    • На форуме с 26 05 2012, 18:16
    • Сообщений 867
    • Авто: 330CI SMG 2003
Недавно приобрел полный комплект для установки задней полки с электрошторкой для купе, хочу поделиться процессом установки, возможно кому-то пригодится
Для установки нужны:
1. полка с установленной электрошторкой для купе, с обратной стороны выглядит так
2. блок кнопок, на которой есть кнопка электрошторки 61316925512 (у меня уже стояла)
3. 2 медных многожильных провода сечением 0.75 общей длиной около 4.5 метра (использовался провод от е90) 61116940341
4. Провода-пины для блока переключателей в центральной консоли. . Требуется 2 штуки. 61130008998
5. Разъём солнцезащитной шторы. 61138377072
6. 3 самореза 07119916915
7. термоусадочный кембрик, паяльник (не критично)
Инструмент:
клипсодер
отвертка крестовая
внутренний торкс на 50, 25, и 10
головка на 8
нож
зажигалка
Перед установкой прочел тему про установку на седане viewtopic.php?f=48&t=46121
Начал с разборки задних боковин сидения, нужно снять, чтобы снять ремни безопасности. У меня раздельный задний диван с люком для длинномеров. НИжнюю часть заднего дивана вынял сидушки разложил вниз, их не снимал. Под разложенную спинку дивана подложил старый пуховик чтоб кожа не повредилась о металические крепления. В таком виде на спинке можно спокойно сидеть.
Затем начал снимать боковины.
Первым делом необходимо снять пластиковые накладки над боковинами
Для этого отверткой продавил внутрь на 2-3 миллиметра шплинт в клипсе, как на фото
затем ножиком поддел за край клипсы и вытянул ее, шплинт остается внутри
сами накладки можно снять, если отсоединить часть, которую держит привод форточки, но я ее просто отодвинул к форточке, в дальнейшем они мне не мешали
далее надо отщелкнуть боковины
по тису:
http://tis.bmwcats.com/doc1053047/
пластик очень хрупкий, аккуратность приветствуется!!!
сначала отщелкнул верхную защелку, затем потянул боковину вверх, чтобы достать из нижнего зажима
после снятия обшивок получаем доступ к ремням безопасности, я откручивалтолько нижние крепления торксом на 50
по тису:
http://tis.bmwcats.com/doc1044509/
у меня:
затем снял подголовники, вертикально вверх, все просто
по тису: http://tis.bmwcats.com/doc1053990/
затем снял облицовки левой или правой задней стойки
по тису: http://tis.bmwcats.com/doc1043623/
сначала вынял плафоны, отверткой подцепил со стороны форточки (с этой стороны находятся зажимы)
затем отсоединил разъем плафона и выкрутил винт, удерживающий облицовку (в тисе почему то не указан) торксом 25
дальше как по тису: отщелкнул две верхних защелки и аккуратно потянул обшивку вверх. Вторая сторона аналогично
обшивка с внутренней стороны выглядит так
дальше по тису: снял накладки ремней безопасности
http://tis.bmwcats.com/doc1053991/
дальше разборка моей полки: снял накладки динамиков, под ними круглые поролоновые подкладки
затем открутил динамики ключем на 8
вынял динамики, отключил от них разъемы, после этого вынял чашки, в которых находятся динамики
снял полку, под ней открывается такая картина
вытянул из полки открученные заранее ремни безопасности, вынял полку
затем в шумоизоляции (на фото вверху) необходимо вырвать 3 прямоугольника. Они освобождают отверстия для крепления шторки к кузову. Выглядит так:
после этого снял обшивку порога с пассажирской стороны, под ним идет жгут проводов, в который добавятся провода от электрошторки
чтобы снять, надо передний край слегка отогнуть от порога и тянуть вперед по ходу движения. порог выходит из клипс, клипсы остаются на своих местах
При установке порога обратно на место, клипсы надо вытянуть, вставить в порог и защелкнуть на место
Дальше снял бардачок, нужно снять для прокладки проводки (6 крестовых саморезов)
с бардачка отсоединяем два разъема. Бардачок снят, открывает доступ для снятия боковой обшивки (снимается для прокладки проводки)
обшивка держится на двух клипсах, аккуратно тянул ее в сторону центрального тоннеля
с обратной стороны крепления такие:
дальше разбирал центральный тоннель
снял алюминиевую накладку рычага, отсоединил 2 разъема
под ней открутил 2 крестовых самореза, вынял накладку с кнопками стеклоподъеников, отключил разъемы
под накладкой еще 2 крестовых самореза, держат рамку климата и планки с кнопкой электрошторки, открутил
затем вынял из рамки блок климата, ножом подцепил с боку, отсоединил 4 разъема от блока климата
под блоком климата еще 2 самореза сверху, открутил
затем подцепил рамку блока климата и кнопок снизу и вытянул ее вверх.
с обратной стороны рамки открутил панель с кнопками торксом 10, 2 самореза
отсоединил все разъемы
в дальнейшем понадобится разобрать коричневые разъемы в черной фишке. Как разобрать фишку, написано в теме, которую указал выше
разборка закончена
дальше собирал вместе с AlexOFF (огромное ему спасибо за помощь) проводку электрошторки
берем многожильный провод 61116940341 и зеленый коннектор
на проводе с одной стороны есть фиолетовая фишка, с другой - готовые контакты. Готовые контакты вставляем в зеленый коннектор, после чего коннектор вставляем в фишку на обратно стороне полки со шторкой. Получается так:
фиолетовую фишку с другого конца проводов обрезаем, зачищаем контакты, одеваем термоусадочные кембрики, спаиваем паяльником с коричневыми проводами. Кембрики греем зажигалкой.
получилось так:
дальше проверка работоспособности электрошторки (при покупке не было возможности проверить)
пины от коричневых проводов вставляем в 14 и 15 слоты, собираем обратно черную фишку от планки с кнопками, подключаем фишку в разъем планки.
Включаем зажигание, жмем кнопку шторки, все работает.
Дальше пины с коричневыми проводами из фишки снова вынимаем
дальше установка новой полки на ее штатное место
полка установлена, после этого ее прикрутил 3 саморезами из багажника
вид из багажника на центральный саморез
дальше прокладывал проводку
проводку прокладывал по пассажирской стороне. под ковром в месте где был снят порог идет жгут проводов, который стянут хомутами. под эти хомуты я протянул 2 своих провода, дальше под обшивкой справа от бардачка и в центральный тоннель к планке с кнопками.
снова подлючили 14 и 15 пин.
снова проверка работоспособности, все работает.
Дальше сборка всего снятого в обратном порядке
результат
Последний раз редактировалось partyzan81 15 02 2015, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3870
Я тоже недавно приобретал шорку вместе с полкой(у меня она вроде выше поднимается) плюс,перед установкой обдал саму шторку кипятком(теперь она у меня с краев не висит)
#bmwxclub
    • Сообщений 3870
Кстати,сколько денег отдал за шторку?
#bmwxclub
    • Сообщений 867
9 рублей за весь комплект: полка со шторкой, новая планка с кнопками, провода, коннекторы
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
круто заморочился, с отчетом :cool: ::butch::
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
    • Сообщений 3870
Я за полку со шторкой отдал 1300р.плюс бу планка скнокой 1000р.разьемы и провода были свои бу.ставил тоже сам.
#bmwxclub
    • Сообщений 867
бюджетненько отделался ;)
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение задней электрошторой Е46 купе
  • Двери е46
  • ищу редуктор на е46
    • Сообщений 43317
я правильно понял что к самой машине уже подключать ни чего не надо, то есть машина сама понимает что теперь в ней есть шторка после установки блока с кнопкой шторки?
    • Сообщений 867
БМВэшник
Да, правильно.
Есть актуальная информация у кого? В родную полку не врезать шторку?
Комплект проводов купить или самому изготовить?
врезать можно, с обратной стороны трафарет есть. Там всего два провода от полки до кнопки, проще купить универсальные
FesT :
Два провода ::kor::
Нихуа се
А номер может есть проводки?
    • Сообщений 3393
deadmaus5 :
в седане врезал по трафарету, причем на полка встает внахлест который спрячет косяки
jiuced :
но все равно надо аккуратно резать, можно косякнуть так, что этого нахлеста не хватит ::xa::
    • Сообщений 3393
FesT :
jiuced :
я думаю Никита понял про что я, да и он вроде не рукожоп
  • Ангельские глазки на е46
  • Вопрос владельцам купе
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
