| Сигнал таходатчика https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21015 |
| Автор: | tzar [ 14 10 2009, 01:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Сигнал таходатчика |
Озадачился поиском сигнала таходатчика |
| Автор: | GUNhed [ 14 10 2009, 03:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сигнал таходатчика |
вещается по CANу от блока ABS/DSC |
| Автор: | GUNhed [ 18 10 2009, 17:19 ] |
для начала скажи чего ты хочешь достичь ЗЫ. схему ты неправильную нашел |
| Автор: | tzar [ 18 10 2009, 17:56 ] |
GUNhed : ЗЫ. схему ты неправильную нашел Возможно. Я не знаю какая у меня система управления двигателем На 1-м контакте диагностического разъёма ведь есть сигнал частоты вращения? Откуда этот сигнал изначально снимается и передаётся на диагностический разъём? C датчика коленвала? GUNhed : для начала скажи чего ты хочешь достичь Хочу завести этот сигнал в сигналку. Для контроля работы двигателя. Требуется импульсный сигнал изменяющейся частоты в зависимости от оборотов двигателя. Я так понимаю нужен сигнал с датчика коленвала? |
| Автор: | GUNhed [ 18 10 2009, 18:06 ] |
зачем так мучаться? ))) контрольная лампа заряда АКБ. |
| Автор: | tzar [ 18 10 2009, 18:49 ] |
GUNhed : зачем так мучаться? ))) контрольная лампа заряда АКБ. Ну так я шнурок сигнала частоты вращения вроде нашёл уже, отмучался GUNhed, так там, где я сказал, это оно или нет? Ну или хотя бы знать, водится ли на 1-м контакте диагностического разъёма сигнал частоты вращения? Если водится, проверю завтра соединитель - соединяется ли он с 1-м контактом или нет Зарядку АКБ нужно будет с приборной панели снимать? Просто взять сигнал где-нибудь с правой стороны (в особенности с того соединителя, там как раз свободный штырь есть) на много удобнее будет - меньше врезок, меньше проводов и т.д. |
| Автор: | GUNhed [ 18 10 2009, 19:16 ] |
кстати в твоей схеме есть ошибка. по схеме соединение Х243 выходит на 20ю ногу диагн. разъема а не на 1ю |
| Автор: | tzar [ 18 10 2009, 19:48 ] |
Да, с распиновкой хрень какая-то Рылся в инете, нашёл 2 варианта распиновки разъёма. В одном варианте это сигнал включенного зажигания (что такое включенное зажигание? интерпретировать можно как угодно), в другом сигнал оборотов двигателя |
| Автор: | GUNhed [ 18 10 2009, 19:52 ] |
ну 17я нога на BMS это частота вращения. правда я давно не видел чтобы она присутствовала в диагностическом разъеме |
| Автор: | tzar [ 18 10 2009, 20:04 ] |
Ну так на схеме это и нарисовано! С 17-й ноги шнурок идёт на соединитель X243! |
| Автор: | tzar [ 19 10 2009, 16:51 ] |
Проверил. Соединитель X243 соединён с 1-м контактом диагностического разъёма. Когда включаешь зажигание, на 1-м контакте разъёма появляется напряжение. Если двигатель завести, то напряжение на контакте падает до 6.4 В и меняется туда-сюда в небольших пределах. Вот... Фиг его знает, что всё это значит |
| Автор: | GUNhed [ 19 10 2009, 16:54 ] |
осцилографом смотри ) |
| Автор: | tzar [ 19 10 2009, 18:22 ] |
Так с осциллографом любой дурак поймёт, что там |
| Автор: | GUNhed [ 19 10 2009, 18:30 ] |
согласен! все дары прогресса и цивилизации почему то достаются дуракам |
