/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Кислый приход средь бела дня!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20873
Страница 1 из 2
Автор:  Dimson [ 10 10 2009, 00:31 ]
Заголовок сообщения:  Кислый приход средь бела дня!
Всем доброго времени суток! Парни, подскажите пожалуйста ....сегодня случилась следующая фигня:
1)Погасла панелька климата
2)потух ближний свет и туманки (нештатный ксенон)
3)на секунду загорелась комбинация ABS, ASC и (!) + один глухой стук (где-то на задней оси, как будто тянущий назад)
причем все это одновременно! :(
Далее при попытке вкючить ближний свет или туманки все 3 пункта повторялись!
И только с 5й попытки свет загорелся и ничего не мигало.
Ксенон в комплектацию прописан + залито последнее ПО на двигатель и АКПП. 2 недели после этих работ все было отлично. А тут такой приход случился(((
Вопрос: как включение ксенона может быть связанно с пунктами 1, 2, 3?
Автор:  GUNhed [ 10 10 2009, 00:43 ]
ксенон -> приборка -> к-bus -> климат
|_>can -> abs/asc
:lol:
Автор:  Dimson [ 10 10 2009, 07:30 ]
GUNhed :
|_>can -> abs/asc
:lol:
Как понимать то :?:
Автор:  Dimson [ 10 10 2009, 07:35 ]
GUNhed :
к-bus
это идин из 2х прямоугольных интерфейсов в приборку?
Автор:  Dimson [ 11 10 2009, 00:34 ]
Сейчас заезжал в гараж, обратил внимание, что при повороте руля стрелка тахометра сильнее прежнего опускалась вниз и одиночные редкие стуки в районе рейки...
И тут бац! Вдруг опять повторились симптомы 1), 2), 3) :( :( :(
Плюс ко всему:
4) погасла магнитола (играла музыка)
5) авто заглох!
Грешу на перепрошивку двигателя и коробки. GUNhed :? помоги!
Автор:  GUNhed [ 11 10 2009, 01:11 ]
софт дрыгателя и приборки тут непричем. тут что то другое
Автор:  Yhou$e [ 11 10 2009, 01:23 ]
Похоже на сопли в проводке, судя по симптомам.
Заведи, покрути руль, посмотри, повторится или нет.
Автор:  Dimson [ 11 10 2009, 01:52 ]
Yhou$e
Заводил и крутил руль...поездил...опять покрутил...ничего не повторилось!
Кстати, а вот сопли в проводке имеют место быть - дикий колхоз около фар ( провода от глазок+пацанский ксенон....все торчит :o ), ну так раньше же ездил и бед не знал (с соплями), а тут на! ......
Автор:  Dimson [ 11 10 2009, 02:00 ]
GUNhed
Почитал на форуме, что у некоторых движок глох и что-то глючило из-за неисправного датчика коленвала/распредвала. Может ли у меня быть причина в этом? Или у меня совсем тяжелый случай??
Автор:  Yhou$e [ 11 10 2009, 02:00 ]
Сопли - они до поры, до времени, пока не окислятся,
а потом начинается такой вот гемор.
Устраняй эти и копай дальше, если не пройдёт...
Автор:  GUNhed [ 11 10 2009, 02:00 ]
Dimson :
ну так вот бонусы и закончились, теперь оно ездить отказывается
Автор:  Dimson [ 11 10 2009, 02:05 ]
Yhou$e
Спасибо за совет! :D
Автор:  GUNhed [ 11 10 2009, 02:08 ]
лечи сопли, ну и диагностика
Автор:  Alfie [ 11 10 2009, 08:38 ]
У тебя с генератором похоже проблемы! У меня так было! При недостаточном питании на машине в первую очередь отключается DSC, магнитола и т.д. Съездий в БМВ Сокольники они там с этой проблемой знакомы! Покрайней мере продиагностируют тебе и если что там рядом переборка генераторов есть...
Автор:  Dimson [ 12 10 2009, 00:31 ]
Заголовок сообщения:  Re:
Alfie :
Сгоняю туда! Заодно разведаю что за сервис :D
Автор:  ph0enix [ 12 10 2009, 07:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Re:
Dimson :
думаю не лучшее время в критическом состоянии их посещать! они там тебе скажут менять движок в сборе :x
Автор:  Dimson [ 12 10 2009, 17:01 ]
ph0enix :
Dimson :
А я посмотрю че они скажут, вынесу им мозг вопросами, сделаю выводы. Если что 2й на очереди СД-моторс.
Автор:  Dimson [ 24 10 2009, 23:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кислый приход средь бела дня!
Съездил в сервис С. , измерили напряжение (на клеммах для прикурки)....на просто заведенном движке вольтметр показвл 14.0 -14.1 вольт..... потом врубили свет(ближний, дальний и туманки), музыку, кондей и обогрев заднего стекла, замерили -> 11.9 вольт. Вынесли вердикт : переборка генератора :!: . Мужики, назрел вопрос, должно ли напряжение в бортовой сети остоваться постоянным? :roll: или иначе, разводят или нет?
Позже я проверил показания напряжения через тесты борт компа, все сходится с показаниями вольтметра.
Автор:  dreadnaxt [ 24 10 2009, 23:56 ]
больше потребителей - меньше напряжение
Автор:  GUNhed [ 24 10 2009, 23:59 ]
без советского лоха и жизнь плоха.
генератор не ядерный реактор, мощность у него небесконечная. для того чтобы оно поднялось, нужно увеличить количество оборотов. причем 11.9 это вполне вменяемый результат для ХХ. ну и на последок открою тайну - ABS/DSC и другие потребители, окромя DME, отключаются когда питание падает ниже 9 вольт!
ЗЫ. так что делайте выводы сами
Автор:  GUNhed [ 25 10 2009, 00:00 ]
GUNhed :
генератор не ядерный реактор, мощность у него небесконечная. для того чтобы оно поднялось, нужно увеличить количество оборотов. причем 11.9 это вполне вменяемый результат в с полной нагрузкой для ХХ. ну и на последок открою тайну - ABS/DSC и другие потребители, окромя DME, отключаются когда питание падает ниже 9 вольт!
Автор:  drews [ 25 10 2009, 00:40 ]
По существу у тебя пропадает масса,иши где тебе нужен электрик а не разводяга.Гена здесь не причем,поскольку в возбужденном состоянии выдает 14вольт.
Автор:  Dimson [ 25 10 2009, 13:42 ]
Таааааааак-с! Все понятно, спасибо парни. Я уже хотел 1800 за снять/поставить и 3200 за переборку отдать :evil: Покатаюсь поспрашаю еще :!: .
P.S. Про сопли под капотом сказали мол это абсолютно корректное подключение глазок и пацанского ксенона :roll:
Автор:  Dimson [ 26 10 2009, 00:07 ]
В продоление темы:.....cегодня открыл люк (кнопкой :) ), и заморгали лампочки ABS, ASC и (!). Причем моргали при каждом нажатии на кнопку!
Автор:  GUNhed [ 26 10 2009, 00:09 ]
а клемы то на акб затянуты хоть?
