/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Гребаная подвеска
Гребаная подвеска
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20921
Страница 1 из 2
Автор:  ALF [ 12 10 2009, 00:56 ]
Заголовок сообщения:  Гребаная подвеска
Привет, друзья! Подвеска стучала при езде на маленькой скорости по плохой дороге. Стук такой - как будто металл об металл стучит. На сервисе приговорили стойки стабилизатора. Поменял их - результат нулевой, хотя старые стойки были убитые. Куда дальше копать? Сайлент блоки передних рычагов могут стучать? :lol:
Автор:  GUNhed [ 12 10 2009, 00:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Гребаная подвеска
резинки стабилизатора проверь, и состояние шаровых
Автор:  ALF [ 12 10 2009, 01:24 ]
Резинки стабилизатора вроде не рваные, но все равно поменяю. А шаровые как проверить? И если они виноваты, рычаги под замену? Отдельно шаровые вроде не меняются...
Автор:  SashaE46 [ 12 10 2009, 01:36 ]
У меня тоже стук был при езде на маленькой скорости по не ровностям.... Поменял сайлентблоки на рычагах , всё пропало 8)
Автор:  ALF [ 12 10 2009, 02:18 ]
SashaE46
Ну, ты наверно имел ввиду сайлентблоки рычагов? Да, мастер тоже мне их приговорил, так как рваненькие они :lol:
Автор:  ALF [ 12 10 2009, 02:25 ]
Еще пару дней назад на скорости влетел в яму, погнул диск, образовалась грыжа на колесе, потек АМОРТИЗАТОР один. Стук был до этого уже давно, ну это так, к слову. :lol:
Автор:  Speedy [ 12 10 2009, 05:26 ]
У меня такие симптомы при убитых сайлентблоках были
Автор:  Ascar [ 12 10 2009, 07:46 ]
реставрировал и сайленты и шаровые. пробег на них уже более 30.000 км - все нормально.
на замену новыми это хорошо конечно, но с учетом большого количества левака в запчастях - совсем не айс!
Автор:  Tul [ 12 10 2009, 08:08 ]
у меня симптомы похожие были , на кочках звенело как будто палка железная по на одном болте висит и стучит по железу ... оказалась отломал когда то 2 с половиной витка пружины :arrow: и кусок в пружине лежал и брынчал, до сих пор в богажники лежит трофейный кусок 8)
Автор:  budupivo [ 12 10 2009, 08:19 ]
в РЛД реставрируют гарантия год или 80000км
Автор:  ТраХтор [ 12 10 2009, 09:03 ]
budupivo :
рычаги? А что они с ними делают? Понятно что шаровше меняют, а на что меняют?
Автор:  ALF [ 12 10 2009, 12:14 ]
Рычаги у меня стоят родные, с завода. Пробег на них 115000 уже. Просто жалко менять заводской оригинал BMW))
Автор:  Egor4eg [ 12 10 2009, 12:18 ]
Speedy :
+1 :?
Автор:  ТраХтор [ 12 10 2009, 12:28 ]
ALF :
сколько!? :o а ты где живешь и ездишь на ней? В Германии? Если нет, то без вариантов! Всю под замену! У нас она столько не ходит... На моей, оригинал и 30тык не отходил... Застучали шаровые! Да и все остальное столько по России не ходит...
Автор:  GopblH [ 12 10 2009, 12:29 ]
TraktorisT_spb :
ALF :
+1 я на своей 80 000 отходил, но у меня машина легче.
Автор:  Ma3dai [ 13 10 2009, 12:17 ]
1. такой стук может быть из-за рычагов, пальцы в шаровых разболтались очень сильно и стучат, металл об металл
2. пружины посмотри, виток может отломаться раз влеал в ямы
3. сайлентблоки также надо смотреть, если резинки порвались, там металлические пластины есть, о них может бить сам рычаг
Недавно перебрал переднюю подвеску
сайленты - лимфердор 3900 за пару
рычаги - м- усиленные по 11000 за сторону
рулевые наконечники с тягами - оригинал не помню точно цену
стойки стабилизаторов - вроде 1600 за пару
перебирал своими руками
Автор:  ALF [ 14 10 2009, 13:34 ]
Ma3dai :
Изменения есть?
Автор:  Roundel [ 14 10 2009, 13:59 ]
Сайленты передних рычагов
Автор:  Speedy [ 16 10 2009, 23:36 ]
GUNhed :
Кстати, а как состояние шаровых проверяется :?:
Автор:  romanu [ 17 10 2009, 01:19 ]
ALF :
Привет, друзья! Подвеска стучала при езде на маленькой скорости по плохой дороге. Стук такой - как будто металл об металл стучит. :lol:
И даже не стук, а скорее скрежет.
Заменил рычаги и сайленты (все Лемфордер).
Без изменений.
На сервисе качали, трясли машину, лазили вокруг с фонариком, Но ничего не нашли.
:x
Автор:  Дедушка Намто [ 17 10 2009, 20:11 ]
Speedy :
GUNhed :
У официалов специальной хреновиной или на трясучке.
Автор:  ALF [ 18 10 2009, 20:17 ]
romanu :
ALF :
Без изменений.
:x
У меня именно стук!
Автор:  Вовка [ 18 10 2009, 20:23 ]
Появился такой стук на прошлой неделе.
В сервисе после диагностики ходовой приговорили саленты и опоры.
Поменял и то и другое, и все ок :?
Автор:  lihtans1 [ 18 10 2009, 20:58 ]
Смотри внутренние шаровые . Ну а в итоге замена рычагов. :!:
Автор:  m5shop.ru [ 19 10 2009, 19:34 ]
Передние сайлентблок - комплект 3500, лемфедер, Германия и проблема будет решена :)
