печка сошла с ума......помогите
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20723
Страница 1 из 2
Автор:  ///Msport [ 07 10 2009, 10:07 ]
Заголовок сообщения:  печка сошла с ума......помогите
Клубни, что такое???? печка дует горячим воздухом когда включаю на лобовое стекло или в ноги, в этих положениях она не реагирует на климат, просто горячий воздух идет и всё. И если в этот же момент включено в лицо, то в лицу дует согласно градусам установленным на климает....а на лобовое и в ноги продолжает дуть горячий...как так? что делать? в чем причина?
Автор:  ///Msport [ 07 10 2009, 10:29 ]
друзья ХЕЛП!!!!
Автор:  Vermin [ 07 10 2009, 10:43 ]
Дуй на диагностику, в домашних условиях вряд ли отдиагностируешь.
Автор:  Dima318 [ 07 10 2009, 11:12 ]
Поменяй блок климата
Автор:  ///Msport [ 07 10 2009, 12:21 ]
Dima318
ого...а как он связан с этим? почему так? можешь пояснить?
Автор:  anton_street [ 07 10 2009, 12:24 ]
крутани колесико между соплами, которые находятся над могнитолой, на три красные точки и все будет у тебя ВЕРИ ГУД :lol:
Автор:  Апельсин [ 07 10 2009, 12:25 ]
может быть что то с заслонками?*
Автор:  anton_street [ 07 10 2009, 12:26 ]
Иди и делай что я написал 8) , потом отпишись
Автор:  ///Msport [ 07 10 2009, 12:29 ]
anton_street
ну а если по существу??? :(
Автор:  ///Msport [ 07 10 2009, 12:30 ]
Апельсин
да я тоже думаю что что-то с заслонками....но что? и с каким?
Автор:  anton_street [ 07 10 2009, 12:33 ]
У тебя из сопл откуда дует холодный воздух есть крутилка между ними летний и зимний вариант, у тебя скорее всего сейчас стоит на летнем и дует холодным надо покрутить ее и выставить на три красных токи тогда должно дуть отовсюду одинаково. Попробуй!!!
Автор:  ///Msport [ 07 10 2009, 12:38 ]
anton_street
блин, да я понимаю про эту крутилку, но почему дует нормально только когда стоит в лицо??? т. е. рагирует на измение температуры на климате, а в ноги и на лобовое постоянно горячем воздухом!!! и никак не рагирует, хоть на 16 градусов ставлю, хоть на 30 (в данный момент стоит на три синих точки)
Автор:  Toner [ 07 10 2009, 12:39 ]
то есть если на климате выставить 16 градусов дует горячим в ноги и на лобовое? Если так-"превед клапанам печки".
Автор:  anton_street [ 07 10 2009, 12:48 ]
///Msport :
anton_street
а так у всех и есть, даже у меня))) поставь на красные и будит дуть нормально.
Автор:  ///Msport [ 07 10 2009, 12:51 ]
Toner
anton_street
Блин, рубят, ничего непонимаю, один говорит что нормально, дургой что сломался клапан печки :(
Toner
какова его цена? где можно посмотреть?
Автор:  anton_street [ 07 10 2009, 12:54 ]
Toner тебе написал что если ты ствишь климат на 16 он дует горячим то писец клапан печки,а в твоем варианте все нормально, как и должно быть
Автор:  ///Msport [ 07 10 2009, 12:57 ]
anton_street
ок, тогда к вечеру напишу! поставлю на три красных точки и будет дуть везед одинаково? и в ноги, и в лицо, и на лобовое и будет всё раегировать на климат?
Автор:  Toner [ 07 10 2009, 12:57 ]
anton_street-имел ввиду что если на климате стоит всё на "горячо" а в лицо дует холодом-поставить колёсико между центральных сопел на "три красные точки" и всё будет ОК.
Я же писАл про тот случай если на климате стоит "холод", а в ноги и на лобовик дует "горячо". Так что определись что у тебя там происходит и опиши точнее-получишь однозначный ответ.
Автор:  anton_street [ 07 10 2009, 12:59 ]
///Msport
да!!!! сделай сначало так, и тогда все станет ясно что у тебя работает а что нет
Автор:  ///Msport [ 07 10 2009, 13:05 ]
я пишу точно! на клмате стоит 16 градусов, в лицо дует холодом (т.е. как и положено на 16), если нажать кнопки в ноги и в лобовое то дует горячим воздухом, и никак не реагирует на климат! если прибавлять на климе (допустим на 25) то меняется только когда дует в лицо......в ноги и на лобовое по прежнему горячим воздухом
Автор:  mostovou [ 07 10 2009, 13:18 ]
Было нечто похожее, в ноги и лобовое дуло горячим при любых значениях климата. Поменял клапан печки и все стало ОК. Брал в экзисте за 3 тыс.
Автор:  ///Msport [ 07 10 2009, 13:26 ]
mostovou
сколько отдал за работу?
Автор:  mostovou [ 07 10 2009, 13:31 ]
менял сам, он стоит под капотом к нему подходит клема и два патрубка, снимаеш клему откручиваеш патрубки снимаеш старый и быстро ставиш новый клапан, ато антифриз вылевается. Лучше менять на холодном двигателе иначе можно руки обжечь.
Автор:  Toner [ 07 10 2009, 13:45 ]
Что и требовалось доказать..... Меняй клапан печки...
http://bmwcats.ru/bmw/catalog/E46/47638 ... 4/64_0890/
На рисунке под №2. Цена там есть...
Автор:  ph0enix [ 07 10 2009, 13:47 ]
mostovou
а если кондей подключен, тоже горячим дует?
