реагирует на присоединение. Надо что бы GUNhed заглянул и объяснил :)
Автор:  Manager1984 [ 26 10 2009, 12:12 ]
я прикуривал...
Под капот кидаешь + на выведенную клему и минус на корпус.
Потом заводишь и счастье... есть еще бустеры с которых мона запустить тачку... тоже самое + некоторые махинации с самим бустером... Аккум у меня был в ноль...
Автор:  Bumbastic [ 26 10 2009, 12:41 ]
GopblH :
Bumbastic
с разряженым акумом нет возможности открыть капот - блок капота открывается только после считывания таблэтки, т.е. после поворота ключа зажигания....
мдя....что-то не подумал отключить акум севший :x
видимо из-за него напряжение в системе слишком низкое
вот только что интересно: скину я клемы с акума, заведусь от другой машины (кинув сопли под капот), а не вредно потом с работающим двигателем клемы обратно на акум одевать???
Автор:  Den'is [ 27 10 2009, 11:45 ]
у меня тоже проблема с аккумом была. Купил машинку в мае 08 г. и через три дня поехал помыться на речку, музыку вкючил, через 20 мин - не крутит стартер.
Прикури от другой машины - и на доноре держи обороты в районе 2500 - 3000 об/мин в течение 15 мин - для подзарядки - потом пробуй заводи (должно получиться) (я сделал именно так - тоже кстати по совету). Есть еще вариант - я так несколько раз делал, если приборка горит - значит аккум не совсем сел - значит насос накачает давление в топливной рампе и на искру энергии должно хватить - тогда на галстук или с толкача - все гут. 8)
Автор:  Bumbastic [ 27 10 2009, 13:27 ]
Den'is :
после талкоча поеду свой автомат ремонтировать :mrgreen:
на доноре долго висел - стала тускло гореть приборка
когда от музыки акум садицца, то нет проблем - сопли кинул, завел и поехал :twisted:
З.Ы. ладно...всем спс. на выходных думаю запущу
Автор:  M@X [ 27 10 2009, 13:45 ]
GopblH :
Bumbastic
Сначала кидаешь провода на акум, заряжаешь его минут 20-30 от донора (он должен работать на средних оборотах) , потом перекидываешь провода под капот, даешь обароты среднии на доноре и пытаешься завести свою машинку!!! :D :D :D
