| Помогите советом. Автозапуск https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21447 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | .:SaNCHaS:. [ 24 10 2009, 11:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите советом. Автозапуск |
Добрый день!!! У меня такой вопрос, возможно поставить на Е46 сигнализацию с автозапуском? Я обращался в автоцентры нашего города но не кто не дал конкретного ответа. На мой вопрос говорили, что это очень сложно, что электроника не позволяет. Предлагают поставить "вибасто" но разница в цене существенная. Кто компетентен помогите советом!!! |
| Автор: | Саня_$ыр [ 24 10 2009, 11:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите советом. Автозапуск |
556_96 нет ничего невозможного P.S. у меня стоит |
а ты из какого города? |
| Автор: | .:SaNCHaS:. [ 24 10 2009, 11:20 ] |
Екатеринбург |
| Автор: | Саня_$ыр [ 24 10 2009, 11:21 ] |
| Автор: | .:SaNCHaS:. [ 24 10 2009, 11:22 ] |
Куда только не обращался, ту зиму мучался... Надоело!!! |
| Автор: | Саня_$ыр [ 24 10 2009, 11:24 ] |
тогда остаёться только вебасто поставить |
| Автор: | .:SaNCHaS:. [ 24 10 2009, 11:25 ] |
Хоть в Москву гони.... |
| Автор: | acer [ 24 10 2009, 11:38 ] |
556_96 гони в москву товарищ делал установка 5000тр сигналка помойму в районе 10000тр стоила |
| Автор: | Саня_$ыр [ 24 10 2009, 11:40 ] |
acer : сигналка помойму в районе 10000тр стоила а что за сигналка за 10000? |
| Автор: | itet [ 24 10 2009, 11:41 ] |
Поиском порой, была тема там предлогались альтернативы вебасте |
| Автор: | Саня_$ыр [ 24 10 2009, 11:45 ] |
http://www.autopulse.ru/item7934.html http://www.autopulse.ru/item8030.html 556_96 вот такой вариант посмотри, если у вас угоняют , то не забудь про замок капота |
| Автор: | Misha [ 24 10 2009, 11:48 ] |
Проблемы то нет! Если Вы готовы пожертвовать штатным имобилайзером, а это большой бонус для угонщика |
| Автор: | ///Msport [ 25 10 2009, 08:04 ] |
556_96 Поставить нет проблем! даже у нас ставят, и в Москву не надо! стоимость установки составляет 5000 деревянных! |
| Автор: | .:SaNCHaS:. [ 26 10 2009, 09:28 ] |
Спасибо за советы!!! В субботу нашел хороший сервис, взялись, ставили с 2х дня до 3х ночи. Была бы с автоматом, то проблем бы не возникло, а тут возникла проблема с тем, чтобы оставить машину на охране и чтоб она потом запустилась надо проделать целую процедуру: выключить передачу, поставить на ручник, вытащить ключ, выйти, чтобы машина работала и когда ставишь на охрану должна заглохнуть, НО кода закрываешь дверь, свет в машине гаснет плавно и это сигналка не понимает и не работает. Выход нашли такой, запрограммировать сигнализацию на коробку автомат, но для этого поставили датчик СМК (геркон) на ручку переключения передач, чтобы сигнализация определяла, что коробка в нейтральном положении. Если случайно оставишь машину на передаче то датчик в разомкнутом состоянии и сигнализация блокирует стартер и двигатель не запустится. Вариант на мой взгляд супер, избегаешь всей процедуры. Как на автомате, приехал, ручник, нейтраль и всё. Машина в любой момент заводиться. |
| Автор: | ///Msport [ 26 10 2009, 14:28 ] |
556_96 какой ценник тебе по итогу объявили? ставили обманку? ключ один закопали под панель? |
| Автор: | .:SaNCHaS:. [ 27 10 2009, 12:21 ] |
всего обошлось в 10р, в комплекте с машиной шло 4 ключа, 2 из них сервисные, дак вот в них тоже есть чипы, один вскрыли достали чип и спрятали и все, работает!!! |
| Автор: | СМИ [ 27 10 2009, 12:31 ] |
Вопрос к автору: на улице -20, вы приехали вечером, нейтраль, ручник ит.п. Утром встали - а колодочки то за ночь и примерзли.. Что делать будете? Беда известная. Зимой поэтому мало кто ставит на ручник, больше на передачу. Лично мое мнение: ставить автозапуск, да еще в обход штатного иммобилайзера - для угоншика вообще малина. Мечта.. Но если уж поставил - так хоть добавть к этому Блек Баг с меткой присутствия хозяина, например.... |
| Автор: | .:SaNCHaS:. [ 27 10 2009, 13:06 ] |
На счет угона это да. Но, на запуск ставлю только на своей стоянке возле дома или работы, а приезжая в торговые центры или еще куда ставлю "мультилок". А на счет родного эмобилайзера я проверю одну вещь и потом отпишусь, так как мне сказали, что если злоумышленник будет пытаться завезти машину отмычкой он сработает и не даст стартеру сработать... |
| Автор: | Саня_$ыр [ 27 10 2009, 18:44 ] |
СМИ : Вопрос к автору: на улице -20, вы приехали вечером, нейтраль, ручник ит.п. Утром встали - а колодочки то за ночь и примерзли.. Что делать будете? Беда известная. Зимой поэтому мало кто ставит на ручник, больше на передачу. а разве на дисковых тормозах колодки тоже примерзают? |
| Автор: | Serega 323 [ 27 10 2009, 18:53 ] |
[quote="СМИ"]Вопрос к автору: на улице -20, вы приехали вечером, нейтраль, ручник ит.п. Утром встали - а колодочки то за ночь и примерзли.. Что делать будете? Беда известная. Зимой поэтому мало кто ставит на ручник, больше на передачу. Че за бредятина |
| Автор: | VZ [ 28 10 2009, 11:11 ] |
Про колодки не бредятина, разговор идет о ручнике, а как всем известно, колодки там барабанного типа и примерзнуть ночью могут еще как. На ВАЗовских мафынках если по каше ледяной поездить и на ручник, утром срывать будешь. Триста раз сам наблюдал На переднем приводе прикольнее - перед едет, а зад скользит По теме. Находящийся ключ (для пуска машины) дает ли угонщику возможность обойти имобилайзер при повторном пуске машины? В том смысле, что при снятии машины с охраны, в течении 20 сек АКПП надо перевести в драйв и тронуться с места хоть на 10 см. Иначе она глохнет. Допустим методом бампинга снимают Дракон или Мультилок, но за 20 сек наврятли успеют. Машина заглохла. Сможет ли угонщих при помощи находящегося в недрах машины ключа очень просто её завести? Понятно, что угнать можно чего угодно, но разговор идет о том, что засунув ключ в цепь сигналки для считывания кода, мы способствуем угону. |
| Автор: | skiv [ 28 10 2009, 11:55 ] |
У меня помню на пассате B3 2.0 (сзади дисковые тормоза) ручник зимой примерзал - одного раза хватило и больше зимой так не делаю. На 325ci даже в отапливаемом гараже где +20 всегда на выходные оставил и потом немного ручник пришлось срывать |
| Автор: | VZ [ 28 10 2009, 12:22 ] |
Даже если сзади дисковые, то колодки ручника то барабанные, находятся внутри ступицы заднего тормозного диска. Но это тема отдельная и к автозапуску притянута за ухи. Ахтуальна владельцам МКПП. |
| Автор: | SaMuRaY [ 10 01 2010, 17:58 ] |
Дык что в итоге имеем? Давайте проголосуем у скольки из форумчан стоит автозапуск? Тоже себе хочу. Почитав тему я так понял, что есть 2 проблемы: сложности в установке из-за электроники (со слов топикстартера); и то, что ключ с чипом будет "вшит" в панель, что облегчит работу угонщика. Или ещё какие подводные камни? |
