24 10 2009, 11:07
Добрый день!!! У меня такой вопрос, возможно поставить на Е46 сигнализацию с автозапуском? Я обращался в автоцентры нашего города но не кто не дал конкретного ответа. На мой вопрос говорили, что это очень сложно, что электроника не позволяет. Предлагают поставить "вибасто" но разница в цене существенная. Кто компетентен помогите советом!!!
24 10 2009, 11:18
556_96 нет ничего невозможного
P.S. у меня стоит ![]() |
24 10 2009, 11:18
а ты из какого города?
24 10 2009, 11:20
Екатеринбург
24 10 2009, 11:21
24 10 2009, 11:22
Куда только не обращался, ту зиму мучался... Надоело!!!
24 10 2009, 11:24
тогда остаёться только вебасто поставить
Рекомендуем почитать на тему Помогите советом. Автозапуск
24 10 2009, 11:25
Хоть в Москву гони....
24 10 2009, 11:38
556_96
гони в москву товарищ делал установка 5000тр сигналка помойму в районе 10000тр стоила |
24 10 2009, 11:40
acer : сигналка помойму в районе 10000тр стоила а что за сигналка за 10000? ![]() |
24 10 2009, 11:41
Поиском порой, была тема там предлогались альтернативы вебасте
![]() Rust is lighter than carbon fiber. |
24 10 2009, 11:45
http://www.autopulse.ru/item7934.html
http://www.autopulse.ru/item8030.html 556_96 вот такой вариант посмотри, если у вас угоняют , то не забудь про замок капота ![]() |
24 10 2009, 11:48
Проблемы то нет! Если Вы готовы пожертвовать штатным имобилайзером, а это большой бонус для угонщика
контактный телефон 986-68-56 |
25 10 2009, 08:04
556_96
Поставить нет проблем! даже у нас ставят, и в Москву не надо! стоимость установки составляет 5000 деревянных! |
26 10 2009, 09:28
Спасибо за советы!!! В субботу нашел хороший сервис, взялись, ставили с 2х дня до 3х ночи. Была бы с автоматом, то проблем бы не возникло, а тут возникла проблема с тем, чтобы оставить машину на охране и чтоб она потом запустилась надо проделать целую процедуру: выключить передачу, поставить на ручник, вытащить ключ, выйти, чтобы машина работала и когда ставишь на охрану должна заглохнуть, НО кода закрываешь дверь, свет в машине гаснет плавно и это сигналка не понимает и не работает. Выход нашли такой, запрограммировать сигнализацию на коробку автомат, но для этого поставили датчик СМК (геркон) на ручку переключения передач, чтобы сигнализация определяла, что коробка в нейтральном положении. Если случайно оставишь машину на передаче то датчик в разомкнутом состоянии и сигнализация блокирует стартер и двигатель не запустится. Вариант на мой взгляд супер, избегаешь всей процедуры. Как на автомате, приехал, ручник, нейтраль и всё. Машина в любой момент заводиться.
26 10 2009, 14:28
556_96
какой ценник тебе по итогу объявили? ставили обманку? ключ один закопали под панель? |
27 10 2009, 12:21
всего обошлось в 10р, в комплекте с машиной шло 4 ключа, 2 из них сервисные, дак вот в них тоже есть чипы, один вскрыли достали чип и спрятали и все, работает!!!
27 10 2009, 12:31
Вопрос к автору: на улице -20, вы приехали вечером, нейтраль, ручник ит.п. Утром встали - а колодочки то за ночь и примерзли.. Что делать будете? Беда известная. Зимой поэтому мало кто ставит на ручник, больше на передачу.
Лично мое мнение: ставить автозапуск, да еще в обход штатного иммобилайзера - для угоншика вообще малина. Мечта.. Но если уж поставил - так хоть добавть к этому Блек Баг с меткой присутствия хозяина, например.... |
27 10 2009, 13:06
На счет угона это да. Но, на запуск ставлю только на своей стоянке возле дома или работы, а приезжая в торговые центры или еще куда ставлю "мультилок". А на счет родного эмобилайзера я проверю одну вещь и потом отпишусь, так как мне сказали, что если злоумышленник будет пытаться завезти машину отмычкой он сработает и не даст стартеру сработать...
27 10 2009, 18:44
СМИ : Вопрос к автору: на улице -20, вы приехали вечером, нейтраль, ручник ит.п. Утром встали - а колодочки то за ночь и примерзли.. Что делать будете? Беда известная. Зимой поэтому мало кто ставит на ручник, больше на передачу. а разве на дисковых тормозах колодки тоже примерзают? ![]() |
27 10 2009, 18:53
[quote="СМИ"]Вопрос к автору: на улице -20, вы приехали вечером, нейтраль, ручник ит.п. Утром встали - а колодочки то за ночь и примерзли.. Что делать будете? Беда известная. Зимой поэтому мало кто ставит на ручник, больше на передачу.
Че за бредятина ![]() |
28 10 2009, 11:11
Про колодки не бредятина, разговор идет о ручнике, а как всем известно, колодки там барабанного типа и примерзнуть ночью могут еще как. На ВАЗовских мафынках если по каше ледяной поездить и на ручник, утром срывать будешь. Триста раз сам наблюдал
На переднем приводе прикольнее - перед едет, а зад скользит По теме. Находящийся ключ (для пуска машины) дает ли угонщику возможность обойти имобилайзер при повторном пуске машины? В том смысле, что при снятии машины с охраны, в течении 20 сек АКПП надо перевести в драйв и тронуться с места хоть на 10 см. Иначе она глохнет. Допустим методом бампинга снимают Дракон или Мультилок, но за 20 сек наврятли успеют. Машина заглохла. Сможет ли угонщих при помощи находящегося в недрах машины ключа очень просто её завести? Понятно, что угнать можно чего угодно, но разговор идет о том, что засунув ключ в цепь сигналки для считывания кода, мы способствуем угону. |
28 10 2009, 11:55
У меня помню на пассате B3 2.0 (сзади дисковые тормоза) ручник зимой примерзал - одного раза хватило и больше зимой так не делаю.
На 325ci даже в отапливаемом гараже где +20 всегда на выходные оставил и потом немного ручник пришлось срывать |
28 10 2009, 12:22
Даже если сзади дисковые, то колодки ручника то барабанные, находятся внутри ступицы заднего тормозного диска. Но это тема отдельная и к автозапуску притянута за ухи. Ахтуальна владельцам МКПП.
10 01 2010, 17:58
Дык что в итоге имеем?
Давайте проголосуем у скольки из форумчан стоит автозапуск? Тоже себе хочу. Почитав тему я так понял, что есть 2 проблемы: сложности в установке из-за электроники (со слов топикстартера); и то, что ключ с чипом будет "вшит" в панель, что облегчит работу угонщика. Или ещё какие подводные камни? ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103 |
