| моторчик печки https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21308 |
| Автор: | Rush_318 [ 21 10 2009, 10:24 ] |
| Заголовок сообщения: | моторчик печки |
Добрый день ! ) Скажите бывалые, вот такая ситуация Когда работает двигатель(без разницы стоишь в пробке или едешь) не всегда удается выключить моторчик печки, хотя переключатель скорости стоит в положении выкл ( 0 ) , удается выключить если несколько раз пощелкать переключатель во всех положениях и в ноль опять. Бывает еще ,что при неработающем двигателе, моторчик печки сам начинает работать, бывало что так за ночь разряжал акб до нуля. Работает странно, поработает и выключится и через несколько минут опять, и так скоко ему угодно раз. Еще замечал что моторчик печки работает "неровно" т.е. как будто скачет напряжение ,но такого нет,тк остальные потребители работают "ровно", например лампочка, горит без "провалов". Панелька управления печкой у меня самая обычная, 3 крутилки. Что может быть ? "ежик" или сама панелька? |
| Автор: | dreadnaxt [ 21 10 2009, 10:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: моторчик печки |
ёжик) |
| Автор: | Misha3er [ 21 10 2009, 10:31 ] |
Похоже ежик стох, а так диагностику делать надо. |
