    • На форуме с 06 08 2008, 02:59
    • Сообщений 485
    • Авто: был 320i restyle
    • Изображения: 29
Всем привет.
Вчера после того, как отжег на SD и остановился на светофоре машину начало потрясывать и троить - так, что мне захотелось прибавить газу, чтобы не заглохла. Затем доехал до дома - все ок, ничего не троит, не трясет, все гуд.
Сегодня тоже все ок, но один раз при трогании с первой передачи как-то слегка пропала тяга и при нажатии на тормоз подвисли обороты в районе 1000 и медленно поползли вниз..
Вспомнил, что как-то месяц назад тоже разок затроила, но быстро прошло и я не обратил внимания.
Масло, свечи, фильтры - недавно менял. КРКГ - тыс 20 назад. Делал месяц назад диагностику двигателя - все в норме, ошибок нет.
Что это может быть? Катушки? Почему тогда троит очень редко? На диагностику пока не еду - так как не троит и диагностика, боюсь, ничего не покажет. Кто знает, что это может быть, может датчик какой?
мотор м54, 2.2, автомат, 2003
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Lvrboy666
на диагностику надо. бывает что свеча или катушка. В ЭБУ будет запсь на каком пробеге был пропуск зажигания и от чего.
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
-Миха- :
Lvrboy666
даже если слегка один раз затроила - это запишется в ЭБУ? съезжу, конечно, но думается, зря потрачу деньги. в общем на катушку могу попасть? какие брать, если что - оригинал?
    • Сообщений 485
    • Изображения: 29
-Миха- :
Lvrboy666
на диагностику заехал :evil: 650 рубликов за так отдал.. нет ошибок в компьютере. единственное заметили, что чуть "стабильнее" (со слов мастера) работает один цилиндр, но не ошибка. поменяли катушку местами с другой. стали работать одинаково. короче не показало нихрена :evil:
    • Сообщений 10748
такие проблемы тяжело вылавливать. ну и естественно их нужно вылавливать не чтением ошибок, и в момент когда они проявляются
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 23335
ну обороты подвисли это из за автомата.
ты ему вроде как поддал... а не поехал... :lol:
бывало такое! при резком разгоне и если сразу нажать тормоз, то виснут!
думаю это из той же грядки...
а не может после СД что нить с топливной быть а не с зажиганием??? :x
    • Сообщений 10748
коробка к корреции оборотов никакого отношения не имеет
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему Подтраивает, но иногда - в чем может быть дело?
    • Сообщений 23335
Х@ТТ@быч :
GUNhed
не слушай трактористов, они вааще на саляре ездят ))) :o
:lol:
не, на соляре у меня трактор ездит...
а я на бензине! :roll:
сама коробка конечно не корректирует... но связь с ней, в зависании оборотов есть!
буквально вчера было, только в пол... выскакивает передо мной! я на тормоз, а обороты повисли... и так пару раз!
да! еще, когда накатом катишься, тоже подвисают бывает! потом переключится и норм! так что связь с коробкой есть! :wink:
    • Сообщений 10748
TraktorisT_spb :
Х@ТТ@быч :
GUNhed
:lol:
ежели так было у тебя, это не значит что это правило для всех.
ЗЫ, я бы задумался на твоем месте
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 23335
GUNhed :
над чем? ну коробка немного притормаживает двигателем, вот обороты типа подвисают...
или я ошибаюсь?
    • На форуме с 25 09 2009, 16:47
    • Сообщений 66
Была подобная беда тока на движке М43 так и не понял в чем дело поменял свечи провода модуль зажигания(катушку) и никакого толка советуют поменять расходомер он у меня в непонятном положение что с ним что без него машина работает и чек не горит! А на диагностиках в 90% ничего не покажет
    • На форуме с 14 04 2009, 13:49
    • Сообщений 331
у меня очень редко такая шняга бывает, на светофоре остановился, машину вдруг как заколбасит!!! на нейтраль скидываешь и все проходит или трогаешься и тоже все ок.
"У меня есть два недостатка:
Во-первых я сказочно красив,
А во-вторых, я сказочно богат!"
(с) Ермак
    • На форуме с 16 01 2008, 18:49
    • Сообщений 5501
    • Авто: 328i SportLine, X5 xDrive35i
Подпишусь на тему.
Такая же проблема
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
у меня такое бывает на еле прогретом двигателе потом пропадает и очень редко на прогретом :x бывает когда стоит на P могут резко упасть обороты до 500 потом также резко подняться :x
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
