12 10 2009, 00:56
Привет, друзья! Подвеска стучала при езде на маленькой скорости по плохой дороге. Стук такой - как будто металл об металл стучит. На сервисе приговорили стойки стабилизатора. Поменял их - результат нулевой, хотя старые стойки были убитые. Куда дальше копать? Сайлент блоки передних рычагов могут стучать?
12 10 2009, 00:58
резинки стабилизатора проверь, и состояние шаровых
12 10 2009, 01:24
Резинки стабилизатора вроде не рваные, но все равно поменяю. А шаровые как проверить? И если они виноваты, рычаги под замену? Отдельно шаровые вроде не меняются...
12 10 2009, 01:36
У меня тоже стук был при езде на маленькой скорости по не ровностям.... Поменял сайлентблоки на рычагах , всё пропало
12 10 2009, 02:18
SashaE46
Ну, ты наверно имел ввиду сайлентблоки рычагов? Да, мастер тоже мне их приговорил, так как рваненькие они |
12 10 2009, 02:25
Еще пару дней назад на скорости влетел в яму, погнул диск, образовалась грыжа на колесе, потек АМОРТИЗАТОР один. Стук был до этого уже давно, ну это так, к слову.
12 10 2009, 05:26
У меня такие симптомы при убитых сайлентблоках были
Рекомендуем почитать на тему Гребаная подвеска
12 10 2009, 07:46
реставрировал и сайленты и шаровые. пробег на них уже более 30.000 км - все нормально.
на замену новыми это хорошо конечно, но с учетом большого количества левака в запчастях - совсем не айс! |
12 10 2009, 08:08
у меня симптомы похожие были , на кочках звенело как будто палка железная по на одном болте висит и стучит по железу ... оказалась отломал когда то 2 с половиной витка пружины
[album]47162[/album] |
12 10 2009, 08:19
в РЛД реставрируют гарантия год или 80000км
12 10 2009, 09:03
budupivo : в РЛД реставрируют гарантия год или 80000км рычаги? А что они с ними делают? Понятно что шаровше меняют, а на что меняют? |
12 10 2009, 12:14
Рычаги у меня стоят родные, с завода. Пробег на них 115000 уже. Просто жалко менять заводской оригинал BMW))
12 10 2009, 12:18
Speedy : У меня такие симптомы при убитых сайлентблоках были +1 Продам: 2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже... |
12 10 2009, 12:28
ALF : Рычаги у меня стоят родные, с завода. Пробег на них 115000 уже. Просто жалко менять заводской оригинал BMW)) сколько!? |
12 10 2009, 12:29
TraktorisT_spb : ALF : Рычаги у меня стоят родные, с завода. Пробег на них 115000 уже. Просто жалко менять заводской оригинал BMW)) сколько!? +1 я на своей 80 000 отходил, но у меня машина легче. |
13 10 2009, 12:17
1. такой стук может быть из-за рычагов, пальцы в шаровых разболтались очень сильно и стучат, металл об металл
2. пружины посмотри, виток может отломаться раз влеал в ямы 3. сайлентблоки также надо смотреть, если резинки порвались, там металлические пластины есть, о них может бить сам рычаг Недавно перебрал переднюю подвеску сайленты - лимфердор 3900 за пару рычаги - м- усиленные по 11000 за сторону рулевые наконечники с тягами - оригинал не помню точно цену стойки стабилизаторов - вроде 1600 за пару перебирал своими руками |
14 10 2009, 13:34
Ma3dai : 1. такой стук может быть из-за рычагов, пальцы в шаровых разболтались очень сильно и стучат, металл об металл 2. пружины посмотри, виток может отломаться раз влеал в ямы 3. сайлентблоки также надо смотреть, если резинки порвались, там металлические пластины есть, о них может бить сам рычаг Недавно перебрал переднюю подвеску сайленты - лимфердор 3900 за пару рычаги - м- усиленные по 11000 за сторону рулевые наконечники с тягами - оригинал не помню точно цену стойки стабилизаторов - вроде 1600 за пару перебирал своими руками Изменения есть? |
14 10 2009, 13:59
Сайленты передних рычагов
16 10 2009, 23:36
GUNhed : резинки стабилизатора проверь, и состояние шаровых Кстати, а как состояние шаровых проверяется |
17 10 2009, 01:19
ALF : Привет, друзья! Подвеска стучала при езде на маленькой скорости по плохой дороге. Стук такой - как будто металл об металл стучит. И даже не стук, а скорее скрежет. Заменил рычаги и сайленты (все Лемфордер). Без изменений. На сервисе качали, трясли машину, лазили вокруг с фонариком, Но ничего не нашли. |
17 10 2009, 20:11
Speedy : GUNhed : резинки стабилизатора проверь, и состояние шаровых Кстати, а как состояние шаровых проверяется У официалов специальной хреновиной или на трясучке. |
18 10 2009, 20:17
romanu : ALF : Привет, друзья! Подвеска стучала при езде на маленькой скорости по плохой дороге. Стук такой - как будто металл об металл стучит. И даже не стук, а скорее скрежет. Заменил рычаги и сайленты (все Лемфордер). Без изменений. На сервисе качали, трясли машину, лазили вокруг с фонариком, Но ничего не нашли. У меня именно стук! |
18 10 2009, 20:23
Появился такой стук на прошлой неделе.
В сервисе после диагностики ходовой приговорили саленты и опоры. Поменял и то и другое, и все ок |
18 10 2009, 20:58
Смотри внутренние шаровые . Ну а в итоге замена рычагов.
19 10 2009, 19:34
Передние сайлентблок - комплект 3500, лемфедер, Германия и проблема будет решена
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118 |
