| п0м0gитеееее!!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21283 |
| Автор: | анарио [ 20 10 2009, 20:51 ] |
| Заголовок сообщения: | п0м0gитеееее!!!! |
Иz-zа не раб0чей виск0муфты -м0жет авт0 Грется??? |
| Автор: | GUNhed [ 20 10 2009, 20:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: п0м0gитеееее!!!! |
анарио : Иz-zа не раб0чей виск0муфты -м0жет авт0 Грется??? ессесно. она же не для того чтобы звук издавать стоит там |
| Автор: | Гривус [ 20 10 2009, 21:01 ] |
GUNhed : анарио : Иz-zа не раб0чей виск0муфты -м0жет авт0 Грется??? ессесно. она же не для того чтобы звук издавать стоит там +1 |
| Автор: | анарио [ 20 10 2009, 21:05 ] |
у меня на х0/\0dную-венти/\ят0р крутится с беwенн0й ск0р0стю!!!я так п0ня/\ виск0муфте ппц!!!и zа чт0 0твечает dифуz0р с каким-т0 dатчик0м |
| Автор: | анарио [ 20 10 2009, 21:17 ] |
сс0ри zа писанину такую!!!на н00тбуке буквы нек0т0рые пр0па/\и в0т п0dбираю-как м0gу!! так zа чт0 dифуz0р 0твечает и в нем еwе раzЕм п0d dатчик |
| Автор: | barboosdjan [ 20 10 2009, 21:51 ] |
Если ее заклинило и она вентелятор постоянно крутит, то перегрева не будет! ездить можно- минусы - шум, повышенный расход! |
| Автор: | анарио [ 20 10 2009, 22:41 ] |
так и чт0 dе/\ат-терм0стат zначит-gреется |
| Автор: | ph0enix [ 20 10 2009, 22:45 ] |
без вкл. кондея вентилятор на холодную включаться не должон |
| Автор: | BMWCHEL [ 20 10 2009, 22:46 ] |
ну если муфта постоянно крутит и машина греется значит или термостат проверь открывает неоткрывает 2 круг ну иль помпа |
| Автор: | ТраХтор [ 20 10 2009, 22:46 ] |
диффузор он и в Африке диффузор! как за что он отвечает!? за правильное направление воздушного потока! а если вискомуфта накрылась, так менять надо! ясен пень греться будет! это типа электро вентилятора... включается когда температура подошла... так понятней? |
| Автор: | ТраХтор [ 20 10 2009, 22:48 ] |
ph0enix : без вкл. кондея вентилятор на холодную включаться не должон это дополнительный, электрический вентилятор не включится! а у него тот что через вискомуфту маслает! анарио я тебя правильно понял? |
| Автор: | ph0enix [ 20 10 2009, 22:52 ] |
TraktorisT_spb : ph0enix : без вкл. кондея вентилятор на холодную включаться не должон это дополнительный, электрический вентилятор не включится! а у него тот что через вискомуфту маслает! анарио я тебя правильно понял? по моему не правильно вискАмуфтА нон стоп крутит же емае |
| Автор: | ТраХтор [ 20 10 2009, 22:54 ] |
ph0enix : TraktorisT_spb : ph0enix : без вкл. кондея вентилятор на холодную включаться не должон это дополнительный, электрический вентилятор не включится! а у него тот что через вискомуфту маслает! анарио я тебя правильно понял? по моему не правильно вискАмуфтА нон стоп крутит же емае а [censored] тогда она нужна!? тогда бы просто на вал вентилятор прикрутили, и нех заморачиваться со всякими вискомуфтами... |
| Автор: | анарио [ 20 10 2009, 23:18 ] |
эта муфта крутит вентик с беwен0й ск0р0сту-dаже на х0/\0dнуу |
| Автор: | анарио [ 20 10 2009, 23:23 ] |
так чт0 менят-муфту п0мпу терм0стат |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 21 10 2009, 00:19 ] |
тогда меняй термостат и муфту(лучше предотвратить перегрев, чем потом последствия устранять)... |
| Автор: | ph0enix [ 21 10 2009, 07:52 ] |
еще радиаторы прочистить можно! |
