| проснулся жор масла, помогите информацией https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21182 |
| Автор: | denis bmw [ 18 10 2009, 16:44 ] |
| Заголовок сообщения: | проснулся жор масла, помогите информацией |
помогите информацией; проснулся жор масла 318 2003г пр110000т.км мотор N46 расход 500-700мл на 1000км лью кастрол 5\30 . живу в питере.тему (клуб любителей моторов N42) прочитал,много нужного подчеркнул, моторы очень схожи друг с другом ,проблема в масл.отр.колпачках? ,скорее всего.. посоветуте сервис или мастера ,кто-бы мог в питере проделать эту работу правельно,без снятия ГБЦ хотелось бы найти грамотного специалиста который знает, что делает .Заранее Спасибо! всем кто ответит. |
| Автор: | ALEX-71 [ 18 10 2009, 17:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проснулся жор масла, помогите информацией |
Смотри личку |
| Автор: | denis bmw [ 18 10 2009, 18:50 ] |
народ!поделитесь контактами грамотных специалистов в питере ,дайте им заработать,талант не должен быть голодным. |
| Автор: | Гривус [ 18 10 2009, 19:07 ] |
Может стоит начать с КРКГ? Какие показания для замены МСК? |
| Автор: | denis bmw [ 18 10 2009, 21:04 ] |
Показания: слишком большой ЖОР масла, КРКГ заменён на пр.95000 км со всеми трубками,был куплен на дилере.до замены кркг при открывании крышки маслозалив.горловины двигатель никак не реагировал на это действие,после замены, при открывании крышки или выдёргивании маслоизмерительного щупа (на заведённом моторе) ГЛОХНЕТ !!!!, информация разная, чёткого ответа ,нормально ли это?,НЕТ, одни утверждают, что так должно быть другие,что НЕТ. По диагностике ошибок нет, поэтому речь и идёт о грамотном мотористе в питере, надоели эксперементы над авто. |
| Автор: | denis bmw [ 19 10 2009, 08:51 ] |
up |
| Автор: | denis bmw [ 21 10 2009, 09:41 ] |
и тишина !!!, а где взаимовыручка? или скорее всего, все кто понимает в бмв ,уехали в москву? |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 21 10 2009, 09:45 ] |
denis bmw : Показания: слишком большой ЖОР масла, КРКГ заменён на пр.95000 км со всеми трубками,был куплен на дилере.до замены кркг при открывании крышки маслозалив.горловины двигатель никак не реагировал на это действие,после замены, при открывании крышки или выдёргивании маслоизмерительного щупа (на заведённом моторе) ГЛОХНЕТ !!!!, информация разная, чёткого ответа ,нормально ли это?,НЕТ, одни утверждают, что так должно быть другие,что НЕТ. По диагностике ошибок нет, поэтому речь и идёт о грамотном мотористе в питере, надоели эксперементы над авто. я тоже спрашивал у товарища, он сказал, если с двиглом все в порядке, то при открытии крышки двигатель должен забарахлить, т.к. нарушается герметичность.. как то так.. я бы тебе посоветовал человека, но ты в питере |
| Автор: | Саня [ 14 12 2009, 19:12 ] |
у меня так же до замены КРКГ при открытии крышки - ноль реакциии, вчера поменял КРКГ теперь при открытии крышки - двигло начинает колбасить и как бы пытается захлебнуться ... наверное так и должно быть |
