| Горит АБС,DSC,ручник. сдох ЭБУ. Проблемма решена. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21280 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | WN1 [ 20 10 2009, 20:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Горит АБС,DSC,ручник. сдох ЭБУ. Проблемма решена. |
ИТАК проблемма ниже . на 2 страницах разбор . Проблемма решена. Что было : Одновременно умер ЭБУ DSC и обрыв провода. пер правого. DSC был заменен на другой всборе , прокачан и все. Восстановлен обрыв проводки. Все заработало. В общем, у кого загорелись эти индикаторы, то смотрите следующее по пунктам. Если что то пропустил - добавьте - вставлю в список. 1. датчики ABS сломались. 2. обрыв проводки (обычно рвут уже непосредственно проводку от кузова к самим датчикам.) 3. схождение колес сильно сбилось. Соответственно датчик положения руля видит неправильное положение и выкидывает ошибку. В инпе это хорошо видно. ( развал схождение поможет) 4. Нет жидкости в бачке. 5. Помер блок ЭБУ DSC как у меня было, но горело 3 индикатора. 5. воздух в DSC , редко , но бывает и такое. т.е. надо открывать клапана в гидроблоке с помощью спец софта и прокачивать систему от воздуха. Многие пункти диагностируются компом. Да почти все , но нужен грамотный диагност. ЗАглушил-ушел, пришел, завел -беда. Скидывал клемму, не помогло. Кстати машина поехала после обнуления системы получше. Поиск юзал - есть одна темка, и то не внятная. В общем, помогите, парни, кто сталкивался??? Дождался адаптера. Подключил комп к амшине. Сделал диагностику. ABS,DSC, Вот что пишет. то ли ошибка диагностики, то ли ошибка блока управления DSC. Подскажите, знающие люди... |
| Автор: | izm [ 20 10 2009, 20:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужен совет,горит АБС,DSC,ручник. |
Диски тормозные давно менял, жидкость тормозную давно доливал ? |
| Автор: | Dneper [ 20 10 2009, 20:09 ] |
viewtopic.php?f=17&t=20028 viewtopic.php?f=17&t=19734 и ещё viewtopic.php?f=17&t=8813 |
| Автор: | WN1 [ 20 10 2009, 20:26 ] |
Dnieper : https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=20028 viewtopic.php?f=17&t=19734 и ещё viewtopic.php?f=17&t=8813 и на самом деле много инфы. Спасибо, почитал, сделал выводы некоторые. Буду искать. |
| Автор: | Dneper [ 20 10 2009, 20:35 ] |
не за что... |
| Автор: | GUNhed [ 20 10 2009, 20:44 ] |
причин море может быть, без диагностики не узнаешь |
| Автор: | WN1 [ 21 10 2009, 11:19 ] |
Во всех темах советуют первым делом смотреть датчики АБС. Что по Элкатсу http://www.elcats.ru/bmw/Group.aspx?Mdl ... dd783e65#5 что по ETK (Local) не могу найти датчики АБС. Есть только износа колодок. Тыкните, пожайлуста. |
| Автор: | Nitro_X1 [ 21 10 2009, 14:41 ] |
Деталь номер 21 http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=47A00012 |
| Автор: | alex3x [ 21 10 2009, 15:03 ] |
да сделай диагностику не ламай голову! Все равно к этому придешь! |
| Автор: | WN1 [ 21 10 2009, 15:26 ] |
Nitro_X1 : Деталь номер 21 http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=47A00012 ок, спасибо. |
| Автор: | vitalik626 [ 21 10 2009, 15:30 ] |
встречный вопрос к тем кто менял передний датчик пробовал открутить никак не могу боюсь сорвать внутренние шлицы на болте крепления |
| Автор: | GUNhed [ 21 10 2009, 15:36 ] |
слизать шлицы не самое страшное. больы просто ломаются |
| Автор: | WN1 [ 29 11 2009, 19:03 ] |
| Автор: | GUNhed [ 29 11 2009, 21:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Горит АБС,DSC,ручник. Сделал диагностику. Гляньте ошибку. |
попробовать закодировать блок. если не поможет, снимай его, клади на наковальню и сверху бей кувалдой |
| Автор: | WN1 [ 29 11 2009, 21:36 ] |
ахренеть, BMW 34 51 6 765 453 Гидроагрегат dsc 69 074,99р. А как его закодировать??? можешь только тут написать |
| Автор: | GUNhed [ 29 11 2009, 21:39 ] |
причем здесь гидроагрегат то? электронная часть отдельно идет. чтобы закодировать, нужно диллерское оборудование |
| Автор: | WN1 [ 29 11 2009, 21:57 ] |
я думал ты говоришь про блок DCS. Ты про какой блок говоришь? |
| Автор: | GUNhed [ 29 11 2009, 22:03 ] |
WN1_M3 : я думал ты говоришь про блок DCS. Ты про какой блок говоришь? именно про блок DSC ) а гидроагрегат это из другой оперы |
| Автор: | WN1 [ 29 11 2009, 22:38 ] |
Подскажи, плиз где он в каталоге ?? Все изрыл, не могу найти блин этот блок дсц. http://www.elcats.ru/bmw/Unit.aspx?MdlI ... d=47A00000 |
| Автор: | GUNhed [ 29 11 2009, 23:09 ] |
в разделе тормозов естественно ) |
| Автор: | WN1 [ 29 11 2009, 23:25 ] |
есть только гидроблок. Может он вместе с блоком DSC идет ??? поэтому и стоит 70 кусков???? http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=70400013 Больше нет ниче. 1. главный тормозной 2.датчик давления DSC 3. ГИДРОАГРЕГАТ DSC 4. ДАТЧИК УРОВНЯ ОБОРОТОВ ну и магистрали трубочки. от главного тормозного к гидроагрегату DSC, а от него уже на 4 колеса. http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandler.a ... d=70400013 |
| Автор: | GUNhed [ 29 11 2009, 23:32 ] |
эта, без обид только! ты не из ызраиля? русским по белому написано "РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ЭБУ DSC" |
| Автор: | WN1 [ 02 12 2009, 12:48 ] |
Нет, с Азербайджана. Родился в Баку. Не досмотрел окончание фразы. Ремкомплект..................... На подсознании ремкомплект главного, ремкомплект DSC. Эбу не увидел. В общем я так понял надо разбирать все, долазить в ЭБУ, пошевелить разъем, просушить его на всякийц случай. если не поможет то встрял походу... |
| Автор: | WN1 [ 09 06 2010, 22:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Горит АБС,DSC,ручник. Сделал диагностику. Гляньте ошибку |
В общем, по всей видимости умер ЭБУ DSCю Я его достал от автомобиля 2003 года 330 автоматной. Буду менять полностью, в сборе гидроблок с эбу. Свои сниму другой вроде бы как полностью рабочий поставлю. Подскажите пожайлуста, необходимо ли так называемое кодирование блока управления DSC ??? |
| Автор: | globs [ 12 06 2010, 22:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Горит АБС,DSC,ручник. Приговорили ЭБУ. Вопрос по замене. |
у меня на диагностике выбивало неисправность эбу asc ошибки по кан шине из-за этого не работал asc сняли блок вскрыли пропаяли контакты и все работает говорят плохая пайка (холодная какая то) весь ремонт обошелся в 80 $ |
