| рычаги питер https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20912 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | nico_pol [ 11 10 2009, 20:55 ] |
| Заголовок сообщения: | рычаги питер |
кто нить знает где в питере можно отреставрировать шаровые передних рычагов?(новые покупать пока средств лишних нет ) |
| Автор: | nico_pol [ 12 10 2009, 20:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: рычаги питер |
| Автор: | nico_pol [ 12 10 2009, 20:49 ] |
питер вы где!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | Dima318 [ 13 10 2009, 09:28 ] |
Можно, но если у тебя шаровые без резинового аммортизатора, т.е. усиленные. |
| Автор: | nico_pol [ 13 10 2009, 09:33 ] |
Dima318 : Можно, но если у тебя шаровые без резинового аммортизатора, т.е. усиленные. |
| Автор: | nico_pol [ 13 10 2009, 10:25 ] |
| Автор: | Dima318 [ 13 10 2009, 10:35 ] |
Вот тут, но это было 3 года назад. [url]http://maps.yandex.ru/?um=zkSjoRO-LOc75zVVpL6abD0kXO11oFDH&l=map%2Ctrf[/url] Или попробуй воспользоваться поисковиком. |
| Автор: | Dima318 [ 13 10 2009, 10:36 ] |
Ценник был по 300 или 400 р. за шт. (шаровую) |
| Автор: | nico_pol [ 13 10 2009, 10:52 ] |
конторы то я нашел. просто может кто уже делал и знает где хорошо делают |
| Автор: | Dima318 [ 13 10 2009, 11:04 ] |
делал там 3 года назад, не плохо и дешего, на Е46 еще не подошла очередь, 2 года на милле HD полет нормальный. |
| Автор: | nico_pol [ 13 10 2009, 11:07 ] |
я вот тоже думал про милле HD но средств пока нет |
| Автор: | Dima318 [ 13 10 2009, 11:12 ] |
nico_pol : и так много денег в подвеску уже вложил интересно куда? (что именно?) |
| Автор: | nico_pol [ 13 10 2009, 11:16 ] |
Dima318 : nico_pol : и так много денег в подвеску уже вложил интересно куда? (что именно?) заменил задние саленты(плавющие вроде) все стойки с опорниками стойки стабил. ну и по мелочи и диски торм по кругу прередние пришлось менять 2 раза ATE шляпа и месяца не отходили повело вот нашел контору http://gidravlika.spb.ru/services/ 500р штука принимают только в снятом виде. говорят что делают уже 4 года |
| Автор: | Dima318 [ 13 10 2009, 11:44 ] |
nico_pol : принимают только в снятом виде. это везде так |
| Автор: | nico_pol [ 13 10 2009, 11:59 ] |
позвонил в одну контору там вообще загнули 1200 за одну (большую шаровую) 800 маленькая 4400 снять поставить |
| Автор: | Dima318 [ 13 10 2009, 12:02 ] |
На байкова снять поставить, где то в районе 2000 |
| Автор: | nico_pol [ 13 10 2009, 12:08 ] |
сниму то я их сам. с этим проблем нет. на следующей неделе поеду делать стремно как то |
| Автор: | J.P.R.F. [ 13 10 2009, 12:14 ] |
nico_pol : вот нашел контору http://gidravlika.spb.ru/services/ 500р штука Менял там насос ГУРа (покупал ZF у них же) - 5 месяцев все ок. |
| Автор: | ТраХтор [ 13 10 2009, 12:15 ] |
Dima318 : делал там 3 года назад, не плохо и дешего, на Е46 еще не подошла очередь, 2 года на милле HD полет нормальный. а чего молчишь? Народ тут миели обсирает! Я аж передумал их покупать! У тебя рычаги или только шаровше? Рассказывай, че да как!? Где брал, как впечатления!? Саленты тоже? |
| Автор: | ТраХтор [ 13 10 2009, 12:18 ] |
nico_pol : сниму то я их сам. с этим проблем нет. на следующей неделе поеду делать стремно как то пардон? А разве внутренняя шаровая снимается? Как они ее реставрировать собрались? Да, миели же шаровые отдельно продают! Тоже ШД! |
| Автор: | nico_pol [ 13 10 2009, 12:23 ] |
J.P.R.F. : nico_pol : вот нашел контору http://gidravlika.spb.ru/services/ 500р штука Менял там насос ГУРа (покупал ZF у них же) - 5 месяцев все ок. скорей всего к ним и поеду |
| Автор: | nico_pol [ 13 10 2009, 12:25 ] |
TraktorisT_spb : nico_pol : сниму то я их сам. с этим проблем нет. на следующей неделе поеду делать стремно как то пардон? А разве внутренняя шаровая снимается? Как они ее реставрировать собрались? Да, миели же шаровые отдельно продают! Тоже ШД! не снимать я буду рычаг. а как они реставрируют х.з. поэтому и стремно |
| Автор: | Misha [ 13 10 2009, 12:42 ] |
nico_pol : Dima318 : nico_pol : и так много денег в подвеску уже вложил интересно куда? (что именно?) заменил задние саленты(плавющие вроде) все стойки с опорниками стойки стабил. ну и по мелочи и диски торм по кругу прередние пришлось менять 2 раза ATE шляпа и месяца не отходили повело вот нашел контору http://gidravlika.spb.ru/services/ 500р штука принимают только в снятом виде. говорят что делают уже 4 года именно тут я и делал свои рычаги |
| Автор: | Dima318 [ 13 10 2009, 12:47 ] |
Отвечаю один раз, реставрируют на снятом рычаге, путем заливания расплавленной пластмассы через отверстие (сверлится на дне шаровой) под давлением. материал тот же , что и в самих шаровых (хотя могу ошибаться). В среднем такие шаровые ходят примерно год или 20-30 тыс. км. А потом заново заливка. И все это при условии, что у вас сама шаровая (внутренняя часть - шар) без коррозии и не вылетевшая! Раньше делал постоянно на Е30,36 которых у меня было не мало. (Е46-7я по счету из BMW) так же там делал рулевые тяги. Мой совет, как я поступал. Имел два комплекта рычагов и рулевых тяг. На одном ездишь, второй делаешь в любое свободное время и ждешь своего часа. Какой из этого плюс: (если все делаешь сам) Не надо делать развал-схождение. Так что стоимость работ выходила 3200 за два рычага и две рулевые тяги в сборе.(из расчета 1 шаровая-400 р.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Рычаги милли HD брал по причине, что они усиленные и на них отсутствует резина на наружных шаровых, которую можно сжечь при заполнении горячей пластмассой, сайленты теже - HD. стоят 1,5 года, пробег 30 тыс. Состояние хорошее. Люфтов нет. Ценник на рычаги был по 5500 за шт.( точно не помню) |
| Автор: | nico_pol [ 13 10 2009, 12:59 ] |
Mikhail585 : nico_pol : Dima318 : nico_pol : и так много денег в подвеску уже вложил интересно куда? (что именно?) заменил задние саленты(плавющие вроде) все стойки с опорниками стойки стабил. ну и по мелочи и диски торм по кругу прередние пришлось менять 2 раза ATE шляпа и месяца не отходили повело вот нашел контору http://gidravlika.spb.ru/services/ 500р штука принимают только в снятом виде. говорят что делают уже 4 года именно тут я и делал свои рычаги ну и как?? |
