/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: стрелка бензина, что делать?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20772
Страница 1 из 2
Автор:  ///Msport [ 07 10 2009, 20:51 ]
Заголовок сообщения:  стрелка бензина, что делать?
Ребята, стрелка живет своей жизнью, показывает на понятно какие значения....что может быть? моторчик стрелки (приборка) или же датчик уровня топлива? я сам склоняюьс к первому, хотелось бы услышать ваши предположения....может было у кого такое
Автор:  Tonny_Covert [ 07 10 2009, 20:54 ]
///Msport, хз, но если дело в моторчике, то могу помочь с ремонтом... есть рабочие моторчики
Автор:  ///Msport [ 07 10 2009, 20:54 ]
tonny_covert
Классно...но я не в Москве :( сколько будет стоить если просто продашь моторчик?
Автор:  Tonny_Covert [ 07 10 2009, 20:59 ]
///Msport :
500р., но маловероятно, что проблема именно в нем...
кстати, трабл именно на трёшке??
Автор:  ///Msport [ 07 10 2009, 21:02 ]
tonny_covert
ну вот, у меня на машине, 320 е46 седан! а в чем ещё может быть? она то показывает пол бака, то вообще на ноль и горит лапочка, то чуть выше нуля...я реально хз сколько там бенза сейчас :(
Автор:  Tonny_Covert [ 07 10 2009, 21:04 ]
///Msport :
tonny_covert
скорее всего проблема в датчике уровня топлива
Автор:  Mamwrik [ 07 10 2009, 21:08 ]
Было один раз подобное. Заправился на лукойле около домодедова. По поведению машины понял, что бензин не очень...... На следующий день обратил внимание на данный прибор, так как показания медленно, но верно менялись в обе стороны. Пока думал - выкатал бак, залился на ВР - проблема сама ушла где то через 200-300 км. Вполне вероятно, что дорожка покрылась какой то хренью.
Автор:  ///Msport [ 07 10 2009, 21:09 ]
Mamwrik
вообщем значит датчик уровня топлива :( блин, не дешевое удовольствие
Автор:  ///Msport [ 07 10 2009, 21:19 ]
а где его отдельно посмотреть?
Автор:  ///Msport [ 07 10 2009, 23:38 ]
под номером два он?
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=16692[/img]
Автор:  ///Msport [ 07 10 2009, 23:39 ]
:evil: забыл как фото нормально выкладывать, напомните плз :)
Автор:  EvgenPK [ 07 10 2009, 23:42 ]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=цифры фото[/img] через кнопочку "фото"
Автор:  ///Msport [ 07 10 2009, 23:43 ]
EvgenPK
благодарю) :?
Автор:  Tonny_Covert [ 07 10 2009, 23:45 ]
///Msport, их там два..
Автор:  ///Msport [ 07 10 2009, 23:52 ]
tonny_covert
я понимаю что два, левый и правый...и что, оба глючат? всё равно должен один отвечать за показания???
Автор:  Tonny_Covert [ 07 10 2009, 23:54 ]
///Msport :
tonny_covert
за показания отвечают оба датчика, но глючить может и один..
Автор:  ///Msport [ 07 10 2009, 23:57 ]
tonny_covert
блин блинский....как определить какой? :(
Автор:  Screen [ 08 10 2009, 11:08 ]
Тоже бывает...стрелка шалит
Автор:  budupivo [ 08 10 2009, 11:13 ]
тест приборки сделай будет ясно
Автор:  ///Msport [ 08 10 2009, 11:30 ]
Screen
как думаешь исправлять проблему?
budupivo
думаешь он покажет? ты имеешь ввиду тест который делается нажатием кнопки? а как? или диагностику саму у о.д.?
Автор:  ///Msport [ 09 10 2009, 15:06 ]
Ребята, как определить какой из датчиков врет??? ХЕЛП!!!!
Автор:  Nurbolat888 [ 09 10 2009, 15:23 ]
на диагностику у меня было показало что левый датчик
Автор:  ///Msport [ 09 10 2009, 16:05 ]
Nurbolat888
понял)
Автор:  Shamil' [ 09 10 2009, 16:11 ]
Один раз было подобное... Заправил аж до "крышки бака" и стрелка умерла в правом крайнем положении. Несколько дней показывало что попало. Тестил приборку все стрелки работают. В следующий раз заправлял пока "пистолет" сам не отключился. После этого больше такого глюка не наблюдал...
