| Нужен совет и мнние https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21027 |
| Автор: | man777 [ 14 10 2009, 12:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужен совет и мнние |
Потек расширительный бачек, поменял поставил оригинальный,но по ходу товарищи на специализированной и неплохой станции (челоеческий фактор), забли воткнуть фишку к датчику уровня охлаждающей жикости.Вчера оригинальной долил 750 гр. До этого вентиляторы жестко крутили после нормального драйва. Сейчас все ок. Маюсь, ничего не мог себе запороть? Да и если не ошибаюсь, то фишка скидывается спри замене бачка по любому. 320 ci m52tu |
| Автор: | Вовка [ 14 10 2009, 12:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужен совет и мнние |
Чем и что ты мог запороть? |
| Автор: | cabrio [ 14 10 2009, 12:31 ] |
о4 мало вероятно т.к. 320 достато4но толсто стенный двиг.... не парься.... |
| Автор: | man777 [ 14 10 2009, 12:57 ] |
Да тоже так думаю, стрелка всю жизнь стоит на 12 |
| Автор: | man777 [ 14 10 2009, 12:58 ] |
Вроде как ничего такого не должно быть! Странно, что датчик не загорался! |
| Автор: | man777 [ 14 10 2009, 13:05 ] |
Паришься-паришься по машине все чтоб в оригинале, а из-за чьих-то косяков потом напрягаться. Бред! Спасибо всем, успокоили лайто поеду шатать все равно на станцию людям голову! |
| Автор: | man777 [ 14 10 2009, 13:18 ] |
Вовка : Чем и что ты мог запороть? Низким уровнем антифриза! |
| Автор: | man777 [ 14 10 2009, 13:20 ] |
cabrio : о4 мало вероятно т.к. 320 достато4но толсто стенный двиг.... не парься.... Башку может повести легко, я не говорю про преждевременный износ ввиду температуры |
| Автор: | Mercury [ 14 10 2009, 13:22 ] |
man777 : cabrio : о4 мало вероятно т.к. 320 достато4но толсто стенный двиг.... не парься.... Башку может повести легко, я не говорю про преждевременный износ ввиду температуры тем более это болезнь у всех бмв |
| Автор: | man777 [ 14 10 2009, 14:26 ] |
Mercury : man777 : cabrio : о4 мало вероятно т.к. 320 достато4но толсто стенный двиг.... не парься.... Башку может повести легко, я не говорю про преждевременный износ ввиду температуры тем более это болезнь у всех бмв +1, но у меня вроде все ок без изменений |
