Подскажите по датчику температуры воздуха за бортом
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20752
Страница 1 из 1
Автор:  amateur_bavarian [ 07 10 2009, 17:12 ]
Заголовок сообщения:  Подскажите по датчику температуры воздуха за бортом
Проблема заключается в следующем. По VIN должен стоять солнечный датчик, у меня его нет. Если его поставить, то где на приборной панели должна отображаться температура воздуха за бортом.
Заранее всем пасибо.
Автор:  Tonny_Covert [ 07 10 2009, 17:13 ]
amateur_bavarian :
По VIN должен стоять солнечный датчик..........температура воздуха за бортом
:x
Автор:  GUNhed [ 07 10 2009, 17:16 ]
э....
а причем здесь солнечный датчик к температуре за бортом?
это вообще из другой песни
Автор:  dreadnaxt [ 07 10 2009, 17:28 ]
GUNhed :
солнечный датчик
кстати, я правильно понимаю что воткнуть его не так легко?
Автор:  GUNhed [ 07 10 2009, 17:46 ]
солнечный датчик к температуре за бортом отношения никакого не имеет. тут еще такой вопрос - кто и как понимает смысл слова "солнечный датчик". если имеется ввиду датчик света, то это одно. а ежели датчик солнечной интенсивности, это другое. к вопросу о датчике солнца, он стоит у всех машин с системой кондиционирования на торпеде у лобового стекла
Автор:  dreadnaxt [ 07 10 2009, 17:51 ]
GUNhed :
да, как раз о том, который к климату имеет отношение я спрашивал, solar sensor который)
ясно... просто такое чувство что он не работает, когда солнце печёт, то приходится руками снижать температуру или скорость вентилятора увеличивать, чтоб было комфортно. когда копался в опциях ihka, то там в неактив стоял параметр solar sensor, переставил в актив, вылезла ошибка уже не помню какая
Автор:  GUNhed [ 07 10 2009, 17:56 ]
ну на машинах до 2к года, может быть что он не стоит
Автор:  amateur_bavarian [ 07 10 2009, 17:56 ]
извеняюсь, я думал что солнечный датчик отвечает за температуру за бортом. А где тогда стоит датчик температуры, и где на приборке должна высвечиваться температура, если должна.
Автор:  butch [ 07 10 2009, 17:56 ]
Я думаю автор о другом...датчик температуры за бортом :wink:
Температура отображается на экране БК.
Если на левом подрулевом переключателе нет кнопки "BC", то надо читать тут---> viewtopic.php?t=1375&start=0
Автор:  GUNhed [ 07 10 2009, 17:58 ]
amateur_bavarian :
если в авто нет бортового компутера, то температуру не будет показывать. про то где стоит датчик и бк написал выше butch
Автор:  dreadnaxt [ 07 10 2009, 17:59 ]
GUNhed :
расстроил :lol: сейчас всё равно ещё гляну на всякий случай))
Автор:  butch [ 07 10 2009, 17:59 ]
amateur_bavarian
опрередил... велкам ту линк :?
Автор:  amateur_bavarian [ 07 10 2009, 18:01 ]
Короче без БК датчика температуры воздуха за бортом нет? так я понял?
Автор:  butch [ 07 10 2009, 18:05 ]
amateur_bavarian :
Функция БК программируется....
Но воздух за бортом есть и без этого :!:
В ссылке все подробно написано
Автор:  amateur_bavarian [ 07 10 2009, 18:07 ]
Все понял. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Автор:  ///Msport [ 07 10 2009, 21:06 ]
а сколько стоит датчик температуры за бортом...а то у меня показывает +50 :lol:
Автор:  tamada888 [ 09 08 2012, 20:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подскажите по датчику температуры воздуха за бортом
У меня тоже +50 а до этого я вообще температуры не разу не видел)))))))))) И датчика в подкрылке нет и самого подкрылка нет и бампера пока нет или он об колесо ударился ))))))))) Я там пока лазил какой то датчик на туманку увидел в резинку вставленный это че я не пойму.
Автор:  amateur_bavarian [ 11 08 2012, 08:26 ]
рублей 700р. ориджинал.
http://www.phpbb.com/
