BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics https://www.e46club.ru/forumvb/ |
Загорелась EML..... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20995 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | ///Msport [ 13 10 2009, 15:17 ] |
Заголовок сообщения: | Загорелась EML..... |
Сегодня тихо ехал, никого не трогал.....бац, загорелась EML и иконка антизаноса! что-то с дросселем.....а что точно? кто знает? замена? а можно почистить его? форумчане, хелп!!!! |
Автор: | GUNhed [ 13 10 2009, 15:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Загорелась EML..... |
может лучше диагностика, нежели гадать? |
Автор: | budupivo [ 13 10 2009, 15:51 ] |
диагностика это для слабаков) |
Автор: | ///Msport [ 13 10 2009, 16:09 ] |
Диагностик для чего? чтобы решить что это дроссель? вопрос был в другом, подлежит ли дроссель какой либо чистке? |
Автор: | GUNhed [ 13 10 2009, 16:14 ] |
///Msport : Диагностик для чего? чтобы решить что это дроссель? аааааааа! ну тогда удачи! |
Автор: | Дедушка Намто [ 13 10 2009, 16:17 ] |
///Msport : Диагностик для чего? чтобы решить что это дроссель? вопрос был в другом, подлежит ли дроссель какой либо чистке? Чистить там ничего не надо. Лампа загорается по какой-то причине. Этих причин может быть куча. Эту причину можно узнать на диагностике - запоминается ошибка и ее можно прочитать. Необязательно этот узел неисправен - например, если порвется гофра, то EML покажет ошибку из-за невозможности отрегулировать обороты, но причина будет совсем не в EML. Поэтому, нужно ехать на диагностику. Надеюсь, изложил понятно. |
Автор: | ///Msport [ 13 10 2009, 16:26 ] |
Дедушка Намто, всё понял спасибо!!!! |
Автор: | rootik [ 13 10 2009, 16:40 ] |
///Msport : Сегодня тихо ехал, никого не трогал.....бац, загорелась EML и иконка антизаноса! что-то с дросселем.....а что точно? кто знает? замена? а можно почистить его? форумчане, хелп!!!! EML - электронной системы регулиров- ки мощности двигателя (EML)* а ручник не загорелся, если да! то это система стабилизации в аврийный режим вошла, возможно датчик абс накрылся а может и блок управлениявсем эти всем. поищи тут: |
Автор: | ///Msport [ 17 10 2009, 13:51 ] |
форумчане, нет нет, но иногда загорается EML и иконка анти букса! после это машина отказывается ехать нормально (не тянет), но после как заглушишь и заведешь всё опять в норме! На диагностики показало 211 ошибку! сказали что умер датчки, который в дросселе, как называется не помню! так ли это? можно ли этот датчик почистить???? а есть где можно посмотреть код ошибки? и ещё, как снять дроссель.... всем за помщь заранее спасибо! |
Автор: | GUNhed [ 17 10 2009, 16:10 ] |
211 ошибка - заслонка дросселя, механическое заедание |
Автор: | ///Msport [ 17 10 2009, 16:55 ] |
GUNhed : 211 ошибка - заслонка дросселя, механическое заедание спасибо за помощь, опять подсказал))) а реально ли его почистить? кто нибудь делал это? и вообще, как снять то его, подскажите плиз |
Автор: | belc [ 17 10 2009, 19:51 ] |
Ну тебе же говорят, только замена. У меня такая же [censored] была, лечиться только заменой |
Автор: | ///Msport [ 18 10 2009, 08:35 ] |
belc : Ну тебе же говорят, только замена. У меня такая же [censored] была, лечиться только заменой Дорого, поэтому и ищю альтернативный путь |
Автор: | belc [ 18 10 2009, 11:46 ] |
belc : Дорого, поэтому и ищю альтернативный путь Я с такой же проблемой ездил около месяца. Пробовали чистить нагар, проверяли проводку, но ничего не получалось. То едет норм, то в аварийном режиме. Пришлось менять, теперь забыл про проблему. |
Автор: | ///Msport [ 18 10 2009, 21:38 ] |
belc : belc : Дорого, поэтому и ищю альтернативный путь Я с такой же проблемой ездил около месяца. Пробовали чистить нагар, проверяли проводку, но ничего не получалось. То едет норм, то в аварийном режиме. Пришлось менять, теперь забыл про проблему. понимаю, но ребята чистят, и говорят что полет после этого нормальный! есть темы на этом форуме! а у тебя как часто ошибка была? |
Автор: | Колян61 [ 18 10 2009, 21:41 ] |
///Msport : belc : belc : Дорого, поэтому и ищю альтернативный путь Я с такой же проблемой ездил около месяца. Пробовали чистить нагар, проверяли проводку, но ничего не получалось. То едет норм, то в аварийном режиме. Пришлось менять, теперь забыл про проблему. понимаю, но ребята чистят, и говорят что полет после этого нормальный! есть темы на этом форуме! а у тебя как часто ошибка была? Скоко дорого |
Автор: | ///Msport [ 19 10 2009, 08:11 ] |
ник595 : Скоко дорого от 11 до 15 деревянных |
Автор: | ///Msport [ 19 10 2009, 08:12 ] |
Клубни, вопрос актуальный, как снять дроссель на М54 моторе! неужели нужно снимать ресивер???? и есть мануал по данному делу?!?! всем спасибо заранее за помощь |
Автор: | Master_xx [ 19 10 2009, 19:43 ] |
процентов 80 что чистить дросельную заслонку,у меня нажатие педали не совпадало с открытием дроселя,т.к. педаль электронная.Тупо почистили стало все супер,но это все после диагностики видно,пусть мерят напряжение на педали и на заслонке,оно там как то должно синхронно менятся:) Удачи. |
Автор: | ///Msport [ 19 10 2009, 20:44 ] |
Master_xx Да вот и хочу почистить дроссель, но как снять на моторе М54. Ребята АПППП |
Автор: | dreadnaxt [ 19 10 2009, 23:30 ] |
снимаешь воздушный фильтр, расходомер, дису, гофру и там уже увидишь. я ещё для удобства откручивания хомутов гофры снимал стенку пластиковую, которая отделяет бачёк тормозухи от моторного отсека. |
Автор: | ///Msport [ 20 10 2009, 09:43 ] |
dreadnaxt Блин, у тебя мотор М52, а у меня М54, как снять именно на М54???? или всё одинаково? |
Автор: | dreadnaxt [ 20 10 2009, 10:55 ] |
одинаково |
Автор: | ///Msport [ 20 10 2009, 14:22 ] |
dreadnaxt : одинаково Ну если так, то это очень хорошо! спасибо за подсказку! а есть у тебя мануал по снятие всей этой "фигни"? |
Автор: | budupivo [ 20 10 2009, 14:24 ] |
в факе есть мануал |
Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
