| Приборка https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21173 |
| Автор: | vitalik626 [ 18 10 2009, 11:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Приборка |
Доброго всем дня. У меня такая проблема,подсветка приборки(показания пробега и т.д.) временами начинает тускнеть вплоть до того что полностью тухнет |
| Автор: | kazak [ 18 10 2009, 11:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Приборка |
Слева,где включаешь свет, стоит светочувствительный датчик. когда заезжаешь в туннель, например, подстветка тускнеет,т.к. там темно и ей не за чем ярко светить. когда выезжаешь из тунеля - она становится ярче, т.к. на улице светло - чтобы ты лучше видел все. Короче - это фишка такая. все ок. так у всех. |
| Автор: | vitalik626 [ 18 10 2009, 11:19 ] |
да на например если этот датчик пальцем закрыть то почему то свет не тускнеет |
| Автор: | kazak [ 18 10 2009, 11:20 ] |
вот почитай viewtopic.php?f=66&t=82 - многие вопросы отпадут |
| Автор: | kazak [ 18 10 2009, 11:21 ] |
vitalik626 : да на например если этот датчик пальцем закрыть то почему то свет не тускнеет может быть просто габариты не включены? |
| Автор: | vitalik626 [ 18 10 2009, 11:23 ] |
я всегда езжу с габаритами и туманками |
| Автор: | kazak [ 18 10 2009, 11:31 ] |
vitalik626 : я всегда езжу с габаритами и туманками этот датчик имеет некоторую инерционность, т.е. срабатывает через пару-тройку секунд, ну чтобы не мигать как цветомузыка при частой смене освещения. |
| Автор: | vitalik626 [ 18 10 2009, 11:32 ] |
пойду посмотрю попоробую понаблюдать |
| Автор: | vitalik626 [ 18 10 2009, 11:36 ] |
ТОЧНЯК!!!!! |
| Автор: | vitalik626 [ 18 10 2009, 11:37 ] |
Позор,два года уже катаюсь и до сих пор этого не знал |
| Автор: | kazak [ 18 10 2009, 11:39 ] |
kazak : вот почитай viewtopic.php?f=66&t=82 - многие вопросы отпадут почитай , и все будет гут |
| Автор: | Manager1984 [ 18 11 2009, 18:03 ] |
А у меня тупо в пробке потускнела подсветка БК+магнитолы+климата. Траблы с геной? Ни в какой тоннель я не въезжал и пальцем вроде не закрывал этот фотоэлемент... Притом приборка горела как обычно ярко. |
| Автор: | GUNhed [ 18 11 2009, 19:15 ] |
есть такой косяк в блоках LSZ. как я понял в шлейфе в нем пропадает контакт от регулятора яркости |
| Автор: | Manager1984 [ 19 11 2009, 11:18 ] |
GUNhed Друг, т.е. это не генератор? Просто у друга на 520 Е39 98г.в. была такая фигня и через месяц сдох генка. Просто совпадение? |
| Автор: | GUNhed [ 19 11 2009, 13:03 ] |
вообще не связаные вещи |
| Автор: | Manager1984 [ 19 11 2009, 13:03 ] |
| Автор: | torb1k [ 04 04 2011, 09:35 ] |
GUNhed : есть такой косяк в блоках LSZ. как я понял в шлейфе в нем пропадает контакт от регулятора яркости это лечится каким нибудь образом?) просто тоже бывает такое наверное раз в пол года, чем это может вообще грозить в дальнейшем? Заранее спасибо. |
| Автор: | GUNhed [ 04 04 2011, 21:17 ] |
заменой блока света |
| Автор: | torb1k [ 05 04 2011, 08:35 ] |
GUNhed : заменой блока света посмотрел, стоит 10 тыщ |
