| Треснул расширительный бачок. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20775 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | zaebumba [ 07 10 2009, 21:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Треснул расширительный бачок. |
Здравствуйте. В первый раз, когда треснул расширительный бачок, трещину заклеили. Проездил 2 дня, он снова треснул, но в другом месте. Заказал новый. Поставили. Почитал тут на форуме, что обязательно надо заменить крышку. 3 дня ездил со старой крышкой, откручивая/закручивая её каждые пол часа. 2 дня назад купил новую крышку и думал что проблема решена. Но сегодня бачок треснул в третий раз. Что посоветуете? машина: bmw 328i, 2000 год |
| Автор: | medved100 [ 07 10 2009, 21:46 ] |
| Заголовок сообщения: | |
купить новый оригинал!!! |
| Автор: | Tonny_Covert [ 07 10 2009, 21:47 ] |
medved100 : купить новый оригинал!!! проблема может быть не только в этом
| Автор: | zaebumba [ 07 10 2009, 21:51 ] |
бачок и вправду купил не оригинал, его было ждать 6 дней, а оригинал 2 недели. Завтра закажу оригинал. Просто не хочется купить оригинальный бачок и чтобы он снова треснул, если проблема не в этом. |
| Автор: | romanu [ 07 10 2009, 22:02 ] |
tonny_covert : medved100 : купить новый оригинал!!! проблема может быть не только в этомКогда-то на моем старом ВАЗе треснул бачок... В итоге оказалось - прокладка ГБЦ. Первым делом надо задуматься - из-за чего треснул бачек? Может сначала к грамотным диагностам, а потом бачек менять? |
| Автор: | mhz [ 07 10 2009, 22:10 ] |
Надо поставить новый бачёк, новую нормальную крышку (т.е оригинальную) Убедится в том что вентилятор охлаждения работает, и соответсвенно нету перегрева + включить вывод температуры на одометр (номер канала не помню) и понять как у тебя обстоят дела с температурой. Из опыта, бачки просто так не лопаются, всегда есть какая то веская причина, к ним относятся: неисправная крышка (редко), проблеммы с помпой, с термостатом, с вентилятором и т.д. Советую оч внимательно отнестись к проблемме и впервую очередь проследить за температурой, так как 90% ты перегреваешь движёк, а почему, надо быстрее выяснить |
| Автор: | ТраХтор [ 07 10 2009, 22:37 ] |
mhz : Надо поставить новый бачёк, новую нормальную крышку (т.е оригинальную)
Убедится в том что вентилятор охлаждения работает, и соответсвенно нету перегрева + включить вывод температуры на одометр (номер канала не помню) и понять как у тебя обстоят дела с температурой. Из опыта, бачки просто так не лопаются, всегда есть какая то веская причина, к ним относятся: неисправная крышка (редко), проблеммы с помпой, с термостатом, с вентилятором и т.д. Советую оч внимательно отнестись к проблемме и впервую очередь проследить за температурой, так как 90% ты перегреваешь движёк, а почему, надо быстрее выяснить со всем согласен! но почему редко? сплошь и рядом... у самого такая фигня была! они по мимо температуры могут еще и от старости лопаться. все же пластик сохнет! а на сервисе что сказали? или они только поменяли а причину не искали? |
| Автор: | zaebumba [ 07 10 2009, 22:46 ] |
первый раз просто заклеили. После второго раза посоветовали поменять крышку. |
| Автор: | ТраХтор [ 07 10 2009, 22:49 ] |
zaebumba : первый раз просто заклеили. После второго раза посоветовали поменять крышку.
нда... кстати я так и не отличил крышку оригинал от ФЕБИ!!! себе ее поставил(что было) 4 месяца езжу... тьфу 3 раза... |
| Автор: | mhz [ 07 10 2009, 23:56 ] |
TraktorisT_spb : со всем согласен! но почему редко? сплошь и рядом...
у самого такая фигня была! они по мимо температуры могут еще и от старости лопаться. все же пластик сохнет! Ты прав, пластик со временем теряет свойства, но 9 лет, не такё уж и большой срок для немецкого пластика... Просто на моём личном опыте на 3ёх 54 моторах лопался бачёк именно из-за более серьёзных проблемм, если бы пробка была в порядке, то возможно бачёк и остался бы целым) |
| Автор: | zass [ 07 10 2009, 23:59 ] |
..бачок...малая толика проблемы...если раздуло посадочное место...менять радиатор нужно..однако.. |
| Автор: | zaebumba [ 08 10 2009, 00:02 ] |
купил машину 2 недели назад. Предыдущий владелец сказал, что радиатор тёк и он заказывал новый. |
| Автор: | mhz [ 08 10 2009, 00:24 ] |
Интересно,почему он потёк, из-за того что прогнил или из-за того что избыточное давление в системе.... Короче надо смотреть, а то ты сам понимаешь, то что мы сейчас делаем, это как зубы лечить по телефону) |
| Автор: | tzar [ 08 10 2009, 00:38 ] |
mhz : Ты прав, пластик со временем теряет свойства, но 9 лет, не такё уж и большой срок для немецкого пластика...
Ну вот только ненадо, что немецкий пластик самый пластиковый пластик в мире С момента выпуска 46-го кузова BMW, если не путаю, менял конструкцию расширительного бачка 4 раза. И все разы из-за недоработки в конструкции, ведущих к одному и тому же - дыре в нём. |
| Автор: | drews [ 08 10 2009, 01:07 ] |
Была такая проблема на 318.Лопнул из-за того,что датчик температуры в нижнем патрубке работал с перебоями.Вентилятор вовремя не включился, но температура на панели приборов была в норме.Поменяй бачек подключи диагностику и все станет ясно. |
| Автор: | vital [ 08 10 2009, 01:15 ] |
romanu : tonny_covert : medved100 : купить новый оригинал!!! проблема может быть не только в этомМожет сначала к грамотным диагностам, а потом бачек менять? +100000 |
| Автор: | zaebumba [ 08 10 2009, 01:24 ] |
всем спасибо, завтра заказываю оригинальный бачок и крышку, устанавливаю и везу на диагностику. |
| Автор: | sleepwalker [ 08 10 2009, 06:52 ] |
zass : ..бачок...малая толика проблемы...если раздуло посадочное место...менять радиатор нужно..однако..
причем тут радиатор? садится он не на него снизу. |
| Автор: | mhz [ 08 10 2009, 08:46 ] |
zaebumba : всем спасибо, завтра заказываю оригинальный бачок и крышку, устанавливаю и везу на диагностику.
Главное по дороге новый бачёк не лопнуть |
| Автор: | Che [ 08 10 2009, 11:11 ] |
sleepwalker : zass : ..бачок...малая толика проблемы...если раздуло посадочное место...менять радиатор нужно..однако.. причем тут радиатор? садится он не на него снизу. во-во +1. 10летний пластик в подкапотном пространстве становится оч хрупким - бачек не исключение |
| Автор: | budupivo [ 08 10 2009, 11:22 ] |
тоже лопался, заменил бачок с крышкой уже два года полет нормальный |
| Автор: | sleepwalker [ 08 10 2009, 11:55 ] |
А в каком месте он у вас лопался. Я свой заменил не дожидаясь, где-то подтекал антифриз по тихому. Бачок был первый в подозреваемых |
| Автор: | Manager1984 [ 08 10 2009, 17:54 ] |
Только сегодня закончил эпопею с охлаждением. РАсскажу по порядку: 1. у меня полетел насос гура, заказ поехал мегнять, когда все разобрали обратили внимание, что из термостата сопливит фриз. Все поменяли с полным сливом старого !!!КРАСНОГО!!! антифриза, залили нормальный Феби синезеленый и я уехал со спокойной душой! 2. Через два дня заметил течь под машиной.. грешил на конденсат кондея, но решил попробовать на язык то, что вытекло - оказалось антифриз.. Еду на сервис и приговаривают бачек + обязательная смена крышки (бачек идет без крышки). Поменяли, вроде все стало океу. 3. Утром вижу лужу под машиной с правой стороны самой машины если сидеть за ррулем. Грешил на оставшийся на пластиковой защите антифриз... но понял что это фигня, когда видел по утрам лучу в том же мсте в течение трех дней. Поехал поять на сервис (сегодня утром). Оказалось, что сопливило именно из под датчика. Сменил датчик и заодно сам патрубок (от датчика к термостату). ЗАвтра сутра буду смареть есть ли лужа. Так что из-за датчика мог и лопнуть бачек, т.к. он работал не верно. Удачи! |
| Автор: | tzar [ 08 10 2009, 19:05 ] |
Manager1984, какого датчика? Ткни в хему, плиз. |
| Автор: | zaebumba [ 09 10 2009, 02:01 ] |
сегодня посмотрели мне машину. Сказали это или головка блока цилиндров или прокладка этого блока. Завтра узнаю точно, когда снимут головку. цены на эти детали посмотрел на сайте exist'a. Интересуют Московские/Питерские цены на замену прокладки, замену головы, или даже на сварку головы. Или может кто из Мурманска уже имел такие проблемы? где лечили? какие цены? |
