| Нужна помощь!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=20715 |
| Автор: | ph0enix [ 07 10 2009, 08:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь!!! |
Уважаемые коллеги, произошли странные коллизии с моим авто, если можете, помогите советом! 1. При движении иногда бывает глюк с тормозами, задними, их заедает и колодки нон-стоп трутся о диски(диски видимо гнутые, ощущается вибрация) и хз как но через минут 20 их отпускает, странно, но в нормальном режиме при торможении в руль не колотит, а когда косяки начинаются с тормозами колотит просто страшно!!! 2. На горячих ХХ машина стала работать как трактор, т.е. как дизелек! помогите добрым словом Просьба оставлять только содержательные ответы по теме!!! Спасибо! |
| Автор: | butch [ 07 10 2009, 08:22 ] |
| Заголовок сообщения: | |
ph0enix : 1. При движении иногда бывает глюк с тормозами, задними, их заедает и колодки нон-стоп трутся о диски(диски видимо гнутые, ощущается вибрация)
в какой момент это происходит? после торможения? Наверное стоит проверить не клинит ли суппорта и биение дисков. |
| Автор: | ph0enix [ 07 10 2009, 08:32 ] |
диски бьет полюбому, это происходит спонтанно!!! после торможения! |
| Автор: | Никола [ 07 10 2009, 08:33 ] |
ph0enix : При движении иногда бывает глюк с тормозами, задними, их заедает и колодки нон-стоп трутся о диски(диски видимо гнутые, ощущается вибрация) и хз как но через минут 20 их отпускает, странно, но в нормальном режиме при торможении в руль не колотит, а когда косяки начинаются с тормозами колотит просто страшно!!!
| Автор: | ph0enix [ 07 10 2009, 08:33 ] |
я брал диски и колодки на разборе, сначала было все нормально, потом началась эта хрень, новые диски и колодки уже купил, скажите что еще нужно прикупить чтобы все полетело??? |
| Автор: | ph0enix [ 07 10 2009, 08:34 ] |
Никола и что с суппортом делают обычно? |
| Автор: | Никола [ 07 10 2009, 08:38 ] |
ph0enix : Никола
и что с суппортом делают обычно ну там ваще беда была со всей тормозной так как он рас**здяй в деле обслуживания авто так что ему их поменяли вместе с дисками |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 07 10 2009, 08:50 ] |
ph0enix : и что с суппортом делают обычно?
если он не достаточно сжимает/расжимает, то под замену... |
| Автор: | butch [ 07 10 2009, 08:50 ] |
ph0enix : я брал диски и колодки на разборе
скупой платит дважды...такие вещи только новые брать надо. Вообщем меняй диски+колодки,почисть все мех-мы, смажь направляющие. Определить заклинивающий суппорт можно подняв машину на подъемнике |
| Автор: | ph0enix [ 07 10 2009, 08:52 ] |
butch на подъемнике, и куда там смотреть? |
| Автор: | butch [ 07 10 2009, 09:16 ] |
ph0enix : и куда там смотреть?
в тормоза пусть один нажмет на тормоз и отпустит, а второй колесо покрутит. Если крутиться туго, значит суппорт клинит. Но сначала надо привести в норму диски и колодки |
| Автор: | m5shop.ru [ 07 10 2009, 09:19 ] |
а в салоне во время езды нет легких вибраций в районе заднего сидения?гула? такое может быть от того,что пора менять подшипники ступиц. можно ездить и с разбитыми, но через какое-то время колесо будет клинить. |
| Автор: | ph0enix [ 07 10 2009, 09:23 ] |
m5shop.ru есть вибрации, но периодические., как описано выше! |
| Автор: | ph0enix [ 07 10 2009, 09:34 ] |
а как можно продиагностировать подшипники ступиц задние? |
