    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
Заливка охлаждающей жидкости:
Для обеспечения безупречного удаления воздуха из системы охлаждения следует строго придерживаться указанной последовательности операций:
1. Отвернуть пробку на расширительном бачке радиатора.
2. Вывернуть винт для удаления воздуха.
3. Включить зажигание.
4. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру.
5. Включить низкую скорость вращения вентилятора (открыв тем самым клапаны отопителя).
6. Медленно заполнить расширительный бачок охлаждающей жидкостью.
7. Бачок заполнить полностью.
8. Ввернуть винт для удаления воздуха при выходе охлаждающей жидкости без пузырьков.
Так вот, вопрос - где винт для удаления воздуха :?: :x
    • На форуме с 11 09 2009, 01:00
    • Сообщений 103
    • Авто: BMW316i 2000 г.в АКПП m43tu, yamaha r1
на верхнем патрубке радиатора,возле крышки расширительного бачка. диаметром примерно мм12 на нем паз под отвертку
    • Сообщений 1198
    • Авто: 328i АКПП
этот болт большой и пластиковый, под крестовую отвертку?
    • На форуме с 22 06 2008, 06:47
    • Сообщений 2525
    • Авто: отсутствует
ALF :
да именно он
- Йопанная Сибирь, камэнь в вадэ даже не тонет, пилять!
Рекомендуем почитать на тему Замена антифриза
