| Стрелка температуры стоит не ровно на приборке... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21250 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Вреж [ 20 10 2009, 10:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Стрелка температуры стоит не ровно на приборке... |
Значит купе 328, там на приборке стрелка не ровно стоит, ненмого левее положенного может 1-2 мм. что делать? подскажите плиз) |
| Автор: | ///Msport [ 20 10 2009, 10:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Стрелка температуры стоит не ровно на приборке... |
да всё нормально это норма! не парься!!! |
| Автор: | Вреж [ 20 10 2009, 10:22 ] |
///Msport : да всё нормально это норма! не парься!!! Спасибо) |
| Автор: | prizrak-01 [ 20 10 2009, 10:43 ] |
сколько стоят номера А???МР 97 ?+ Корка по неё? |
| Автор: | dreadnaxt [ 20 10 2009, 10:52 ] |
через тест приборки посмотри температуру в цифре. если на прогретой меньше нормы, то термостат поменяй) |
| Автор: | Вреж [ 20 10 2009, 18:16 ] |
prizrak-01 : сколько стоят номера А???МР 97 ?+ Корка по неё? Корка + крякалка + амр 97 = 80 уе |
| Автор: | Speedy [ 20 10 2009, 18:24 ] |
У меня было подобное, только стрелка стояла правее центра! Снял клемму аккума на 5 минут, обратно поставил - стрелка стоит посередине. Видимо какой-то глюк в электрике был. Попробуй так же сделать |
| Автор: | Вреж [ 20 10 2009, 19:04 ] |
Speedy : У меня было подобное, только стрелка стояла правее центра! Снял клемму аккума на 5 минут, обратно поставил - стрелка стоит посередине. Видимо какой-то глюк в электрике был. Попробуй так же сделать попробую) спасибо) |
