| обмен опытом https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=21009 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | павлуха [ 13 10 2009, 19:44 ] |
| Заголовок сообщения: | обмен опытом |
подскажите при включении обогрева заднего стекла идут помехи на радио |
| Автор: | Cyber Flash [ 13 10 2009, 19:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: обмен опытом |
Вообще нет. |
| Автор: | Tonny_Covert [ 13 10 2009, 19:46 ] |
павлуха : Заголовок сообщения: обмен опытом Cyber Flash : Вообще нет. +1 тож считаю, что помех быть не должно |
| Автор: | Speedy [ 13 10 2009, 19:47 ] |
Я у себя не замечал такого |
| Автор: | Dneper [ 13 10 2009, 19:49 ] |
павлуха может пригодится ,почитай... |
| Автор: | Vado [ 13 10 2009, 19:49 ] |
павлуха : подскажите при включении обогрева заднего стекла идут помехи на радио +1.Такая же проблема. |
| Автор: | Гривус [ 13 10 2009, 19:50 ] |
ХМ... вроде нет такой проблемы |
| Автор: | павлуха [ 13 10 2009, 20:10 ] |
j.a.w. : в магнитоле скорее всего накрывается усилитель сигнала. помех не должно быть.. магнитола не заводская,новая |
| Автор: | павлуха [ 13 10 2009, 20:18 ] |
а может кончается усилитель антенны я заметил что и обогрев очень слабовато работает |
| Автор: | BMWCHEL [ 13 10 2009, 20:21 ] |
а у меня вот беда образовалась прихожу сеня а машинка не заводится стартер крутит но даже не схватывает насос вроде гудит акум нормальный че за фигня не знаю завтра на диагностику потощу на эвакуаторе. к чему готовиться вот в чем вопрос? |
| Автор: | liho [ 13 10 2009, 20:22 ] |
если стекло заднее затонировано то 99% помехи будут |
| Автор: | Outlaw [ 13 10 2009, 20:23 ] |
та же хрень. при включении обогрева заднего стекла появляются помехи на радио |
| Автор: | BMWCHEL [ 13 10 2009, 20:25 ] |
написал тут чтоб не создовать тему . а по теме никаких помех нет на любых волнах |
| Автор: | Mercury [ 13 10 2009, 20:27 ] |
liho : если стекло заднее затонировано то 99% помехи будут ни факт |
| Автор: | Outlaw [ 13 10 2009, 20:27 ] |
BMWCHEL то, что насос гудит, не значит, что он нормальный. |
| Автор: | BMWCHEL [ 13 10 2009, 20:30 ] |
Outlaw : BMWCHEL то, что насос гудит, не значит, что он нормальный. думаешь насос? блин вчера ездил ваще проблем небыло и вообще не провал ниче небыло фильтр тысяч 5 назад менял свечки тысяч 10 назад ну что блин за фигня какаято |
| Автор: | Vado [ 13 10 2009, 20:31 ] |
liho : если стекло заднее затонировано то 99% помехи будут У меня затонировано |
| Автор: | liho [ 13 10 2009, 20:31 ] |
Mercury : liho : если стекло заднее затонировано то 99% помехи будут ни факт ну я же написал 99%.. если пленка не металлизированая то помех не будет. в остальных случаях будет |
| Автор: | Tonny_Covert [ 13 10 2009, 20:34 ] |
Mercury : liho : если стекло заднее затонировано то 99% помехи будут ни факт |
| Автор: | Outlaw [ 13 10 2009, 20:36 ] |
BMWCHEL я не думаю, что это обязательно насос, просто говорю, что гудение насоса не гарантирует его исправность |
| Автор: | Mercury [ 13 10 2009, 20:36 ] |
liho : Mercury : liho : если стекло заднее затонировано то 99% помехи будут ни факт ну я же написал 99%.. если пленка не металлизированая то помех не будет. в остальных случаях будет |
| Автор: | павлуха [ 13 10 2009, 20:56 ] |
а может всетаки усилитель антенны |
| Автор: | liho [ 13 10 2009, 21:00 ] |
неа... |
| Автор: | megavoltt [ 19 10 2009, 00:06 ] |
у меня та же проблема(((включаешь обогрев-радио не работает(( |
| Автор: | GUNhed [ 19 10 2009, 00:11 ] |
liho : Mercury : liho : если стекло заднее затонировано то 99% помехи будут ни факт ну я же написал 99%.. если пленка не металлизированая то помех не будет. в остальных случаях будет у меня металлизирована и помех нет. а теперь тупой вопрос: причем здесь металлизация пленки, антена и ессесно подогрев стекла? ЗЫ. сомневаюсь что сможешь ответить ЗЫ2. для остальных задавших вопрос по теме выкладываю текстульку Радиоприем Для возможности использования проводов обогрева заднего стекла для радиоприема, необходимы заграждающие контуры в цепях подачи питания. Заграждающий контур питания от плюсового вывода состоит из входного плюсового вывода и двух выводов для обоих полей обогрева заднего стекла. Точно также к обоим выводам полей обогрева по массе подключено по одному заграждающему контуру. Заграждающий контур Заграждающие контуры препятствуют утечке высокочастотных антенных полезных токов по плюсовому выводу или по соединению с массой. Таким же образом заграждающие контуры уменьшают помехи, связанные с обеспечением питания по обогреву заднего стекла. стоит сей девайс на задней правой стойке у заднего стекла под обшивкой |
