| Обрыв датчика наличия пассажира https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21235 |
| Автор: | Valendron [ 19 10 2009, 17:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Обрыв датчика наличия пассажира |
Ребят, подскажите как лечить-загорелся индикатор подушек-по компьютеру показало, что оборван датчик наличия пассажира.И можно ли вообще туда самому лезть? Заранее спасибо! |
| Автор: | GUNhed [ 19 10 2009, 17:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обрыв датчика наличия пассажира |
замена датчика, либо отключение |
| Автор: | Valendron [ 19 10 2009, 18:32 ] |
GUNhed : замена датчика, либо отключение Тогда встречный вопрос- скока он стоит и можно ли поменять самому? |
| Автор: | GUNhed [ 19 10 2009, 18:37 ] |
стоит в среднем 2500, плюс работы по снятию сидухи и снятия оббивки (примерно от 3тр). а ежели руки растут не с одного места, то можно и самому сделать. в случае если влом, решается вопрос програмно |
| Автор: | tsurganviktor [ 19 10 2009, 19:30 ] |
Подбирается нужный сопративлятор, и все становиться как прежде! |
| Автор: | GUNhed [ 19 10 2009, 19:37 ] |
tsurganviktor : Подбирается нужный сопративлятор, и все становиться как прежде! фантазер! |
| Автор: | tsurganviktor [ 19 10 2009, 19:45 ] |
На 36 кузове, сделал умный человек за 15 минут, объяснил сто датчик это пластина из чегото типа слюды, достаточно жесткая и когда есть любители поерзать по ней коленками то долго не живет. Замуровал в подушку сопротивление, стер ошибку и уже несколько владельцев моей машины полностью счастливы! Так что никаких фантазий! Тока практика! |
| Автор: | GUNhed [ 19 10 2009, 23:42 ] |
tsurganviktor : Замуровал в подушку сопротивление, стер ошибку и уже несколько владельцев моей машины полностью счастливы! Так что никаких фантазий! Тока практика! ты это скажешь тому кто вылетит из пассажирского сидения в лобовое стекло. а электрик твой до.....йоп, поскольку кого то приговорил к смерти. потому как твои резистором он показал блоку что пассажира там нет, и даже ремни не натянутся ЗЫ. ну и самое главное - глупо советовать резистор на е46, не зная даже чем отличается устройство от е36 |
| Автор: | Pezzo Grande [ 20 10 2009, 13:35 ] |
Приговорил этот умелец не пассажира, а водителя, но тока на деньги. Потому, что в случае аварии сработают ВСЕ подушки, независимо будет чел на пассажирском или нет. |
| Автор: | GUNhed [ 20 10 2009, 13:42 ] |
Pezzo Grande : Приговорил этот умелец не пассажира, а водителя, но тока на деньги. Потому, что в случае аварии сработают ВСЕ подушки, независимо будет чел на пассажирском или нет. учите матчасть.... |
