загорается указатель масла
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21319
Страница 1 из 3
Автор:  serg700 [ 21 10 2009, 12:50 ]
Заголовок сообщения:  загорается указатель масла
Привет одноклубники. У меня проблема: через секунд 10-15 после завода двигателя загорается желтым цветом указатель масла (по-моему он показывает уровень масла в моторе). Горит несколько секунд и гаснет. Загорается не всегда. Причем уровень масла в норме. Что это, близка кончина датчика?
Автор:  *Mr.Anderson* [ 21 10 2009, 12:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: загорается указатель масла
пипец... такое чувство, что форум вообще никто не читает и поиском не пользуется :shock: :shock: :shock: хана твоему датчику.. меняй на новый или забей и ездий так
Автор:  Sаnter [ 21 10 2009, 12:54 ]
Если забить и однажды вдруг действительно масла не будет - это может плохо кончится. Менять надо.
Автор:  GUNhed [ 21 10 2009, 12:56 ]
Sаnter :
а если датчик будет нормально показывать а масло кончится, то что?
проверку масла щупом каждую неделю никто не отменял еще
Автор:  Sаnter [ 21 10 2009, 12:58 ]
GUNhed :
Что, что.. ты увидишь загоревшийся индикатор и первым делом пойдешь проверять по шупу. А если он всегда горит, то момент когда масла не будет упустишь. Ты же не лазишь под капот каждое утро
Автор:  *Mr.Anderson* [ 21 10 2009, 12:59 ]
GUNhed :
Sаnter :
согласен :arrow: у меня недавно датчики колодок ничего не показывали, а им уже пипец пришел.. вовремя заметили... лучше всегда все самому проверять..
Автор:  GUNhed [ 21 10 2009, 13:01 ]
Sаnter :
GUNhed :
не увижу, ибо он не будет показывать что масла нет
Автор:  ///Msport [ 21 10 2009, 13:01 ]
serg700 :
такая же фигня, забей и езди так! ну или меняй, если деньги больше некуда деть, так как не дешевый он! А так езди и проверяй масла самостоятельно и всё :?
Автор:  ///Msport [ 21 10 2009, 13:02 ]
GUNhed :
+1
Автор:  Sаnter [ 21 10 2009, 13:03 ]
GUNhed :
Sаnter :
GUNhed :
Ну епт, показывает недостаточный уровень масла..
Автор:  GUNhed [ 21 10 2009, 13:06 ]
Sаnter :
GUNhed :
Sаnter :
GUNhed :
у меня есть такой знакомый, как и ты пологался на датчик. мока мотор не застуча он так и не удосужился проверить уровень.
когда я ему щуп показал, первое что он сказал в ответ "так а датчик то уровень нормальный показывает" :lol: :lol: :lol: :lol:
Автор:  Sаnter [ 21 10 2009, 13:11 ]
GUNhed :
ппц, ты вообще не понял о чем я говорю.
Масло периодически надо проверять самому - не спорю, но и датчик уровня тоже работать должен.
Автор:  budupivo [ 21 10 2009, 13:22 ]
а у меня чего то пищит и температура мигает
*Mr.Anderson* :
аналогично :)
Автор:  Viewer [ 21 10 2009, 13:23 ]
serg700 :
Такая же фигня. Мне умные люди подсказали, что это болезнь трёшек E46, связано это с приборкой и замена датчика не поможет. Поверил на слово, езжу так, периодически поглядывая на щуп. Масло она у меня совсем не кушает [тьфу х3], поэтому я более менее спокоен.
Автор:  Manager1984 [ 21 10 2009, 13:27 ]
budupivo, у меня такое с наступлением холодов начинается....
Автор:  *Mr.Anderson* [ 21 10 2009, 13:28 ]
вопрос, сорри, что в этой теме, но может кто в курсе, как стрелки часов перевести?
Автор:  budupivo [ 21 10 2009, 13:33 ]
Manager1984 :
кстати да! :lol:
Автор:  ALEX-71 [ 21 10 2009, 13:34 ]
*Mr.Anderson* :
Крутилку на приборке нажимаешь в право или влево и не отпускаешь
Автор:  vit [ 21 10 2009, 13:35 ]
*Mr.Anderson* :
+1
Сам уже неделю мучаюсь
Автор:  serg700 [ 21 10 2009, 13:40 ]
Спасибо всем за ответы в теме. Очередная мелкая болезнь...
Автор:  GUNhed [ 21 10 2009, 15:25 ]
Sаnter :
GUNhed :
а сам то понял что я тебе писал? походу нет!
vit :
*Mr.Anderson* :
+1
я так понял, мучаются те кто пытается стрелки регулировать на цифровом циферблате :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Автор:  raix55 [ 29 10 2009, 22:50 ]
Viewer :
Так же горел!! процес геморойный сделать Можно у меня оказался провод просто перебит чуть чуть. прозвонили сняли понель точно провод. просто призавод е датчик замеряет масло в поддоне.и если сигнал не поступает выводет на понель.
Автор:  Speedy [ 30 10 2009, 05:42 ]
А у меня не при заводе, а в ходе езды загорается желтая масленка. И не гаснет, пока машину не заглушишь и она не постоит минут 5.
По щупу уровень в норме
Автор:  bimmerman [ 30 10 2009, 06:04 ]
*Mr.Anderson* :
+121 ::tyktyk::
Автор:  Protoplasma [ 01 12 2009, 09:42 ]
А такой вопрос...
масло в норме! после продолжительных поездок более 100 км, глушу мотор,загорается маслёнка. При коротких поездках всё нормально. При езде ни разу не загоралась. Грешить на датчик? Или тут ещё что-то может быть?
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
